Страница 45 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 13 фев 2018, 19:51
санчо
Viss79 писал(а):гравировать фото на камне стекле.
ударная голова какая? эл.магнит или шаговик?
Добавлено: 13 фев 2018, 21:24
Zion
Andrey_Pavkin писал(а):
Zion писал(а):Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Сильно не пинайте, если такой вопрос уже был. Может не сильно внимательно читал весь форум. Пока жду комплектуху для сборки.
На пробу сделал ж- коде 1000х1000 , получилось 173 мега , 36 часов , контроллер читает код без проблем .
Видео работы без станка 6-7 часов - https://cloud.mail.ru/public/GNrP/M4biUoEeP
Спасибо! Обнадежили. А не поделитесь платкой для лута?
Добавлено: 13 фев 2018, 22:59
Andrey_Pavkin
В папке temp плата двух сторонняя, есть перемычки сделана в программе p-cad 2006 , делал для меня мой хороший друг , линк на облако - https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj
Добавлено: 13 фев 2018, 23:57
spryt
Andrey_Pavkin писал(а):Контроллер для фрезера лазер поддерживает , нет концевеков только(home).
информация отсюда:
Добавлено: 14 фев 2018, 04:38
ArrSoft
информация отсюда:
так написано "в текущей", сейчас уже другая версия.
Добавлено: 14 фев 2018, 08:54
Viss79
планирую электро магнит .механизм с жесткого диска
Добавлено: 14 фев 2018, 09:24
Тенгель
Это ОЧЕНЬ сложная тема, получение полутонов ударной гравировкой. Люди станки такие ГОДАМИ дорабатывают, результата добиваются, там сложные алгоритмы формирования изображения, битовые карты, сочетание разных методов получения изображения ( плотность точек и силы удара). Знаешь профильный форум по этой теме ?
Добавлено: 14 фев 2018, 19:58
санчо
Тенгель писал(а):Знаешь профильный форум по этой теме ?
О! тоже не откажусь почитать )) поделитесь! можно в личку чтоб форум не засорять))
Добавлено: 15 фев 2018, 09:24
Tytanham0n
и мне ссылку если можно, тоже интересна эта тема
Добавлено: 15 фев 2018, 17:33
sinoptik
Здесь рассматривалась ударная гравировка- http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... da0ab90a95, но без особого толка.
Данная программа "laser usb controller" Артура годится, но импульс на ел. магнит обычно короче (доли мс), чем на лазерный диод и хорошо было бы контролировать его длины.
Добавлено: 15 фев 2018, 19:18
Козёл
Удалил из архива первую версия контроллера. Поддержки CoreXY нету! Можно конечно добавить, но это потребует прошивать Arduino программатором.
Также добавил исходный код конвертатора, на случай если кому-то хочется изменить алгоритм генерации g-кода, например, для какого-нибудь другого станка.
Для компиляции можно использовать Visual Studio от Майкрософт. А можно и SharpDevelop (~15МБ).
Добавлено: 16 фев 2018, 12:31
Борисыч
Козёл писал(а):Удалил из архива ...
было бы хорошо еслиб в архив положили несколько не больших примеров гкода..
а то вот человек собирает.. а проверить нечем! :(
Добавлено: 16 фев 2018, 18:03
Борисыч
ну вот.. как в воду глядел..
собираю контроллер на монтажке... как всё заработает нарисую плату..
дисплей.. кнопки подсоединил.. всё пашит.. с компа из проги управляется!
воткнул флешку (никогда раньше с ними не работал) и такое впечатление что всё виснет после нажатия на кнопки ПУСК..
смотрю осцылографом... на MISO проскакивает посылка.. на SCK постоянная синхронизация по байтно..
на MOSI тоже короткая посылка.. и тишина!
в чём засада?
флешки пробовал 1гг 2гг 16мб формат по умолчанию..
помогите Бишкекскому кыргызу с моссовета! :hottabych:
Добавлено: 16 фев 2018, 18:10
Борисыч
MISO
Добавлено: 16 фев 2018, 18:13
Борисыч
MOSI
CS всегда в 1 после нажатия ПУСК уходит в 0... тоесть я так понимаю должен быть ответ от карты а его нет?
Добавлено: 16 фев 2018, 18:33
Борисыч
:ura: :ura: :ura: :ura: :ura:
заработало!!!!!
воткнул флешку 8гг сд4 фат32
Добавлено: 16 фев 2018, 22:12
Борисыч
ПАРНИ! не имел дело с драйверами DRV8825 впрочем как и со всеми остальными мелкими!
моторы 1.7-2А .. планирую запитать от 24в .. от них же и ардуинку через импульсный стаб LM2596
24В НАРМАЛЬНО БУДЕТ?
Добавлено: 17 фев 2018, 01:09
Zion
Борисыч писал(а):ПАРНИ! не имел дело с драйверами DRV8825 впрочем как и со всеми остальными мелкими!
Должно работать. У других работает.
Добавлено: 17 фев 2018, 05:53
ArrSoft
точно киргиз из Бишкека.
Лень что ли 50 страниц прочесть?
Добавлено: 17 фев 2018, 05:57
ArrSoft
в чём засада?
у тебя слишком старые флешки "киргиз с моссовета", я тоже старую нащел на 1 гб, она тоже чудила, Артур объяснил почему, я поставил другой адаптер для микро СД , там где микросхема припаяна которая уровни логические с 3В на 5В преобразует . а не резисторы и флешка стала отлично работать.
Плату рисовать будете: Вы её прежде чем выложить 100 раз проверьте, а то тут кто то уже выложил, до сир пор косяки выползают, а то подумают что контроллер плохой.
