Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
shalek писал(а):Похожие на али: На видео замечательно режут.
Я вот только от ценника охренел немного, гравер дороже HRC фрезы. Но в описании пишут, что гравер берет даже сталь.
П.С. походу это единственный продавец на али...и штучно не продает...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
3 бакса за гравер - я бы не сказал, что сильно дорого. Если, конечно, они нормальные :)
AndyBig писал(а):3 бакса за гравер - я бы не сказал, что сильно дорого
3 бакса за гравер - недорого, а вот 30 за коробку - дорого ;)
П.С. Если б продавались штучно, уже б давно закинул в корзину парочку на пробу, а так 30-ки жалко, чтоб лежало
Бывает такая фигня, нужна была фрезка, одна стоит 470 р, но продают тока 10шт, теперь на 5 косарей лежит :)
Сообщение shalek »
Если бы она 100% резала как на видео, то цена устроила бы. Но ролик есть ролик. Не факт что именно этой фрезой.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Надо будет заказать на пробу
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):Если бы она 100% резала как на видео, то цена устроила бы. Но ролик есть ролик. Не факт что именно этой фрезой.
на видео режут "фирменной" фрезой. А на али - "китайский сурогат" ;)
Вот реальная цена такой фрезы: https://cnc-plus.de/en/Engraving-tools/ ... utter.html - в среднем 10 евро за штучку ;)
Но мона взять и "фримовую фирму": https://mctinfo.net/tools-and-drill-bit ... ccuratecnc - 22 бакса штучка. или 140 баксов за "пачку" :D
И да - "мудрость" от заокеанских "коллег":
noobik
Сообщение noobik »
sima8520 писал(а):Вот такие бы фрезы найти...Может знает кто где купить такие?
https://www.topincity.ru/frezy/kct.html да и не дорого.. 6$ вроде нормас
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
китайские граверы за 2$ дают рез не хуже сабжа из ролика за 10$, просто не надо экономить и покупать подвальную переточку за 200р/10шт
у этого продавца брал 0.1мм, 60гр, пришли каждый в отдельном пакетике, под лупой заточка пятки блестящая, без царапин, как на более дешевых, рез без задиров и мохры, даже медь не приподнимает по бокам.
а бывало и 20рублевые граверы дают такой же четкий рез, тут как повезет:)
megagad
Сообщение megagad »
noobik писал(а):https://www.topincity.ru/frezy/kct.html да и не дорого.. 6$ вроде нормас
Проблема этих граверов - "плоская" заточка ;) Говоря проще - кончик этого гравера - "лопата"! Точнее - плоская 4-хгранная "пирамидка"(родич "гвоздя", только широкий). У однозаходного(фирменного) гравера кончик в виде стандартной режущей кромки с довольно острым углом и СФЕРИЧЕСКИМ(почти) кончиком - он образуется из-за смещения оси заточки центральной полости. За счёт этого-же смещения получаем не "лопату" на конце, а нормальную режущую кромку.
Да - граверы по вашей ссылке - "жалкое подобие" двузаходных спиральных граверов от Киоцера ;) Почему "жалкое"? Не выдержаны углы затыловки и самой заточки. От чего они больше рвут медь, нежели режут и оставляют довольно "рваную" дорожку на многих режимах подачи/оборотов. С Киоцерой добится ровного реза в разы проще ;)
noobik
Сообщение noobik »
Как по мне разницы от киосеры никакой не увидел, по латуни и серебру ничего не рвет (по меди обычными сандвиковскиеми одноперьевыми работаю).
megagad
Сообщение megagad »
noobik писал(а):по латуни и серебру ничего не рвет (по меди обычными сандвиковскиеми одноперьевыми работаю).
Круто - а вы где "серебряный" ламинат нашли? Сколько микрон фольга? Про латунный молчу вообще - это из разряда фантастики наверно ;)
А так - не путайте работу с "массивом" и с "тонкой фольгой"(приклеенной слоем клея к стеклотекстолиту или другому диэлектрику)!
А, совсем забыл - "красивые" видео отлично снимать на ламинате с 18мкм фольгой и "бесклеевой" технологией приклейки оной - фольга держится сугубо на связующем ламината. Делают его методом горячей прессовки из "препрега"(стеклоткань пропитанная термополимеризирующейся эпоксидкой) и заранее "подготовленной" фольги. Резать такой текстолит просто и легко даже на "хлипких" станках полутупыми фрезами :)
Sevtechlab
Сообщение Sevtechlab »
В этой теме есть ответы почти на все вопросы о том как гравировать платы на ЧПУ станке, в том числе и о том как выбрать всю медь между дорожками и как гравировать двумя фрезами. Но вопросы продолжают повторяться. :hehehe:
А вот и видео о том как сделать печатную плату двумя фрезами:
https://youtu.be/6I5JBsw3GEc
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Ролик ни о чем :hehehe:
Про использование арткама для гравировки печатных плат ничего не скажу, каждый :rail: как хочет.
В видео совершенно не затронуты основные проблемы производства ПП методом фрезеровки. Такую плату можно было гвоздем сделать.
Основной вопрос для меня пока один. При использовании компенсации неровности поверхности (я использую autoleveler) после того как щуп просканировал поверхность одним гравером, и удалил часть меди, каким образом использовать другой гравер. То есть технически я знаю как, сменить инструмент в ручную привязаться к 0 заготовки. Каким образом будет компенсировться неровность?
Последний раз редактировалось evgenymcp 17 дек 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Примерно всё тоже самое в Flatcam, при выборе нового инструмента старую тракторию не проходит. Вопрос с компенсацией остался открытым.
1.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.81 КБ)</a>
2.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.32 КБ)</a>
3.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.54 КБ)</a>
4.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.89 КБ)</a>
Sevtechlab
На китайских станках с прошивкой grbl09, которые уапрвляются программой grblControl проблем с картой высот и Z щупом нет.
Все делается так: открываем первый файл с G-кодом, заряжаем первую фрезу, сканируем поверхность на неровности, сохраняем карту высот в файл, ставим галочку "использовать карту высот", ставим фрезу туда где должны быть нулевые координаты, обнуляем XY, потом Z-щупом находим ноль по Z обнуляем Z, поднимаем на безопасную высоту если требуется, отправляем на фрезеровку, когда фрезеровка закончилась возвращаем фрезу в нулевые координаты, если она сама не вернулась, меняем фрезу, открываем следующий файл с G-кодом, ставим галочку "использовать карту высот", Z-щупом находим ноль по Z, обнуляем Z, поднимаем на безопасную высоту если требуется, отправляем на фрезеровку, когда фрезеровка закончилась возвращаем фрезу в нулевые координаты, если она сама не вернулась и так далее до бесконечности, главное не забывать прощупывать ноль по Z и обнулять Z, поднимать на безопасную высоту если требуется и ставить галочку "использовать карту высот" иначе будет жопа...
evgenymcp писал(а):Вопрос с компенсацией остался открытым.
Sevtechlab писал(а):На китайских станках с прошивкой grbl09...открываем следующий файл с G-кодом, ставим галочку "использовать карту высот"
+1
и с программой cnc-planet тоже используется повторно файл высот (можно даже экспортировать его)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
evgenymcp писал(а):после того как щуп просканировал поверхность одним гравером, и удалил часть меди, каким образом использовать другой гравер
Делаете одну программу на оба гравера - сканирование, проход одним гравером, смена инструмента, проход вторым гравером. И все :)
В Маче, по-моему, даже сохраняются результаты сканирования (значения переменных) если программу остановить и потом начать с какого-то места после сканирования.
sas_75
Сообщение sas_75 »
В Маче может переменные и сохраняются, но при работе с pcbzcorrect.jar, например, программа модифицируется после сканирования, и в дальнейшем переменные уже не участвуют.
Вернуться в «Материалы»
