Страница 43 из 49
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Добавлено: 10 окт 2012, 18:07
DjVellf писал(а):понял значит идеально гладко нельзя,а какой фрезой можно выровнять доску и подготовить под наждаку,ну чтобы хорошо было
первый закон термодеревяшек гласит: если мы в чем то выигрываем, то в чем то проигрываем. Чтобы была поверхность гладкой нужно: иметь острые фрезы и большие обороты. Выигрываем - в чистоте поверхности, но проигрываем- нужны фрезы острые(иль затачивать иль покупать) и самое что плохо чем больше оборотов тем быстрее хана наступин шпинделю. Вот выбирай иль шеркать наждачкой ручками иль гробить шпиндель
фрезы по дереву примерно такие как правило 2 спирали
http://www.ebay.com/itm/10pcs-3-175mm-1 ... 231ed77178
Здесь на форуме кто то фрезы предлагал
Добавлено: 10 окт 2012, 18:17
Rafiq
Если ровная поверхность, шлифовать лучше эксцентриковой шлифмашинкой (ручной, как еретически бы это здесь ни звучало
) с мелкой шкурой.
Добавлено: 10 окт 2012, 18:19
DjVellf
Nick писал(а):В твоем наборе должна быть цилиндрическая концевая фреза. Ей можешь плоскость выводить. А гравировать или с шариком на конце или V образной.
Сфотографируй что у тебя есть.
И фрезер свой сфоткай!
всё завтра сфоткаю и фрезы и станок и все узлы станка,только пока видео снимать не буду
фрезер Крафтек хоть и самый дешёвый брал но норма не греется,работает норм,для начала пойдёт
Добавлено: 10 окт 2012, 18:26
DjVellf
я в этой теме фоткал и выгладывал кстати набор фрез
Добавлено: 10 окт 2012, 18:29
DjVellf писал(а):я в этой теме фоткал и выгладывал кстати набор фрез
осталось их найти в 43 стр
Добавлено: 10 окт 2012, 18:37
DjVellf
нашёл на 39ой странице,жду коментов!? подойдёт ли какаято фреза для шлифовки доски
Добавлено: 10 окт 2012, 18:39
Вот про них и говорил. На первое время тебе поиграться хватит. Будешь работать теми что без подшипников. Для торцевания(как ты называешь шлифовки) тебе пойдут 3,6,8,9
Добавлено: 10 окт 2012, 18:46
DjVellf
хорошо я на днях шлиф машину куплю,тип говорит надо шлифмашину ленточную покупать наждак по кругу фигарит,такая подойдёт?
Добавлено: 10 окт 2012, 18:49
DjVellf
а фреза под номером 6 как называется? цилиндрическая торцевая?
Добавлено: 10 окт 2012, 19:26
Ленточная для этих целей похуже будет - чуть не доглядел и канаву пропилит.
Добавлено: 10 окт 2012, 19:34
DjVellf
UAVpilot писал(а):Ленточная для этих целей похуже будет - чуть не доглядел и канаву пропилит.
нужна эксцентриковая шлифмашинка???
а она дорогая?
Добавлено: 10 окт 2012, 19:38
особенно когда лента новая
DjVellf писал(а):нужна эксцентриковая шлифмашинка???
а она дорогая?
Моя воляется где то невозможно ей работать. DjVellf проходишь фрезой, если у тебя шпиндель стоит точно перпендикулярно столу(что мало вероятно) то не будет ступенек, а останутся только волокна от фрезы, вот они легко снимаются наждачкой ручками.
Добавлено: 10 окт 2012, 19:48
Rafiq
а она дорогая?
В сравнении с комплектухой для станка, нет. Бери Макиту - хорошая фирма, оптимально по соотношению цена/качество. Причем машинку лучше с регулировкой оборотов.
Добавлено: 10 окт 2012, 19:56
DjVellf
у меня станок шлифует идеально рукой проводишь гладко ровно но если присмотреться очень присмотреться то видны кружочки от фрезы просто надо вдоль волокон работать если перепендикулярно волокнам то ступеньки
Добавлено: 11 окт 2012, 13:07
DjVellf
подскажите а какую фрезу надо использовать для распила досок ну например хочу доску распилить на две полукруглых части
Добавлено: 11 окт 2012, 15:19
Такую же - цилиндрическую.
Добавлено: 11 окт 2012, 18:08
DjVellf
нашёл классный магазин купил пока две фрезы так как выбор большой и не знаю какие брать
первый взял цилиндрическую с двумя ножами по бокам и на конце сплошной нож планирую использовать чтобы ровнять шлифовать дерево
и вот вторую купил,для чего её использовать
- фреза1.jpg (13.73 КБ) 2142 просмотра
Добавлено: 11 окт 2012, 18:10
Rafiq
Это гравер, для гравировки и используй
Добавлено: 11 окт 2012, 18:17
DjVellf
Rafiq писал(а):Это гравер, для гравировки и используй
во блин а нужен ли он мне?что гравиром делать можно,что под гравировкой подразумевается?типа небольшое заглубление?им можно рисовать декоры делать?
Добавлено: 11 окт 2012, 18:27
DjVellf писал(а):им можно рисовать декоры делать?
конечно можно, чтоб потом ТОЛЬКО под микроскопом разглядывать эти декоры
