Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Делать надо всегда немного на перспективу на вырост. Мой пример я делал станок свой изначально под авиамодельную мелочевку где 6мм фреза обдирочная а в основном 1-3 мм фрезами все делается но позже я стал делать детали для станков где 12мм фреза самая ходовая и не сделай я тогда станок с запасом то сейчас бы вместо того чтобы зарабатыавать копилбы деньги на постройку нового станка. Потому семейный бюджет пострадает намного меньше если сразу делать хорошо и с запасом. Потребности растут всегда это неизбежно а если они не растут значит и сам не растеш.
Что сам не растёшь не соглашусь. А под мои детальки там фреза 12 мм слишком много.
Дядьки то взрослые но как дети лишбы херней по заниматься.
Lafayette
frezeryga писал(а):Дядьки то взрослые но как дети лишбы херней по заниматься.
:lol: :lol: :lol:
Я бы на тебя посмотрел, как бы ты по 10 часов 5 дней штурвальчики покрутил на станке с точностью +/- 3 мм. ради херни.
Когда времени вагон было и не такой херней занимался. Часы скелетоны надфилем делал самолетики из чушки дюраля напильником выпиливал. И на ручных станках много поработал. А под херней я сейчас имею виду загубить весь потенциал этих крутых стоек на которые убито много труда игрушечным шпинделем. Они заслуживают большего.
Lafayette
frezeryga писал(а):Когда времени вагон было и не такой херней занимался. Часы скелетоны надфилем делал самолетики из чушки дюраля напильником выпиливал. И на ручных станках много поработал. А под херней я сейчас имею виду загубить весь потенциал этих крутых стоек на которые убито много труда игрушечным шпинделем. Они заслуживают большего.
Какой-то странный у тебя подпор шпинделей, что-то не помню ни где что шпиндель подбирается по тому который подходит наилучшим образом.
Ну поставлю я шпиндель поболе и буду пилить туже мелочёвку, в итоге работа та же, а затраты на шпиндель больше. Зато могу кричать что шпиндель у меня мощный.
Даже на мелочевки с норм шпинделем будет лучше качество. Потому не пустые траты.
Lafayette
frezeryga писал(а):Даже на мелочевки с норм шпинделем будет лучше качество. Потому не пустые траты.
поставлю что валяется, нет заменим.
Тебе кстати можно из дюральки такие стойки пилить под свои станки.
Можно и всю станину пилить как на моем первом но это только для себя. Трудозатраты большие и если делать комуто то будет очень дорого. Потому такой фетиш только для себя.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, Макс, никого по десять раз уговаривать не надо. высказал свое мнение и хватит. кто захочет прочтет и подумает чего и как
нікому нічого не нав'язую.
Да я уже сам забыл что писал об этом раньше.
Lafayette
aegis писал(а):frezeryga, Макс, никого по десять раз уговаривать не надо. высказал свое мнение и хватит. кто захочет прочтет и подумает чего и как
А для чего уговаривать, и что тут думать, плита предполагает установку любого шпинделя. А говорить что этот говно как то бессмысленно, для каких-то целей его хватит, для каких-то нет.
Это тоже самое что можно поставить и смену инструмента, мне она нахер не нужна, но будет круто.
Ну не любого а только того диаметра под который расточена.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну не любого а только того диаметра под который расточена.
Плиту по Z я пересмотрел, для неё использую имеющийся стол от фрезера(не законченную модель скидывал пост 799). Там идёт вдоль два Т-паза и можно будет менять кронштейны вместе со шпинделем и смещать на сколько нужно хоть в верх, хоть в низ.
Карабас
Сообщение Карабас »
Lafayette писал(а): Если для моих нужд хватит то оставлю, если нет то заменю.
А как вы определяете свои нужды? Сколько читаю, не вижу расчёта мощности шпинделя..
Lafayette
Считать в лом, поэтому оттолкнулся от определённого режима обработки и мощность взял от туда(калькулятор вальтера)
Тем и опасна голая теория. Мощность посчитали а кучу сопутствующих моментов не учли. Ну и калькулятор дает цифру для идеальных условий а в реале бывает много моментов когда нужна кратковременно большая мощность.
Lafayette
frezeryga писал(а):Тем и опасна голая теория. Мощность посчитали а кучу сопутствующих моментов не учли. Ну и калькулятор дает цифру для идеальных условий а в реале бывает много моментов когда нужна кратковременно большая мощность.
И чего я не учёл?
В идеале (калькулятор) нужна 270 Вт. 800 Вт. практически троекратный запас.
По жесткости он не канает если только по 0.2мм снимать.
Lafayette
У меня вот какой вопрос назрел к понимающим людям. В опоре винта стоят два радиально упорных подша. На пром. станках столкнулся с очень интересной конструкцией. Так сказать хитрый подш. По центру роликовый радиальный, а по краям роликовые упорные и всё это один подш.
Так вот вопрос почему не использовать такую конструкцию, поставить по краям упорные, а по центру радиальный. Нагрузки с пром станком не сравнить так что думаю и шариковых в такой компоновке хватит.
Lafayette
frezeryga писал(а):По жесткости он не канает если только по 0.2мм снимать.
попробую по 0,5 посмотрим.
