Страница 45 из 49
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Добавлено: 09 окт 2019, 21:45
dpss-2
Chili писал(а):как противовес на балеринку, не помешает
Не просто противовес, но и с возможностью балансировки. Ну и на счет приспособления балансировочного стоит подумать. Для начала статического. Там самое ноу-хау - это опоры с минимальным трением.
Добавлено: 09 окт 2019, 22:08
ScrewDriver
dpss-2 писал(а):Там самое ноу-хау - это опоры с минимальным трением.
Да чего там ноухаушного-то? Два лезвия.
Только как туда балеринку запихать я что-то не понимаю пока что.
Опять же.... В Тормач дураки сидят?
Дисбаланса там явно поменьше, но и балансом не пахнет.
2019-10-09_22-13-22.png (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.12 КБ)</a>
Добавлено: 13 дек 2019, 22:00
ScrewDriver
И они еще напроектировали, а потом и нафрезеровали... а потом еще и еще...
Я уже чего-то подумываю, может стужку на цветмет сдавать все же?
20191207_173455.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
2019-11-19 20-37-26.JPG (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.52 КБ)</a>
20191126_081059.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
2019-12-12 20-21-23.JPG (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
2019-12-10 12-33-23.JPG (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.06 КБ)</a>
что-то решил себя побаловать на новый год и купил себе раскатчики японские YAMAWA по алюминию.
Приедут - покажу. Барыги наши конечно офонарели - 6 концов накручивают. :pssdoff:
Добавлено: 14 дек 2019, 16:16
mikehv
ScrewDriver писал(а):может стужку на цветмет сдавать все же?
Я всегда сдаю. От 200 кг как накапливается, отвожу.
Около 50 р. за кг дают
Добавлено: 14 дек 2019, 16:34
А у нас стружка по 30 коп за кг, это около 0,14$
Добавлено: 15 дек 2019, 05:51
Смотрел как-то видео - переплавляли стружку люминевую. Так выход в литье получился больше половины веса от стружки. А если копейками за кг, то это обдираловка настоящая, проще выкинуть.
Добавлено: 15 дек 2019, 11:12
mikehv
nevkon писал(а):Смотрел как-то видео - переплавляли стружку люминевую. Так выход в литье получился больше половины веса от стружки. А если копейками за кг, то это обдираловка настоящая, проще выкинуть.
Копейки то белорусские в посте выше, но мало все равно. У меня в городе алюминий по 60 р. Принимают, а стружку по 50. Правда уже несколько месяцев не сдавал. Мало цветнины сейчас в работе.
Но сдавать все равно надо. Даже с точки зрения правильной переработки отходов.
Добавлено: 15 дек 2019, 11:19
Так наши приемщики к вам в Россию возят сдавать))))
Добавлено: 15 дек 2019, 12:05
radlif
Таки открою секрет полишинеля.
Балеринка изготовлена из державки со сменными пластинами посредством аргоно-дуговой сварки
Диаметр обработки 100+мм, режимы обработки 1000 об/мин, подача 50мм/мин, глубина на проход 0.1 - черновая, 0.02 - чистовая.
Хвостовик 10мм - подходит под ER16!!!
Если кому надо - обращайтесь, планирую делать их на постоянной основе, но пока что заготовки не приехали.
Можно написать мне в личку или на почту vakdevelop@gmail.com
Стоимость видится в 2000 рублей - вполне нормальной. В комплекте будет 1 пластинка, дабы вы сразу могли попробовать ее в деле.
Ну и видео для интересующихся, как оно вообще режет:
https://youtu.be/Q9WXKEKlJ7g
Интересно насколько быстро такая конструкция убьёт подшипники в шпинделе....
Добавлено: 15 дек 2019, 15:54
ScrewDriver
radlif писал(а): Интересно насколько быстро такая конструкция убьёт подшипники в шпинделе....
Мгновенно =)
А если серьезно, то я уже ее переделал - приварил державку к середине поперечины.
2019-11-22 22-37-03.JPG (5396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Вибраций значительно меньше.
Добавлено: 16 дек 2019, 00:02
radlif
Мгновенно =)
Тут несколько другой нюанс, при таком рычаге балеринки каждый вход резца в материал сопровождается довольно так и нехилым ударом по подшипникам.
Даже самая обычная торцевая фреза во время работы создаёт удары по подшипникам приблизительно в 6кг(точно не знаю, инфа где то на этом форуме вычитана) из за чего хлипкие станки начинают дико резонировать
то представь с какой силой при таком рычаге происходит удар по подшипникам))
Добавлено: 16 дек 2019, 07:49
Чтобы представить силу удара надо посчитать силу резания. А сила резания будет зависеть от оборотов и величины съема материала. Кстати здесь может помочь частотник с векторным управлением - надо чтобы не было разгона на свободном ходе и скорость движения фрезы была максимально ровной, тогда удара как такового почти не будет.
Добавлено: 16 дек 2019, 12:42
ScrewDriver
Если снимать по десятке-сотке - никакой нагрузки там нет практически.
Я конечно не большой специалист в силах резания - сужу по току потребления станка.
На счет удара в момент входа в материал ты прав конечно, это кстати отлично видно по получаемому профилю - линза выходит.
И чем больше съем тем больше линза. На малых съемах ее и лекальной на просвет не обнаружить.
Добавлено: 23 дек 2019, 11:36
nevkon писал(а): надо чтобы не было разгона на свободном ходе и скорость движения фрезы была максимально ровной, тогда удара как такового почти не будет.
Да с чего-бы ?
Думаете если на автомобиле нажать педаль до середины и не трогая её в столб въехать проблем не будет никаких :) ?
Удар будет, просто если разогнаться он будет еще больше.
Тут не в самой величине удара проблема, а в том, что отгиная скажем резец на 0.0Хмм мы имеем внутри шпинделя чудовищную силу.
Всё тело резца действует как рычаг.
Ломом никогда пни не корчевали ? Согнуть в общем-то можно. Если пень хороший, а лом длинный...
Тут тоже самое.
Но когда нужен отличный результат других вариантов не вижу. Правда, хорошо-бы, герметичный и прочный кабинет.
Если сварка окажется не слишком качественной, то лучше-бы не оказаться с этой штукой "в балде".
Добавлено: 23 дек 2019, 14:41
SVP писал(а):Думаете если на автомобиле нажать педаль до середины и не трогая её в столб въехать проблем не будет никаких :) ?
Если этого машина на той же скорости поедет дальше со столбом, то никаких проблем не будет. Водитель этого даже не заметит.
Чтобы было понятнее возьмите для примера трактор движущийся на скорости 10км/ч и сносящий преграду без изменения скорости.
А чтобы удар был еще меньше заметен можно применить встречное фрезерование когда происходит более плавный вход в срезаемый материал.
Добавлено: 23 дек 2019, 15:11
radlif
nevkon писал(а):Если этого машина на той же скорости поедет дальше со столбом, то никаких проблем не будет. Водитель этого даже не заметит.
Чтоб такое реализовать на шпинделе, шпиндель должен быть киловатт эдак 10 и с цангой ер20 а то и больше)
И то помоему всё равно будут подшипники убиваться)
Добавлено: 23 дек 2019, 16:10
Безусловно фреза может и не заметит, но ведь станок в данном случае - это "столб" :) ?
Добавлено: 23 дек 2019, 22:07
calabr
Можно еще сделать более тяжолую фрезу. Будет демпфировать удар засчет инерции маховика
Добавлено: 24 дек 2019, 00:01
Mamont
На легком столе из алю профиля удары пойдут на подшипники опор швп. Для таких фрез желателен чугунный стол весом под 100кг и больше.
Добавлено: 28 дек 2019, 02:03
ScrewDriver
Дед мороз положил под елку патрончик.
Пришлось в порядок приводить, не люблю ржавчину.
2019-12-25 19-40-44.JPG (4893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.93 КБ)</a>
2019-12-28 00-05-27.JPG (4893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.26 КБ)</a>
2019-12-28 01-56-42.JPG (4893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Рецепт простой - литр горячей воды, чайная ложка лимонки, чайная ложка средства для мытья посуды.
Ультразвуковая ванна и чуть-чуть потереть щеткой.
Всех с наступающим!
