Страница 48 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 23 ноя 2020, 20:28
Kachik
Попробовал китайской стальной сковородкой Ф50 стол чугунный ровнять... Ничего не вышло, одной стороной вниз затягивает, жёсткости станка не хватает. Даже если по паре соток снимать. Получается поверхность волнами. Кое как Ф20 поровнял с 50% боковым съёмом.
Re: Сковородочка
Добавлено: 23 ноя 2020, 21:17
dumpdr
Пользуюсь сковородкой от sima8520 .
Шелестит при работе идет мягко. Вот сегодня делал .
Re: Сковородочка
Добавлено: 24 ноя 2020, 07:55
Kupfershcmidt
А что скажете, по акриловой композиции (акрил плюс добавки, фотоотверждённая) пойдёт ли такая? Материал получается довольно хрупкий, ломается и колется легко, не плавится.
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 ноя 2020, 23:44
если простой фрезой фрезеруется то и сковородочкой будет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 янв 2021, 22:31
braxi
Как у вас что купить если вы не отвечаете?
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 фев 2021, 23:20
запилил свежую партию сковородочек. отказался от пластин CCGT09 теперь только ромбики DCMT11 а также теперь 3 типоразмера ER16,ER20,ER25 диаметры 45,55,65 также фрезы теперь анодированные,места под пластины теперь делаются на поворотной оси на оправке но всеравно разбег по высоте в несколько соток присутствет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 фев 2021, 23:53
Kachik
Сфоткай пожалуйста блок поворотки целиком. ШВП и рельсы это поджим деталей ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 00:03
по этому станку все тут viewtopic.php?f=146&t=3533&view=unread#unread
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 01:23
eastwind
Максим, а можно запилить одну с резьбой М24x1? Это под шпиндель GDK
Или без резьбы продать, я сам нарежу
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 01:30
не по одной не делаю да и оправки с такой резьбой нету. если можете нарезать резьбу то и саму фрезу сможете сами сделать. GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 07:00
frezeryga писал(а): GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
на 2,2кВт он?
eastwind писал(а): Или без резьбы продать, я сам нарежу
надо за 1 установ делать, имхо
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 11:27
eastwind
frezeryga писал(а): 08 фев 2021, 01:30 не по одной не делаю да и оправки с такой резьбой нету. если можете нарезать резьбу то и саму фрезу сможете сами сделать. GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
Выставить сковородку либо на пластинах, либо по указанным базовым поверхностям и пройтись резьбофрезой это нехитро, а с нуля делать - поворотки нету
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 11:28
eastwind
sima8520 писал(а): на 2,2кВт он?
мой да
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 11:36
eastwind писал(а): а с нуля делать - поворотки нету
Вернуться к началу
у меня тоже нет, но мне не мешало сделать
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 11:40
eastwind
Я сторонник заплатить тому, у кого все налажено, так быстрее и сильно дешевле, чем я полдня, а то и день работы займу этой сковородкой
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 фев 2021, 13:21
ну сделать одну фрезу у меня также займет целый день потому по одной их делать не выгодно поскольку много операций и приемлимой скорости и цены можно достигнуть только при серийном изготовлении. вот еслиб чутка раньше написали яб мог заложить ие в партию. а так пока эти не разберут теперь. потому лучше самому. и поворотка не обязательна можно обойтись тисками как я сам раньше и делал.
Re: Сковородочка
Добавлено: 18 апр 2021, 03:21
hmnijp
frezeryga писал(а): 07 фев 2021, 23:20 запилил свежую партию сковородочек
Я что-то не сразу додумался, но ведь у неё установочная высота хорошо повторяемая - так что один раз измеряем корректор, сохраняем в каком-нибудь номере, и потом можно почти не измерять)
Какое-никакое, но ещё одно ускорение работы с ней)
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 апр 2021, 19:49
Cvazist
Думал, купить или самому сделать Решил купить. Взял в Леруа пазовую фрезу 38*13 хвост 8, за 512 руб.
Открутил подшипник, срезал "пипку" .
Опробовал: подача 1500 мм/мин, заглубление 1мм, работает отлично. Материал Д16Т русский. Шпиндель 1,5 кВт китаец. 8000 об/мин.
IMG_20210421_211009.jpg (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
IMG_20210421_211036.jpg (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
С лева след от 10мм трёх пёрой китайской фрезы, с права плоскость обработана пазовой фрезой.
Последнее фото типа художественное :lolh:
&quot;Макрофото&quot; (6375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.69 КБ)</a>
"Макрофото"
Re: Сковородочка
Добавлено: 30 ноя 2021, 00:10
снял видеоинструкцию для сковородочки https://www.youtube.com/watch?v=HlS6PcSZJG4
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 дек 2021, 01:23
Dueler
добрый вечер. а есть возможность заказать фрезу под er32?
