StepMaster ver 2.5
Vados92
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Vados92 »
kpankratov писал(а):а в тексте всюду 25...
А а каком тексте? Я что-то пропустил? :eh:
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
kpankratov писал(а):че то меня сомнения берет..на всех скринах частота настройки мача 35000 гц..а в тексте всюду 25...или это не важно?
Чем она меньше в маче, тем стабильнее, одна из главных фич платы - множитель частоты, если стоит х4 при 25 в маче, то на драйвер идёт 100КГц. Это очень надо когда сервы, редукторы, очень большие дробления шага и очень большие скорости, правда большинство драйверов больше 200КГц не хавают.
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
сообщения с 552 по 558 имел ввиду
kpankratov
спасибо разобрался..у меня 25 стоит и множитель 8 на плате
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Здравствуйте, я в теме чпу новичек, прошу ногами не пинать. У меня возник вопрос... Зачем на плате 3 отдельных микроконтроллера? Почему не вонзить было один? Каким образом они обмениваются данными? Вопросы не провокации для, а просвещения ради.
asr_1968
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение asr_1968 »
Получил я вчера плату Stepmaster 2.5, установил. Все работает. Запустил и NC Studio и Mach3
Первые впечатления.
Достоинства:
1) Переключение между NC Studio и Mach3 по кнопке который вывел на корпус.
2) Микро шаг поставил 1/32 естественно двигателей не слышно. (Мощи движков с головой).
3) Из-за умножения частоты на драйвера при скорости 5000 мм/мин 106 Кгц (ни NC Studio и Mach3 такую частоту не потянут)
4) Сама плата с полной световой индикацией портов ввода (Home, E-Stop, Датчик инструмента)
5) Качество конечно красатень. (Качество, как у лучших мировых производителей)
(я по первой думал Михаил покупает готовые где-то за границей, а потом перепродает, ан нет, у него станок дома, видео в инете есть).
Недостаток один - цена 7500. (если у вас все идеально, тратиться незачем). У меня было не идеально, на Mach3 Z уходила вверх.
Кстати надеюсь понятно что для работы Mach3 кроме Stepmaster 2.5 ниче не надо шнур LPT в комплекте.
Следующий пост будет о скорости выполнения, одного и того же с применением Stepmaster 2.5 на NC Studio и Mach3.
NC Studio "чешет " только так, но у Mach3 можно ускорение на ось Z выставить в 4 раза быстрее чем на другие
(т.е. ускорение ставиться на каждую ось свое, у NC Studio такого нет).
Ну во всяком случае я теперь уверен что полосок не будет на изделии.
Инженеру Михаилу СПАСИБО!!! (Ждем новых изобретений и изделий).
asr_1968 писал(а):У меня было не идеально, на Mach3 Z уходила вверх.
asr_1968 писал(а):Ну во всяком случае я теперь уверен что полосок не будет на изделии.
Очень надеюсь! Со своей стороны сделал для этого все, что в моих силах.
Спасибо за хороший отзыв!
Error
Сообщение Error »
Добрый день всем. Помогите не сделать ошибку. К данной плате требуется подключить Веспер E2-8300 S2L. В инструкции к плате называются порты куда подключать но они не совпадают с названием портов на данном частотнике. Не дайте все сжечь ;-)
Error писал(а):Добрый день всем. Помогите не сделать ошибку. К данной плате требуется подключить Веспер E2-8300 S2L. В инструкции к плате называются порты куда подключать но они не совпадают с названием портов на данном частотнике. Не дайте все сжечь ;-)
Я сейчас не могу ответить — сильно занят. И в ближайшие дни ситуация не изменится.
Документацию на этот веспер посмотрел. Ничего там хитрого в подключении нет. Называются клеммы почти так же.
В любом случае придется читать инструкцию и разбираться, как подключить и настроить. Не получится соединить провода и пользоваться не разбираясь в вопросе.
Error писал(а):Там тишина
Не может никто дать такой простой ответ, как ты хочешь, на такой сложный вопрос.
Если бы здесь хотя бы скриншот инструкции приложил — наверняка сказали бы, как входы называются.
Ну вот входы я отметил... Но это никак не поможет подключить частотник не разбираясь в вопросе.
e2-8300-90.png (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.78 КБ)</a>
Error
Сообщение Error »
michael-yurov, Спасибо большое! Просто уточнить по цветам
https://yadi.sk/i/vtcGDy42tSy2lw
Kastor
Сообщение Kastor »
А что же делать если если нужно выставить скорость перемещения 6-8 метров в минуту и делить шаг больше чем на 4, при такой герцовке скорость ограничивается, как быть в такой ситуации? На степпмастер можно давать больше герц чем указано в мануале?
Kastor писал(а):А что же делать если если нужно выставить скорость перемещения 6-8 метров в минуту и делить шаг больше чем на 4, при такой герцовке скорость ограничивается, как быть в такой ситуации?
Включить умножение частоты на плате. Для этого и сделано.
Kastor писал(а):На степпмастер можно давать больше герц чем указано в мануале?
Можно более 10 МГц. Куда уж больше?
Timur_Akhmatov писал(а):Здравствуйте, я в теме чпу новичек, прошу ногами не пинать. У меня возник вопрос... Зачем на плате 3 отдельных микроконтроллера? Почему не вонзить было один? Каким образом они обмениваются данными? Вопросы не провокации для, а просвещения ради.
Я не смог сделать достаточно хорошо на 1 микроконтроллере. Не хватило аппаратных ресурсов (таймеров).
Данными обмениваются по простому — несколько линий общие для всех трех.
Можно было бы и на одном, но это потребовало бы существенного времени на отладку новой прошивки, что привело бы к существенной задержке с выпуском в продажу, и, скорее всего, не уменьшило бы цену, т.к. пришлось бы использовать более дорогой микроконтроллер.
Хотя, вычислительных ресурсов микроконтроллеров хватает с большим запасом. Процессоры загружены примерно на 10%.
Valeratt
Настоящее имя: Valeriy Belichev
Сообщение Valeratt »
Здравствуйте! Можно ли где-нибудь ознакомиться с примерными настройками платы StepMaster для EMC2 LinuxCNC?
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Valeratt писал(а):Здравствуйте! Можно ли где-нибудь ознакомиться с примерными настройками платы StepMaster для EMC2 LinuxCNC?
Я могу поделиться скринами своих настроек stepconfig , когда буду возле станка. Не факт что у вас заработает с такой конфигурацией, но все же будет от чего плясать...
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Михаил, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, почему на 14 выходе при включении и изменения оборотов шпинделя, выходное напряжение на выводах не изменяется?
Все настройки выставил по скрин. Шпиндель через 17 вывод включается и выключается. Проблема только в выходном напряжении...(((
IvIaCTeP писал(а):Михаил, добрый вечер.
На аналоговом выходе "Spindle 0-10V Out"?
Стоит через строку MIDI Input текстом отдать команды, например, "M3 S24000" или "M3 S 1000"? и проверить, изменяется ли напряжение при этом.
Если двигать ползунок "процентов" скорости шпинделя не задав обороты — напряжение точно не будет изменятся, т.к. 200% от ноля ничем не отличаются от 10% от ноля.
IvIaCTeP
То есть если не были текстовой команды, ползунок смысла нету крутить, верно я понял?
IvIaCTeP писал(а):То есть если не были текстовой команды, ползунок смысла нету крутить, верно я понял?
Зависит от скринсета и текущего состояния программы.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Сделал небольшой обзор платы...
https://www.youtube.com/watch?v=ai-GD2nGPxU
