Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
mmv
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Сообщение mmv »
skynsp писал(а): ↑ Добрый день хотел бы приобрести платы! Подскажите как это сделать?
Написал в личку
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Kamalovd
Настоящее имя: Камалов Денис Флюрович
Сообщение Kamalovd »
mmv писал(а): ↑09 авг 2023, 11:42
Kamalovd писал(а): ↑ 1. Подскажите на базе RV901 количество портов ввода вывода , управления такое же как на платах Ethernet-MAIN, MAIN-pci?
2. При использования платы управления с управлением по аналогу, или по позиции прошивка плис должны быть разная, или достаточно просто заменить плату управления двигателем?
1.Все одинаково, вопрос просто в колличестве подключаемых плат IO. об этом писал чуть выше.
2. Прошивку нужно менять. Средства пепепрошивки есть. Часто нужно менять способы управления?
Один два раза возможно придется сменить способ управления на весь срок жизни платы.
Контакты для заказа плат можете скинуть в лс
mmv
Сообщение mmv »
Готово
mmv
Сообщение mmv »
Похоже на этом всё :)
Yuri
Настоящее имя: Юрий Валентинович Гуслистый
Сообщение Yuri »
Добрый вечер, прошу написать в личку, как можно купить?
Bondarevy
Сообщение Bondarevy »
Добрый день, как приобрести платы?
skynsp
Настоящее имя: Владислав Бурундуков
Сообщение skynsp »
Добрый день. Отправил на электронную почту что нужно, но не могу дождаться ответа?
mmv
Сообщение mmv »
С какой почты писали?
veeh
Настоящее имя: Егор
Сообщение veeh »
Подскажите эта палата может принимать сигнал с оптической линейки высокой точности? Частота сигналов с линейки могут достигать 10Мгц.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
veeh писал(а): ↑15 окт 2023, 21:08 Подскажите эта палата может принимать сигнал с оптической линейки высокой точности? Частота сигналов с линейки могут достигать 10Мгц.
10 метров в секунду с точностью 0.001мм. Ну удачи.
veeh
Настоящее имя: Егор
Сообщение veeh »
Cvazist писал(а): ↑16 окт 2023, 06:46
Точность линейки 5нм, вопрос в плате, способна ли она принять и обработать сигнал 6-10Мгц на входа энкодера. Сарказм оставьте при себе.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
veeh писал(а): ↑ Точность линейки 5нм,
наверное все таки разрешающая способность
mmv
Сообщение mmv »
Сейчас частота опроса порядка 10Мгц, но есть ещё цифровая фильтрация, так что около 1Мгц сейчас, а так можно и до 50Мгц поднять
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
veeh писал(а): ↑17 окт 2023, 09:47
простите.... просветите пожалуйста, что вы собрались разгонять на линейках 0.005 до 1800 метров в минуту? сам использую 0.001 на своем станке. до 4м\мин. При этом частота получается примерно 67 KHz.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
rehden писал(а): ↑ 1800 метров в минуту
ещё чутка добавить мощи и первая космическая получится )
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
rehden писал(а): ↑ простите.... просветите пожалуйста, что вы собрались разгонять на линейках 0.005 до 1800 метров в минуту?
Все еще смешнее. Речь идет о 5 нанометрах.
veeh писал(а): ↑ Точность линейки 5нм, вопрос в плате,
Но скорость получается уже нормальной (или медленной), 3м/мин
rehden
Сообщение rehden »
Mamont писал(а): ↑26 дек 2023, 13:15
ну да если 5нм то это 0.000005мм
вопрос тогда в другом цена и целесообразность линеек таких.... это уровень очень серьезного оборудования.....
у mesa 10MHz заявлено в стоке
Последний раз редактировалось rehden 26 дек 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
rehden писал(а): ↑ разве не так?
Не так.
5нм=0.005мкм=0.000000005м
rehden
Сообщение rehden »
Mamont писал(а): ↑26 дек 2023, 13:37
Не так.
да я уже осознал..... че за линейки такие? где спеку на них можно почитать?
mmv
Сообщение mmv »
alex_sar писал(а): ↑26 дек 2023, 12:17
Не получится, там 8000 метров, но только в секунду. А так, несколько километров в минуту скорость автомобиля по трассе.
Вернуться в «Продам»
