Страница 41 из 130
Добавлено: 06 мар 2017, 16:10
gekz
selenur писал(а):завтра выложу новую версию
спасибо за труды!
глянул на гитхабе исходники
там есть к стм32 грбл
а где посмотреть распиновку подключений?
Добавлено: 06 мар 2017, 18:05
спасибо за труды!
Надо будет в коде посмотреть, т.к. так явно вроде не было описано.
Добавлено: 06 мар 2017, 18:07
MAX3000 писал(а):Кто сталкивался с проблемой люфтов?
Как можно перестроить G-код на рабочее движение в одном направлении?
В разных программах встречал опции компенсации люфтов, но вот даже представить не могу как это можно учесть, и наложить на g-код что-бы нормально было.
Добавлено: 07 мар 2017, 02:06
gekz
одно тока приходит на ум - это компенсировать прямо-линейное движение в сторону направления
что делать например с окружностью даже не знаю
возможно считать углы и применять какое то среднее значение
Добавлено: 07 мар 2017, 04:29
А например зигзаг, там погрешность вообще быстро можно насобирать по идее...
Добавлено: 07 мар 2017, 06:42
48-я версия: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 48/v48.zip
Любое выбираемое изображение имеющее 1,4,8,24,32 бита на пиксель теперь можно нормально использовать.
п.с. со шрифтом пока не сделал...
Добавлено: 07 мар 2017, 15:13
gekz
теперь грузит фотки без вылета!
Добавлено: 07 мар 2017, 21:06
Юрий 333
роза G-1.png (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.49 КБ)</a>
роза G.png (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.17 КБ)</a>
Попробовал обработать растровый рисунок , все вроде получается но , как получить без рамки.
Добавлено: 07 мар 2017, 21:38
Тут 2 варианта, первый изменить немного размер изображения, что-бы черный цвет не касался границ, либо на следующем шаге, удалить лишние контуры.
Добавлено: 08 мар 2017, 11:29
selenur писал(а):48-я версия:...
Сергей, большая просьба сделать еще один штрих - при выборе фрезеровки окошко с выбором установок "улетает" сильно влево. Можно "привязать" его угол к окну самой программы?.
P.S. неприятный конфуз выходит при использовании двух мониторов - прога там, окошко здесь ;). Или с вашей подсказкой что-то самому можно "подшаманить" в dll файлах, чтоб не отрывать вас от дел?
Добавлено: 08 мар 2017, 12:45
ок сделаю!
Добавлено: 09 мар 2017, 06:19
Версия 49: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 49/v49.zip
Добавлено:
1) Окно с пользовательскими параметрами из профиля станка, тепрь всегда посередине основного окна
2) В низу, теперь начинаю выводить возможные ошибки. (Клик по ошибке её скрывает).
2017-03-09_081335.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.86 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2017, 13:58
Danar
А где можно взять 0062_CSharpLIBRARY\MultiLanguage\MultiLanguage\MultiLanguage.csproj а то из исходников не собирается?
В целом программка очень интересная. Спасибо.
Добавлено: 10 мар 2017, 14:20
Danar писал(а):А где можно взять 0062_CSharpLIBRARY\MultiLanguage\MultiLanguage\MultiLanguage.csproj а то из исходников не собирается?
Напиши мне свой email я тебе целиком все проекты сброшу, т.к. проект "MultiLanguage" используется в других проектах, из-за чего он у меня в отдельном каталоге.... (но он ещё пока доделывается, сыроватый.... )
Добавлено: 10 мар 2017, 14:36
gekz
Приветствую
подскажи как работает данный фильтр?
1.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.18 КБ)</a>
2.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.38 КБ)</a>
не совсем понятен алгоритм генерации кода
если я правильно понимаю, то результат этого фильтра обрабатывается для выжигания точкой
тогда какой профиль применять для него?
или какой профиль допилить? :)
что то не выходит с ним ничего путнего.
Добавлено: 10 мар 2017, 14:52
Danar
Личка пока закрыта поэтому здесь:
Еще раз спасибо!
Добавлено: 10 мар 2017, 15:04
gekz писал(а):Приветствую
подскажи как работает данный фильтр? не совсем понятен алгоритм генерации кода
Первые 2 фильтра, генерируют массив точек, которые в последствии выжигаются лазером, путем включения лазера на заданный промежуток времени.
Для GRBL контроллера использовал профиль: "Выжигание лазером P - вариант"
Профиль станка можно самостоятельно редактировать, описание формата: http://selenur.ru/?page_id=516
Добавлено: 10 мар 2017, 15:10
gekz
Спасибо попробую!
Добавлено: 13 мар 2017, 18:48
Sandr
Сергей (selenur) - а есть возможность дописания функционала программы? (с оплатой конечно ! )
Добавлено: 14 мар 2017, 08:46
MAX3000
selenur, вот профиль для лазера - генерация границ картинки.
Добавь в дистрибутив - вещь нужная. Можно использовать для позиционирования заготовки.
Лазер границы.rar
(216 байт) 319 скачиваний
