Страница 42 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 24 июн 2017, 14:49
В особо дорогом профиле смысла нет поскольку его цена будет как цельная чушка дюраля а если нет разницы то я выберу чушку поскольку профиль всеравно фрезеровать. А вот на легких конструкциях профиль дает преимущество поскольку имеет цельный замкнутый контур и сочетание цена результат очень хорошее.
Добавлено: 25 июн 2017, 11:39
ultrus
В начале темы выложил модель получившегося профиля. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p215297
Добавлено: 28 июн 2017, 12:56
a-fon
ultrus писал(а):Вот наковырял в просторах интернета немецкий профиль:
А ссылки какие-нибудь на этот профиль имеются?
Добавлено: 16 июл 2017, 21:09
crazy2k
Юрий, добрый вечер. Хотим заказать ваш профиль. Можете дать ваши контакты телефон или почту. для обсуждения деталей.
Добавлено: 17 июл 2017, 19:14
ultrus
crazy2k писал(а):Можете дать ваши контакты телефон или почту
Два294674@gmail.ru
Первую двойку зашифровал от спамеров, пишите цифрой.
Добавлено: 17 июл 2017, 20:38
ultrus писал(а):@gmail.ru
Может, .com ?
Добавлено: 18 июл 2017, 00:39
zveroboy
Может, .com ?
Тс-с-с! Шифровка же ;)
Добавлено: 18 июл 2017, 08:32
ultrus
ultrus писал(а):Два294674@gmail.ru
Да, действительно, после точки com.
Добавлено: 25 июл 2017, 15:05
JKL
Для деревообработки и вообще для декора эти допуски норма. Я могу по пальцам перечислить моменты, когда это может выйти боком. Опять же, где альтернативы, если человек собирает себе станок, не имея станок, что может быть ровнее? Если бы я себе собирал станок щас, я бы взял профиля без фрезеровки спокойно. А с выравниванием, да с готовыми дырочками под крепления, взял бы с удовольствием! Хотя, конечно, стремиться к качеству нужно (это про тех, кто выдавливал этот профиль)
Добавлено: 29 июл 2017, 20:17
Наконец то и я обзавелся хорошим профилем.
IMG_20170729_180436[1].jpg (11631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117064&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.99 МБ)</a>
Еле дотащил до квартиры, можно вместо штанги тягать. С одной стороны думается для совсем бюджетного станка на рельсах можно этот профиль и без усиления использовать если перемещения небольшие. С другой стороны приподнял я его за один конец плашмя и увидел неслабый такой прогиб, перевернул для проверки - профиль при длине в 3 метра прогибается на несколько миллиметров (я оцениваю что не больше пары мм, но мой глаз далеко не алмаз :) ).
В общем профилем доволен, спасибо Юрию.
Добавлено: 30 июл 2017, 11:00
ultrus
Нормально доехал без обрешётки? А то я отправлял ребятам 4 куска в обрешётке, а профиль приехал с побитыми торцами.
Добавлено: 30 июл 2017, 20:07
dima7411
Типичное явление в ТК. Обрешетку сколотят, а торцы либо открытые, либо на пару гвоздиков присажены. И груз болтается сначала внутри обрешетки, а потом по кузову.
Добавлено: 31 июл 2017, 13:09
Доехал отлично. Пока тащил на 4 этаж пару раз приложил плохо защищенным концом об пол. После вскрытия 2 маленькие вмятины на углах которые не сделают погоды. Чтобы его помять надо наверное бросать с машины на бетонный пол.
Добавлено: 04 сен 2017, 21:04
ultrus
Похоже зря я станок для выравнивания профиля делаю. :wik:
Сегодня наконец-то приехал профиль 80х160 мм, который на подкладку на порталы.
портал профиль 003.jpg (11045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119757&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Чуть не надорвался, 3-х метровый кусок весит около полтинника.
портал профиль 006.jpg (11045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119758&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Хорош, внешняя стенка 4,5 мм, перемычки 6 мм. Но тоже кривой! :pssdoff:
В поперечном сечении прогиб внутрь по центру 0,25 мм.
портал профиль 016.jpg (11045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119759&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Я поначалу огорчился, перспектива ровнять плоскости и на этом профиле та ещё.
Но когда сверху положил свой не фрезерованный профиль, он стал как влитой. Как будто именно для него эту выемку специально и сделали.
Решил измерить свой, так и есть. У моего горб 0,25 мм, у этого выемка 0,25 мм.
портал профиль 011.jpg (11045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119761&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу. :lol:
портал профиль 021.jpg (11045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119762&sid=e6da955904c7073b73cec16e9953508d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Добавлено: 05 сен 2017, 09:19
crazy2k
ultrus писал(а):Короче, женидьбу можно считать удачной. Супруги идеально подходят друг другу.
Это очень радует) главное чтобы все профили были одинаково кривыми)))
Добавлено: 05 окт 2017, 16:32
Figaro
Юрий как можно с вами связаться по поводу приобретения этого чудо профиля, и есть еще вопрос половину от этого профиля но так чтоб был ход для ШВП, а с боку прикрыть 1-2мм перегородкой чтоб пылезащита китайская нормально крепилась и думаю раздел фрезеры по дереву были бы полны тем сборок из него. :good:
Добавлено: 30 ноя 2017, 16:43
VAT
ultrus, у вас там в местной конторе появились (а может и раньше были) профили типа "для строительства порталов". В комплекте к профилю - крышка. Что-то они погорячились насчет порталов..
Добавлено: 30 ноя 2017, 21:48
ultrus
VAT писал(а):ultrus, у вас там в местной конторе появились
Про какую контору речь? У нас их в городе две.
Добавлено: 30 ноя 2017, 23:20
serg-vrn
Добрый вечер ultrus!
Давно хочу приобрести Ваш профиль, если возможно ,то вот моя
Serg-vrn@list.ru. Спасибо за сотрудничество. Сергей.
Добавлено: 01 дек 2017, 10:38
VAT
даркстон, в разделе где Т-столы. Просто любопытно для чего этот профиль, довольно замудреный, кстати.
