Страница 42 из 106
Добавлено: 03 ноя 2017, 19:36
Aem
@lice писал(а):Один ШД блокируется или все три?
Когда нибудь работало?
да все три... да работало, до того момента пока дважды при выполнении программы по оси Y... ШД не упирал площадку в нулевую точку...
Добавлено: 03 ноя 2017, 20:16
Rion
Aem писал(а):
@lice писал(а): да все три... да работало, до того момента пока дважды при выполнении программы по оси Y... ШД не упирал площадку в нулевую точку...
Было нечто похожее, как оказалось - что то в софте заглючило. Программа для лазера оси двигает?
Добавлено: 03 ноя 2017, 20:28
Aem
в ней тоже самое
Добавлено: 03 ноя 2017, 21:05
iMaks-RS
для начала блок питания другой.. хотя-бы от ноутбука на 19В.. (если подходит по разъёму.. с hp, dell может не подойти)
Шпиндель/лазер работают?
Добавлено: 03 ноя 2017, 21:17
Aem
iMaks-RS писал(а):для начала блок питания другой.. хотя-бы от ноутбука на 19В.. (если подходит по разъёму.. с hp, dell может не подойти)
БП от асуса подкидывал... Лазер и шпиндель работают
Добавлено: 03 ноя 2017, 22:10
@lice
Какой программой пользуетесь?
У меня похожая хрень была когда эксперименировал разными программами и одна из них автоматически записала в установках grbl какие то неверные параметры, после которых при подключении питания все шд сразу встали колом. Избавился я от этого через программу LiteLaser, которая шла с станком- в ней можна выбрать модель станка и одой кнопкой загрузить установки grbl по умолчанию.
Вы не пробовали сравнить свои установки grbl с установками по умолчанию?
Добавлено: 04 ноя 2017, 10:20
Aem
@lice писал(а):Какой программой пользуетесь?
grIbControl 0.8 версией пользовался.... которая со станком шла.... потом скачал grIbControl 0.8.4 ... проблемы начались когда я попытался вырезать образец сделанный в АРТкам... после того как ось уводила в конце рабочего стола.... и ШД стучал...
при выборе движения оси, блокирует один ШД... вчера перепутал!
Добавлено: 04 ноя 2017, 12:20
@lice
Повторяю вопрос:
Aem писал(а):Вы не пробовали сравнить свои установки grbl с установками по умолчанию?
Добавлено: 04 ноя 2017, 13:15
Aem
@lice писал(а):Повторяю вопрос:
как это сделать?
Добавлено: 04 ноя 2017, 13:49
iMaks-RS
подключиться терминалом к контроллеру и дать команду $$
В качестве терминала - использовать встроенный в ардуино IDE.
Перейдя по ссылки в подписи этого сообщения, найдёте подробности.
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:05
Aem
iMaks-RS писал(а):подключиться терминалом к контроллеру и дать команду $$
разница только в этом
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
подправил, но толку нет!
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:28
iMaks-RS
на плате светодиод +12В - горит?
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:37
Aem
iMaks-RS писал(а):на плате светодиод +12В - горит?
горят все, 5 ,12 , 24 Вольта
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:50
iMaks-RS
не понятно.. ещё раз..
0. Все движки откручены и висят в воздухе без винтов
1. Клинит только один движок?
2. Если подключить другой движок на место заклиневшего - тоже клинит?
3. Если подключить "клинивший" на другую ось - работает?
4. Если драйверы поменять местами.. та-же ось продолжает клинить или другая..
все манипуляции с отключением двигателя делать без питания +24В. Иначе драйверам "чуным"
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:41
Aem
iMaks-RS писал(а):не понятно.. ещё раз..
клинит все движки, только на одной плате управления ШД... на другой плате клина нет, но и движения тоже.. есть звук.. думаю может напряжения не хватает на ШД... заказал новые платы ШД... одну спалил вчера
Добавлено: 04 ноя 2017, 16:19
Mkishimoto
На какой скорости перемещения гоняете двигатель? Если на 5000 мм/мин то шаговик впадает в ступор. Поставьте максимум 2000.
В общем для начала сделайте сброс контроллера $RST=* и установите следующие параметры
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=180.000 (x max travel, mm)
$131=250.000 (y max travel, mm)
$132=70.000 (z max travel, mm)
И если не пойдет дальше то будем думать.
Добавлено: 04 ноя 2017, 19:31
Aem
Mkishimoto писал(а):
Aem писал(а):
безуспешно!
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:17
iMaks-RS
Aem, я конечно извиняюсь.. но нифига не могу понять Вас. Снимите видео или предложения текста составляйте так, что-бы они были информативны.. Мне нужно было выяснить 5 пунктов.. под каждым пунктом нужно было дать ответ. Ничего сложного. В конечном итоге - помощь нужна Вам.. так-что..
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:23
@lice
Я совсем запутался... То у вас
да все три...
то
Будьте точнее, пожалуйста. Мы и так тут зуб по телефону вырываем, и если ещё пациент путается в том, что у него болит...
Добавлено: 05 ноя 2017, 13:29
Niferman
Помогите с подготовкой кода для выжигания рисунка платы PCB.
Покрасил плату черной краской, сохранил проект платы ч/б рисунком,загружаю его в ArtCam. Там жму создать траекторию лазерной обработки. Ставлю обработка растром (Шаг 0,02 Смещение0,1 Угол приращения 15) Вычисляю. Сохраняю как Gcode (mm).tap
Вот начало кода получилось таким
T1M6
G0Z0.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X0.000Y0.011Z0.100
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.031
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.051
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.071
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.091
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.111
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.131
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
Т.е. там нет включение лазера (команды M3S1000)
Подскажите кто как(чем) подготавливает код для лазера. Точнее она есть только в одной строке. А по идее должна быть в каждой строке где есть перемещение лазера.
Станок китайский CNC2418
