Написал в личку
Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Kamalovd
- Новичок
- Настоящее имя: Камалов Денис Флюрович
Один два раза возможно придется сменить способ управления на весь срок жизни платы.mmv писал(а): ↑09 авг 2023, 11:421.Все одинаково, вопрос просто в колличестве подключаемых плат IO. об этом писал чуть выше.Kamalovd писал(а): ↑ 1. Подскажите на базе RV901 количество портов ввода вывода , управления такое же как на платах Ethernet-MAIN, MAIN-pci?
2. При использования платы управления с управлением по аналогу, или по позиции прошивка плис должны быть разная, или достаточно просто заменить плату управления двигателем?
2. Прошивку нужно менять. Средства пепепрошивки есть. Часто нужно менять способы управления?
Контакты для заказа плат можете скинуть в лс
Готово
Похоже на этом всё
Yuri
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Валентинович Гуслистый
Добрый вечер, прошу написать в личку, как можно купить?
Bondarevy
- Новичок
Добрый день, как приобрести платы?
skynsp
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав Бурундуков
Добрый день. Отправил на электронную почту что нужно, но не могу дождаться ответа?
С какой почты писали?
veeh
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
Подскажите эта палата может принимать сигнал с оптической линейки высокой точности? Частота сигналов с линейки могут достигать 10Мгц.
veeh
- Новичок
Точность линейки 5нм, вопрос в плате, способна ли она принять и обработать сигнал 6-10Мгц на входа энкодера. Сарказм оставьте при себе.
Сейчас частота опроса порядка 10Мгц, но есть ещё цифровая фильтрация, так что около 1Мгц сейчас, а так можно и до 50Мгц поднять
- rehden
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
простите.... просветите пожалуйста, что вы собрались разгонять на линейках 0.005 до 1800 метров в минуту? сам использую 0.001 на своем станке. до 4м\мин. При этом частота получается примерно 67 KHz.
- rehden
- Опытный
ну да если 5нм то это 0.000005мм
вопрос тогда в другом цена и целесообразность линеек таких.... это уровень очень серьезного оборудования.....
у mesa 10MHz заявлено в стоке
Последний раз редактировалось rehden 26 дек 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Не получится, там 8000 метров, но только в секунду. А так, несколько километров в минуту скорость автомобиля по трассе.
