Страница 44 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 13 май 2017, 20:21
Lafayette
Положено начало оси Z (шпиндельной плите).
Добавлено: 14 май 2017, 06:43
Константин23
Не ну про 800 вт наверно была шутка ...
На такой то плите
Добавлено: 14 май 2017, 09:04
Константин23
Вот тут не понятно зачем так близко рельсы
Вижу,что вроде передумал
Добавлено: 14 май 2017, 09:23
Lafayette
Константин23 писал(а):Вот тут не понятно зачем так близко рельсы
Нет не передумал, нужно место под линейку, если рельсы уже это только увеличит нагрузку на сами рельсы и повлияет на их долговечность жизни. Про 800 Вт не шутил, поставлю пока то что есть. Так же вместо шпинделя будет ставится резец.
Добавлено: 14 май 2017, 09:32
Lafayette
Вот что должно получится.
Добавлено: 14 май 2017, 18:29
Lafayette
Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола.
Добавлено: 19 май 2017, 07:42
Lafayette
Приобрёл вот такой сетевой фильтр
Добавлено: 19 май 2017, 08:57
Александр_
Lafayette писал(а):Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола
Знакомый стол. Не от пантографа ли?
Добавлено: 19 май 2017, 09:54
Lafayette
Александр_ писал(а):Lafayette писал(а):Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола
от него самого
Добавлено: 19 май 2017, 10:01
Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
Добавлено: 19 май 2017, 10:15
Lafayette
frezeryga писал(а):Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
И откуда ты знаешь???
Я иногда над тобой поражаюсь, не видя обратной стороны и измерять толщину по фото, прям настрадамус какой-то.
Добавлено: 19 май 2017, 10:27
На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
Добавлено: 19 май 2017, 10:28
Lafayette
frezeryga писал(а):На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
Чтоб ты понимал о станкостроитель. Это же тебя не дюраль.
И как же он на станке работал.
Добавлено: 19 май 2017, 10:38
Дюраль не дюраль а если сечение фиговое то и твердосплав гнется. То что он просто из чугуна не делает его жестким. А работал он на гравировальном станке на котором таблички на кладбища любили гравировать.
Добавлено: 19 май 2017, 10:50
Lafayette
мне всё равно для чего там таблички, доказывать особенно тебе я ничего не собираюсь. каждый имеет право на своё мнение.
Добавлено: 19 май 2017, 10:55
А доказывать и ненадо. Стол не от фрезерного станка и для фрезерного станка подходит только для легкого как альтернатива дюралевому но не более.
Добавлено: 19 май 2017, 11:01
Lafayette
frezeryga писал(а): как альтернатива дюралевому но не более.
не смеши
Добавлено: 19 май 2017, 11:05
Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
Добавлено: 19 май 2017, 11:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
Что ты мне пытаешься объяснить. на столе будет максимум 10-20 кг. площадь опоры на четыре каретки.
Меня уже твоя самореклама сильно понимающего человека с феноминальными советами изрядно поднадоела.
Добавлено: 19 май 2017, 11:35
Dimka
Ну, столик, явно не верх желаний для металлорежущего станка. Модуль упругости чугуна сильно проигрывает стали. И по фотке снизу видно, что сечение меньше, чем с торцов. Если ещё углубления под каретки фрезернуть, то ещё меньше будет. Так что, в словах Фрезерюги смысл-то имеется.
Хотя, столик всегда можно сделать другой.
