Страница 42 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:29
MGG
Тут механику надо ковырять. Где большая шагрень, там фаскосниматель с большим съемом (спецом чтоб видно было делал) 12000 обротов, 800мм/минута.
При условии, что я не менял режимы, это стало появлятся, то больше, то меньше, и на разных фрезах.
Добавлено: 23 мар 2018, 07:59
cncfreak
Ну тут тебе лучше знать, куда смотреть...станок то твой )) И ты говоришь менял подкладки.
Я написал про 20 тонные MAZAKи...там такая трабла чисто из-за вылета фрезы и неправильных режимов.
Допустим одну партию на фрезе 5мм вылет 35мм, всё ОК, а потом поставили 38мм...и уже дробление жуткое.
Добавлено: 23 мар 2018, 08:02
cncfreak
[quote="Hanter"] получается подача вот такого плана:
Главное не сцать ))
У нас Операторы вообще пугливые, хотя можно подачу выкрутить на 200% и ничего не будет.
Добавлено: 23 мар 2018, 08:31
MGG
cncfreak писал(а):Ну тут тебе лучше знать, куда смотреть...станок то твой )) И ты говоришь менял подкладки.
Я походу дела рассуждаю и вспоминаю :)
Добавлено: 23 мар 2018, 21:09
MGG
Халява не прокатилас, на разных режимах тоже самое :(
Ну чтож, снова в увлекательное путешествия выставления..
Ps вспомнил, что месяц назад такого не было
Добавлено: 26 мар 2018, 07:34
cncfreak
А режущий инструмент такой же, как и месяц назад был?
Добавлено: 26 мар 2018, 10:20
MGG
Разный, вчера новый фаскосниматель такую же рябь оставил,, причём в одну сторону сильнее чем в другую. Обороты 12000 подача 1000, размер 10.
Добавлено: 26 мар 2018, 10:51
Umnik
Ну раз началось такое после замены подкладок, то и копать в этом же направлении. Может притянул хреново?
Добавлено: 26 мар 2018, 11:01
MGG
Затянуто по моментам динаметрическим ключом. Тут еще боюсь как вариант говнопрофиль устал :(
Добавлено: 26 мар 2018, 11:49
NKS
Автор станка как комментирует ситуацию?
Добавлено: 26 мар 2018, 11:51
MGG
NKS писал(а):Автор станка как комментирует ситуацию?
что профиль говно :)
Добавлено: 26 мар 2018, 11:55
NKS
MGG писал(а):что профиль говно
Однако, аргумент! :hehehe: И что, таки вариант решения проблемы предложил?
Добавлено: 26 мар 2018, 11:56
MGG
Покупать и менять профиль :D
Добавлено: 26 мар 2018, 11:57
Smlua
проверьте шпиндель.
Добавлено: 26 мар 2018, 11:59
NKS
MGG писал(а):Покупать и менять профиль
А что, если не профиль? :)
Добавлено: 26 мар 2018, 12:07
MGG
Smlua писал(а):проверьте шпиндель.
А что с ним может быть не так?
NKS писал(а):А что, если не профиль?
Тогда жизнь боль :)
Электроника моя, но там ничего не менялось за это время.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:09
Umnik
А чем оригинальные подкладки не устраивали?
Добавлено: 26 мар 2018, 12:10
MGG
Umnik писал(а):А чем оригинальные подкладки не устраивали?
Кривые были.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:15
Точно профиль. Что он хилый было понятно при первом обезменивании. Да и станок подобный есть еще один на нормальном профиле и там десткость намного выше. Проставки родные не удались изначально их сильно повело и позже были сделаны новые. Но они влияют тока на геометрию.
Добавлено: 26 мар 2018, 12:16
Umnik
О как! Интересно...))
Их же вроде Макс выпрямлял...
Новые такие же сделал?
Показал бы.
