Страница 48 из 75
Добавлено: 23 фев 2018, 20:46
evdroniy
Попробуйте другую карту, попробуйте сменить файловую систему на карте, может быть подключен картридер с ошибкой. У меня никогда такого не было, хотя собрал несколько контроллеров.
Добавлено: 23 фев 2018, 21:53
druksel
Спасибо, помогло! поставил фат16 - заработало.
Добавлено: 24 фев 2018, 04:53
Борисыч
ArrSoft писал(а):никто ни чем не засоряет, у людей возникают вопросы , разные люди, разные знания, разные вопросы,
следующие слова думаю панацея от всего...
druksel писал(а):... у меня вопрос по двухосевому контроллеру....
начинить вопрос с 2Х или 3Х
Добавлено: 24 фев 2018, 05:00
Борисыч
2Х
в контроллере заложен серво привод! тоесть есть возможность рисовать по линии..
на сколько я понял image-to-gcode этого не делает.
код под рисование по линии делается в сторонних программах.. арткам например!
возникает вопрос! какой командой и с какими параметрами поднимается серва?
Добавлено: 24 фев 2018, 05:38
Борисыч
2х
spryt писал(а):Не это ли интересует?
НУ ДА..
как я и ожидал.. на awc708 .. тоесть построчная стратегия на всю ширину.
600х766 картину делал 12 часов
а арткам 400х400 зарядил 55 часов :(
ахринеть!!! 3 180 902 строки! (три ляма строк :wtf: )
Добавлено: 24 фев 2018, 07:24
Борисыч
Борисыч писал(а):2Х
методом научного тыка выяснил что серва поднимается-опускается похоже командами G0 G1
по началу воткнул серву.. чуть не спалил.. импульс был 0.06мс.. серва ушла в край до упора!!!
+- по стандарту это 1.5 мс +- 0.7
кароче по настройкам у меня получилось так!
середина 1.5мс = 22-23
1мс = 15
2мс=30
тоесть это поворот сервы от середины +-60гр итого 120
Добавлено: 24 фев 2018, 07:40
Борисыч
2Х
$33 - задержка после опускания/подымания сервы, ms;
вопрос!
я правильно понял что это время не ПОСЛЕ опускания/подымания сервы
а время НА опускание/подымание сервы?
Добавлено: 24 фев 2018, 16:29
Козёл
Борисыч писал(а):возникает вопрос! какой командой и с какими параметрами поднимается серва?
Движения G1 - серва опущена (может быть и поднята, зависит от настроек), G0 - серва поднята.
Борисыч писал(а):я правильно понял что это время не ПОСЛЕ опускания/подымания сервы, а время НА опускание/подымание сервы?
Наверное. Это задержка, которая будет выдержана когда нужно сменить положение сервы.
Добавлено: 25 фев 2018, 21:00
mypkacuk
санчо писал(а):сделал полную схему для лазерного контролера, может кому пригодится, конструктивная критика приветствуется :)
automatik-kontrol.pdf
Помогите мне,пожалуйста, разобраться.
Вы в принципиальной схеме указываете, что кнопок 11, но в платах этой теме их по 9, есть ли проверенная плата по вашей схеме или я совсем запуталась..
Разъемы р4 и р6 предназначены для концевиков, получается, что на станке они должны быть установлены, но механические или оптические? :wik:
И не могу понять,если на оси у мы устанавливаем два шаговика, то как нам в этом случае подключить их к драйверу,если их всего два?
Буду очень благодарна за ответы,я совсем чайничек и пытаюсь разобраться как-то :freak:
Добавлено: 25 фев 2018, 22:40
spryt
Клавиатура из 9 кнопок. К10 и К11 механические концевые выключатели.
При двух шаговиках соединение последовательное.
Добавлено: 25 фев 2018, 23:22
mypkacuk
spryt писал(а):механические концевые выключатели
Концевики располагаются ведь на самом станке,на оси х и у,верно?
При общей сумме в виде 3 шд мы используем 3 драйвера или ко 2 драйверу параллельно ставим еще один разъем (в те же дорожки или как?)?
Добавлено: 25 фев 2018, 23:58
spryt
Концевики на станке.( На последних прошивках они кажется уже не используются)
Лучше использовать два запараллеленых драйвера. В противном случае двигатели соединить по схеме:
Добавлено: 26 фев 2018, 10:01
mypkacuk
Cпасибо!
Добавлено: 26 фев 2018, 12:06
senmart
Добрый день!!!
Не знаю по адресу обратился или нет но прошу Вас помочь разобраться.
Есть чпу станок фрезерный на плате мк, фото прикреплю. Помощь нужна в смысле подсказки, можно ли к этой плате подключить лазер?
Или надо будет покупать новый контроллер? Если да то плз большое подскажите какой?
Если не надо покупать контроллер то как подключить?
Добавлено: 26 фев 2018, 12:30
senmart писал(а):Добрый день!!!
Предположительно это контроллер "Planet-CNC" обновлять прошивку не желательно, т.к. она пиратская.... И после обновления будет выполнять только первых 25 строк G-кода.
На плате вроде есть преобразователь сигнала PPM, в PWM, но подойдет ли он для регулирования мощности лазера, не знаю....
Добавлено: 26 фев 2018, 12:36
senmart
Спасибо понял, но ничего не понял.
Он работает от планет, хочу приобрести лазер для выжигания, небольшой по мощности, как лазер совместить с этой платой?
Добавлено: 26 фев 2018, 17:20
Andrey_Pavkin
senmart писал(а):Спасибо понял, но ничего не понял.
Спросите здесь - http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... a56097ba37
Добавлено: 26 фев 2018, 20:42
Борисыч
запустили вчера лазер товарищу!
пока всё на соплях.. но работает!
https://www.youtube.com/watch?v=izd2rQSbM-o
Добавлено: 26 фев 2018, 22:17
Борисыч
картинка из матча3.. поправлена вручную под этот лазер.
Добавлено: 27 фев 2018, 13:04
санчо
Борисыч писал(а):запустили вчера лазер товарищу!
прошивка старая или новая?
