Страница 48 из 49
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Добавлено: 11 мар 2020, 21:17
ScrewDriver
HeavyToshik писал(а):Как там плиточка гранитная поживает? Вопрос: Поверочная плоскость только одна, или есть ещё углы 90гр с повышеной точностью?
Да нормально она поживает, мост почти вышабрила, кучу измериловки поправила уже.
Плоскость одна, верхняя.
Добавлено: 11 мар 2020, 21:23
HeavyToshik
Ты промерял остальные плоскости на ней?
Добавлено: 11 мар 2020, 21:25
ScrewDriver
HeavyToshik писал(а):Ты промерял остальные плоскости на ней?
Да, колбой, от полного веса уровня у меня станина и балкон гнутся.
То, что намерил соответствует паспорту 2-3 микрона.
Или ты боковые имеешь ввиду? Они при приложении лекальной видно что кривые - до десятки ямы
Добавлено: 11 мар 2020, 21:27
HeavyToshik
Да, именно их. Кривые значит. Ну ладно
Добавлено: 06 июн 2020, 03:19
ScrewDriver
Не давно отпраздновал день варенья.
Был фейверк :hehehe:
2020-05-18 14-50-40.JPG (6669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (950.07 КБ)</a>
Добавлено: 06 июн 2020, 22:27
ScrewDriver
Ну и последний завершенный проект....
Я давненько увлекаюсь самолетами - в плане виртуальной авиации (на реальную пока не заработал).
Решил запилить "небольшой" проект - педальный джойстик для самолета, управление рысканием, если по научному.
Механика полностью мой проект:
2020-05-14 22-06-01.JPG (6605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.95 КБ)</a>
Немного другой ракурс и ручка для масштаба:
2020-06-06 22-30-29.JPG (6601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Электроника - переделка готового проекта FreeJoy.
Датчик, если кому интересно - магнитный энкодер на базе TLE5011
2020-04-30 20-47-09.JPG (6605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.17 КБ)</a>
Как работает, записал в инстаграмм:
https://www.instagram.com/p/CBGs8u5g5vL/
Добавлено: 07 июн 2020, 01:37
А чего управление тормозом не сделал? :)
Добавлено: 07 июн 2020, 08:36
UAVpilot писал(а):А чего управление тормозом не сделал?
Опередил :-)
Тоже думаю в будущем сделать, и смотрю как в плане механики люди реализуют рысканье и тормоз.
Добавлено: 07 июн 2020, 11:02
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):А чего управление тормозом не сделал? :)
Да нужен он? На рулежке и посадке можно и клавишу подержать. А технически усложняется сильно модель.
Добавлено: 01 июл 2020, 21:52
andergrin
Добрый день. Спасибо за вашу модель. Закончил, наконец-то, собирать станок, внес незначительные изменения. Собрал электронику, и на Mach3 все завел без проблем. А вот на LinuxCnc возникли проблемы. Ось X хоумится нормально, а Y и Z - не правильно. Перепробовал различные комбинации, но или каретка при хоуминге едет в противоположную сторону от датчика; или едт к датчику, хоумится, но в конце выдает ошибку, что достигнут максимум перемещения. Не могли бы вы скинуть свой .ini файл?
Добавлено: 02 июл 2020, 02:17
vitzin
Я думаю,чужой Ини Файл не поможет,я пытался угаварить У ось хомится в минус,и чтоб робочие поле было в плюс,пока добрые
люди непомагли,не получалось,оказывается в HOME_SEARCH_VEL ,я всегда думал,что это влияет на скорость хомления,оказывается на
направление хомления тоже,
вот маленький кусочек моего Файла,
Ось Х хомится в плюс,рабочее поле в минус,
Ось У в минус,поле в плюс,
Ось Z хомится в плюс,рабочее поле в минус.
Может поможет
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 57.0002280009
MAX_ACCELERATION = 250.0
STEPGEN_MAXACCEL = 312.5
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -350.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 10.000000
HOME_LATCH_VEL = -2.500000
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.000
MAX_LIMIT = 270.001
HOME_SEARCH_VEL = -10.000000
HOME_LATCH_VEL = 2.500000
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 200.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -105.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_SEQUENCE = 0
Добавлено: 02 июл 2020, 13:03
andergrin
Мне уже попадалось, что нужно знак в HOME_SEARCH_VEL поменять, и так оно и оказалось, спасибо вам за совет.
Добавлено: 02 июл 2020, 14:55
mason
ScrewDriver писал(а):Не давно отпраздновал день варенья.
достаточно красиво
Добавлено: 02 июл 2020, 20:03
istopnic
Мне кажется Василию нужно оформлять авторские права на свой станок. Я тоже решил повторить его, с небольшими но не критическими доработками. Основное железо уже закуплено и пришло, осталось найти фрезеровку оси Z и стола. Если дадите совет буду благодарен.
Добавлено: 03 июл 2020, 01:31
ScrewDriver
andergrin писал(а):Мне уже попадалось, что нужно знак в HOME_SEARCH_VEL поменять, и так оно и оказалось, спасибо вам за совет.
Уже разобрались? Если нет, напишите - завтра скину конфиг.
istopnic писал(а):Мне кажется Василию нужно оформлять авторские права на свой станок. Я тоже решил повторить его, с небольшими но не критическими доработками. Основное железо уже закуплено и пришло, осталось найти фрезеровку оси Z и стола. Если дадите совет буду благодарен.
Да какие авторские права, всем форумом же делали. По принципу минимум деталей со стороны.
На форуме в разделе услуги запросите с чертежами и моделью только сразу - может кто-нибудь и возьмется.
Добавлено: 03 июл 2020, 14:07
andergrin
ScrewDriver писал(а):Уже разобрались? Если нет, напишите - завтра скину конфиг.
Да, Home уже правильно находит, все передвигается, как положено. Можете написать какие значения скоростей передвижения и ускорения по осям у вас в настройках? Хочу посмотреть, может я очень консервативные значения прописал.
Добавлено: 05 июл 2020, 10:55
ScrewDriver
andergrin писал(а): Да, Home уже правильно находит, все передвигается, как положено. Можете написать какие значения скоростей передвижения и ускорения по осям у вас в настройках? Хочу посмотреть, может я очень консервативные значения прописал.
[EMC]
MACHINE = myCNC1
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
ARCDIVISION = 64
GRIDS = 10mm 20mm 50mm 100mm 1in 2in 5in 10in
MAX_FEED_OVERRIDE = 3
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.1
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 3
DEFAULT_SPINDLE_SPEED = 100
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 5.00
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0
MAX_LINEAR_VELOCITY = 50.00
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /mnt/win
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm .001mm
#EMBED_TAB_NAME = Camera
#EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv://0 -vf rectangle=-1:2:-1:240,rectangle=2:-1:320:-1
#EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
#EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
EMBED_TAB_NAME=Spindle Screen
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn spindle gladevcp -c spindle -x {XID} -u spindle-vfd.py spindle-vfd-panel.glade
#GLADEVCP = -c spindle -u spindle-vfd.py spindle-vfd-panel.glade
#EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
#EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
#SUBROUTINE_PATH = /home/screwdriver/linuxcnc/configs/myCNC1/macros/
#REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=tool-change
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 28000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = myCNC1.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 5.00
MAX_VELOCITY = 50.00
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
TOOL_CHANGE_AT_G30 = 0
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 295.0
MAX_VELOCITY = 42.4107142857
MAX_ACCELERATION = 400.0
STEPGEN_MAXACCEL = 600.0
SCALE = 800.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 295.001
HOME_OFFSET = 295.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0.500000
HOME_LATCH_VEL = -0.625000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 290.0
SCALE = 800.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 290.001
HOME_OFFSET = 290.000000
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 800.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -155.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_SEQUENCE = 0
Добавлено: 08 июл 2020, 21:23
istopnic
Василий, у вас крепеж шпинделя покупной или делался на заказ? И если покупной не поделитесь ссылкой. А то на Али попадаются все какие-то хлипкие
Добавлено: 12 июл 2020, 13:38
ScrewDriver
Покупной - https://purelogic.ru/catalog/elektropri ... hpindeley/
Геометрией там и не пахнет, учтите это. Грубо говоря заготовка под доводку.
Проще наверное будет заказать у кого-нибудь отфрезерованное крепление.
Добавлено: 08 фев 2021, 13:04
pavel_l
Все ближе к завершению станочек по вашим стопам.
stanok.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.2 КБ)</a>
Но возникло несколько вопросов:
1. Есть идея перенести вертикальную стойку оси Z убрав задний уголок, для увеличения рабочего поля. Само крепление сделать по совету ultrus'а (собственно все так и сделаны)
Сборка-профилей-1.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.25 КБ)</a>
Т.е. получится примерно так:
new.jpg (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.15 КБ)</a>
Или оба варианта, мои и авторский, не идеальны и все равно придется делать "жирные" косынки по бокам?
2. Вопрос по проводам для подключения шпинделя. У нас в городе из экранированных кое-как нашел КГВЭВ, но судя по описанию до 5 класса ему далеко, Topflex и ему подобные в наличии не найти от слова совсем ну и ценник не гуманный. Кто как выкручивается?
