Страница 41 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 21 янв 2018, 18:24
Lunatic
Когда у меня такое случилось (размер по Z аналогично ушел) я холодным потом покрылся с мыслью - станок еще не работал толком, а уже чинить пора ;) Оказалось фрезу не затянул до конца в цанге.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:13
MGG
Lunatic писал(а):Когда у меня такое случилось (размер по Z аналогично ушел) я холодным потом покрылся с мыслью - станок еще не работал толком, а уже чинить пора ;) Оказалось фрезу не затянул до конца в цанге.
Ну по итогу, у меня было тоже самое) и ушло времени на это 3 часа :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Но что хотел сделал, результатом доволен.
Добавлено: 16 фев 2018, 20:10
MGG
Товарищи, а подскажите такой элементарный вопрос, хочу из дома в посте поковыряться, чтобы завтра с новыми силами в бой :D
суть вопрос довольна простая, отрубает ли m6 шпиндель и подачу сож, или надо в посте отдельно все это заводить?
Добавлено: 16 фев 2018, 20:28
verser
MGG писал(а):отрубает ли m6 шпиндель и подачу сож, или надо в посте отдельно все это заводить?
Команда M6 остановит шпиндель, но не остановит сож.
Добавлено: 16 фев 2018, 22:29
MGG
Еще из вопросов очевидного невероятного :D
Где в лцнц можно задать задержку, при смене скорости шпинделя или перед началом выполнения задания ?
Добавлено: 16 фев 2018, 22:45
verser
MGG писал(а): Где в лцнц можно задать задержку, при смене скорости шпинделя или перед началом выполнения задания ?
Есть встроенный пин motion.spindle-at-speed, ему надо присвоить 1 только когда шпиндель набрал заданные обороты, а при = 0 он запрещает G1-G3.
Пример использования (прописывается в custom.hal)
# for at-speed detection and spindle speed report
loadrt near names=near_speed
addf near_speed servo-thread
setp near_speed.scale 1.1
setp near_speed.difference 10
net spindle-cmd => near_speed.in1
net spindle-speed-limited spindle-vfd.Rott  => near_speed.in2
net spindle-at-speed near_speed.out motion.spindle-at-speed
Добавлено: 16 фев 2018, 22:56
MGG
буду доки на шпиндель смотреть, получается должен быть выход с него, если подключать по аналогу, модбас не взлетел :(
Добавлено: 12 мар 2018, 14:09
MGG
MGG писал(а):буду доки на шпиндель смотреть, п
на частотник :D
Добавлено: 21 мар 2018, 14:15
MGG
Подскажите такой момент, при фрезеровании на маленькой скорости на чистовых 800мм/мин, появляется такая шагрень. На более быстрых скоростях такого нет или почти нет.
Вот тут я не могу понять в чем причина, по поперечной оси такого нет или почти нет, от глубины обработки сильно не зависит, т.е. на одинаковых деталях где-то сильнее, где-то слабее проявляется, по халскопу при работе отклонения 0.005 не выше на чистовых. Куда можно подкопать под это дело?
Добавлено: 21 мар 2018, 14:29
Smlua
Фрезы острые? При торцевании плоскости при небольшом съёме 3-5 десяток, есть звон? Тоже такое есть в меньшей степени правда, но у меня подшипники подходят, возможно из-за этого. Ещё, опоры винтов проверьте, может в них люфтик есть.
Добавлено: 21 мар 2018, 14:45
Udjin
Это резонанс. Автоколебания конструкции в некотором диапазоне.
Выскакивать из него - изменением режимов обработки.
Добавлено: 21 мар 2018, 16:49
MGG
Smlua писал(а):Фрезы острые? При торцевании плоскости при небольшом съёме 3-5 десяток, есть звон?
С этим все в порядке.
Smlua писал(а): Тоже такое есть в меньшей степени правда,
Ну тут я именно чтоб фотик поймал брал большой съем еще и фаскоснимателем.
Udjin писал(а):Это резонанс. Автоколебания конструкции в некотором диапазоне.
Да вот тут странная тема, поменял подложки под рельсы, оно появилось, до этого проблемы этой не было ..
Есть пару разных идей, буду пробовать.
1. Игра с режимами.
2. Переставить портал, сейчас уточнение идет 0.02, может натягивает где, хотя по обратной связи этого не видно. Когда то вибрации из-за подобной темы были, но там и по обратной связи все это было видно прекрасно.
Добавлено: 21 мар 2018, 16:58
Umnik
У меня такое же бывает, мне думается, из за фрезы уже не новой.
Ещё мне кажется, если СОЖ поливать пообильнее, то поверхность получается чуть получше. Не выявил пока четкой закономерности.
Добавлено: 21 мар 2018, 17:02
MGG
Umnik писал(а):У меня такое же бывает, мне думается, из за фрезы уже не новой.
У меня в разной степени на всех фрезах, на каких-то лучше, на каких-то совсем как на первом фото.
Сож у меня примерно распыляется пол литра в час, в данном случае это точно не то.
Добавлено: 21 мар 2018, 17:38
Smlua
Ещё тиски проверь, как закреплены. Если в тисках. Бывает что делать вроде как надёжно все, но деталь играет в тисках или с тисками вместе. Видно когда по разным осям режет, по х рябь есть по у нет, например.
Добавлено: 21 мар 2018, 19:07
Umnik
Поллитра в час - это дофига для тумана и маловато для струи.
Как организовано то у тебя?
Добавлено: 21 мар 2018, 20:39
MGG
Umnik писал(а):Поллитра в час - это дофига для тумана и маловато для струи.
Китайская подача сож трубка с ветнелем за 500 рублей, очень недоволен, но другой пока нет.
И компрессор большой, дует постоянно, рассеивается довольно много. Полу туман, полу полив, как-то так, но главное заготовки холодные
Добавлено: 21 мар 2018, 23:23
Umnik
Я, бывает, просто воздухом дую, но чаще туманом стараюсь.
И заготовка холодная всегда, греется только когда аймашем грызу, да и то градусов до 40 наверно, на глазок.
Но расход СОЖ вообще мизерный, точно не мерил, но думаю в районе 10 мл/час.
Подаю пока жижу через обычную капельницу, все никак до меня клапана не доеду, чтобы нормальную подачу сделать...
ЗЫ : посмотрел фоты поближе, понял, что ошибся.
Показалось, что речь идёт о затертости на торце детали, типа, не зеркальная поверхность, а вроде матовой.
А у тебя прям конкретная рифленка от фрезы, у меня такого пока не было...
Пожалуй, соглашусь с отписавшимися выше, что это следы вибрации.
Что то подобное было, когда пилил тонкой однозаходной фрезой с длинной реж. частью.
Но гораздо менее выражено...
Добавлено: 22 мар 2018, 08:18
cncfreak
Имея за плечами 11 летный стаж работы на обрабатывающих центрах, могу сказать, что это вибрация фрезы.
Зачем ты на такой медленной подаче в чистовую режешь?
если еще и обороты 24000, то это подача всего 0.03 на оборот! У тебя сама фреза в резонанс входит, тут станок не виноват. нет нагрузки на фрезу.
Надо подачу ставить минимум 0.05 на зуб! на фрезы 6мм примерно, а если 10 и выше, то все 0.1мм на зуб.
Еще многое конечно зависит от вылета фрезы...даже разница в 3мм может давать такой результат.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:04
cncfreak писал(а):если еще и обороты 24000, то это подача всего 0.03 на оборот! У тебя сама фреза в резонанс входит, тут станок не виноват. нет нагрузки на фрезу.
Вот полностью согласен и поддерживаю!!!! Смотрим на скрин вальтера:
Буфер обмена01.gif (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.99 КБ)</a>
че мы видим - при не "жирных" 14 тыщах оборотов, подача на зуб получается менее 2 соток... НО! громка должна ведь чем то зацепиться чтобы резать.. а тут по сути получается что кромка трет поверхность материала до тех пор пока смещение не будет таким, чтобы она смогла зацепиться за материал.....
если же поставить хотя бы 5 соток на зуб, что бы фреза нормально "цепляла" материал - получается подача вот такого плана:
Буфер обмена02.gif (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.61 КБ)</a>
