Страница 42 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 22 янв 2018, 21:08
svm
Козёл писал(а): TL431 мне нравится больше, но я его еще не проверял, т.к. нету TL431
Есть практически во всех импульсных БП. Начиная с зарядок от сотовых.
Добавлено: 23 янв 2018, 02:50
sas_75
... можно и готовый супервайзер поставить.
Добавлено: 23 янв 2018, 15:00
UmkaAP
Добрый день. Можно ли изменить минимальный уровень по кнопке LASER? 0,12 вольт не хватает для старта блока питания трубки.
Хотя это "не горит". Вспомнил о 5 в из самого блока питания. Сделать через переключатель с кнопкой, делитель и всё.
Добавлено: 27 янв 2018, 01:30
Zion
Народ! Подскажите кто куда подпаивал кондеры от дребезга контактов и какие удобнее смд или обычные?
Добавлено: 27 янв 2018, 07:34
Q-starь
Zion писал(а):Народ! Подскажите кто куда подпаивал кондеры от дребезга контактов и какие удобнее смд или обычные?
Такой же вопрос
И ещё непонятки по подключению экрана: в первом посте так:
А тут так:
Это я про соединение A-VDD , где то было про разные экраны, не могу найти.
Добавлено: 27 янв 2018, 07:42
ArrSoft
Q-starь писал(а):Zion писал(а):Народ! Подскажите кто куда подпаивал кондеры от дребезга контактов и какие удобнее смд или обычные?
Такой же вопрос
А тут так:
вот как в первом посте нарисовано, так и надо соединить, переменный резистор настраивает контраст, есть еще яркость экрана, резистор к ножке подсветки "А", на плате под него место оставлено в разрыв дорожки. но он уже есть на плате дисплея,можно перемычку поставить(то есть без него) дисплей очень ярко подсвечивается. поэтому я его заменил на 2К, стало отлично. а так там стоял 200 Ом.
Кондеры от дребезга подпаивать как можно ближе к контактам, там же на плате есть места под них, какие, значения не имеет, смд красивее и компактнее. можно и под выводные плату развести, а можно прям снизу на выводы кнопок напаять (навесным монтажем).
Добавлено: 27 янв 2018, 07:45
ArrSoft
UmkaAP писал(а):Добрый день. Можно ли изменить минимальный уровень по кнопке LASER? 0,12 вольт не хватает для старта блока питания трубки.
Это Вы к Артуру (козёл)обратитесь, он автор контроллера, может он Вам прошивку подправит.
Добавлено: 27 янв 2018, 11:00
Antonyar
В зависимости от производителя дисплея, пины питания могут различаться! У одних 1 плюс, 2 минус, у других наоборот. Что бы выяснить где минус необходимо прозвонить один из пинов питания и, например, металлизацию отверстий крепления, или экран на плате дисплея. Тот что звонится - это минус. Переполюсовка дисплея выводит его из строя! Будьте внимательны!
Добавлено: 27 янв 2018, 11:07
Antonyar
И подсветку экрана нужно подключать через резистор или диод, что бы снизить напряжение питания подсветки до 4,2 вольт. При 5 вольтовом питании на некоторых моделях подсветка быстро перегорает.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:39
Andrey_Pavkin
Добавлено: 28 янв 2018, 22:10
UmkaAP
Здравствуйте. Сталкивались ли с пропуском строк? При выжигании змейкой по Х , каждые 5 мм. Грешу на закусывание подшипников.
Добавлено: 29 янв 2018, 07:25
ArrSoft
UmkaAP писал(а):Здравствуйте. Сталкивались ли с пропуском строк? При выжигании змейкой по Х , каждые 5 мм. Грешу на закусывание подшипников.
у меня такое было на моих самодельных драйверах. на л297, на какой-то частоте постоянно шли пропуски, больше я не мастерю самодельные драйвера.
еще при слишком большом ускорении и большом микрошаге такое может быть.
Добавлено: 29 янв 2018, 10:08
UmkaAP
ArrSoft писал(а):у меня такое было на моих самодельных драйверах. на л297, на какой-то частоте постоянно шли пропуски, больше я не мастерю самодельные драйвера.
Драйвера 4988 Vref настроен. Перемычки три. Деление шага 1/16. Двигателя nema17 питание 28 вольт. По Х редуктор 1 к 2 по У 1 к 3. Вопрос по программе: в ней указана скорость и ускорение. На что влияют настройки? Если в g коде будет больше скорость/ ускорение, то все снизится до установленных в контроллере? Движение кнопками идет с неизменной скоростью? Вроде изменение скорости в контроллере становится заметным при возврате на Х0У0.
Добавлено: 29 янв 2018, 12:33
ArrSoft
UmkaAP писал(а):ArrSoft писал(а):у меня такое было на моих самодельных драйверах. на л297, на какой-то частоте постоянно шли пропуски, больше я не мастерю самодельные драйвера.
эти настройки влияют не на исполнение программы. а только на сам станок, там указывается допустимая скорость и ускорение для такой скорости, при которых не будет пропусков в работе, если в программе указать скорости больше чем в настройках, они не смогут стать большими при исполнении, чем в настройках станка.
Попробуй снизить ускорение, у меня выжигатель нихромом имеет ременный привод на обеих осях, на той оси где стоит спираль, максимальная скорость в настройках 26м.мин при ускорении 18м.мин, скорость выжигания для белого ставлю 4300-4600, при таком ускорении каретка успевает разогнаться на расстоянии 0.2мм. до скорости 4600мм.мин.
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Zn4QzlNbEYw
Добавлено: 29 янв 2018, 14:07
Engineer1979
Визуально, мне кажется скорость на видео порядка 2-3 м/мин. Со скоростями не ошиблись?
Добавлено: 29 янв 2018, 14:38
Козёл
UmkaAP писал(а):Вопрос по программе: в ней указана скорость и ускорение. На что влияют настройки?
В версии 1.4 движение к следующей точке осуществляется через G0, если расстояние большое. В версии 1.5 (та, что в папке DEV) - всегда через G1. Вы вроде пытаетесь использовать контроллер с CO2 лазером, вам лучше использовать версию 1.5.
Добавлено: 29 янв 2018, 16:34
ArrSoft
Engineer1979 писал(а):Визуально, мне кажется скорость на видео порядка 2-3 м/мин. Со скоростями не ошиблись?
наверное надо понимать что скорость 4300 будет если я буду выжигать белый квадрат.
Добавлено: 29 янв 2018, 20:38
sinoptik
Здравствуйте всем!
Интересует сколько макс. количество импульсов в сек. может дасть программа при выжиганием лазера? Осцилоскопа пока нету, был бы, не задавал такой вопрос, но буду благодарен на любой ответ!
Уже было написано, что мин. время на импульс 10 мс, а нельзя быть регулируемое допустим от 1 до ...мс?
Всем добра!
Добавлено: 29 янв 2018, 21:16
svm
Какая программа?
Длительность импульса прожига задается программой которая создает УП. Их достаточно много. А максимальное количество импульсов в сек. (частота) ардуина может выдать гораздо больше если лазер стоит, но зачем. Надо еще перемещать лазер, а это уже временные интервалы другого порядка. Да и зачем 1 мс. Лазеры которые большинство используют за это время ничего не прожгет.
Ну а минимальную длительность импульса прожига которую может выдать контроллер, наверное Вам скажет только автор контроллера.
Добавлено: 29 янв 2018, 21:49
UmkaAP
Спасибо ArrSoft и Козёл за подробные ответы. Ставил драйвера 8825 Vref 0.8 свист давящий на уши и дико греются. Вернул 4988. Уменьшил скорость и ускорение так, чтобы при возврате головки из правого нижнего угла в левый верхний не происходил срыв двигателей. Попробовал выжечь векторный рисунок с разрешение 300 точек (размер точки получился 0,085 мм ранее было 0,254 мм). В живую пропусков не видно, на фото вроде есть. При выжигании линии в 100 мм по Х ровно 100 мм, по У 99,7 мм. Только сейчас увидел, что оффсет есть в программе. Без него глубоко прожигает края. В теории можно увеличить ускорение и скорость, ведь при выжигании/ резке небольшого объекта головка не успеет разогнаться до срыва двигателя. Нужно еще побороть точки запуска лазера. Вечером промыл и смазал подшипники. Очень не нравятся sbr, как ни зажимай (если только до полного клина) у них люфт вверх от оси движения.
