Страница 5 из 6
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Добавлено: 29 июл 2017, 21:34
Эти внутренние коэффициенты - очень большие. Минимум 3000 на шаг, а может и больше.
я пробовал задавать микрошаг 3000 - задается и работает.
Вообще, это внутренняя кухня драйвера, и для нас представляет, в основном, чисто академический интерес.
Добавлено: 06 апр 2018, 22:26
steblo
Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Надо ли выставлять положение переключателей в соответствии с типом двигателя и дроблением шага ,после настройки в программе Pro Tuner. ???? Или оставить в положении Default. СПАСИБО
Добавлено: 11 апр 2018, 21:05
steblo
Ау люди.
Добавлено: 19 апр 2018, 10:32
nickoass
steblo писал(а):Ау люди.
Посмотрите ролик в 50 посте тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p421028
Добавлено: 20 апр 2018, 11:22
Quark
steblo писал(а):Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Нет не надо. После настройки и сохранения параметров в программе Pro Tuner , драйвер работает по этим параметрам.
Добавлено: 08 мар 2019, 23:31
шпиндель
вопрос на сообразительность ! можно ли в протюнере выставить произвольное а не стандартное значение MicroStep ? например не 32 или 64 а 50...и поймёт ли это драйвер ?
Добавлено: 08 мар 2019, 23:41
шпиндель писал(а):вопрос на сообразительность ! можно ли в протюнере выставить произвольное а не стандартное значение MicroStep ? например не 32 или 64 а 50...и поймёт ли это драйвер ?
Поймет. Я 24 ставил. И сейчас так стоит. Драйверы АМ882
Добавлено: 09 мар 2019, 00:02
шпиндель
shalek писал(а):оймет. Я 24 ставил. И сейчас так стоит. Драйверы АМ882
эт хорошо...спасибо !
Добавлено: 09 мар 2019, 03:33
Можно.
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner #77 Но не любое число. Скажем, 3000 задать можно, а 2999 не получается. Чтобы проверить, надо выйти из меню и вернуться обратно. Если введенное значение сохранилось, то поймет.
Добавлено: 09 мар 2019, 11:42
шпиндель
вот я лошара (не внимательный) ...в таблице на драйверах есть такой параметр..
Добавлено: 09 мар 2019, 12:00
шпиндель писал(а):вот я лошара (не внимательный) ...в таблице на драйверах есть такой параметр..
Default на драйвере нужно ставить. Тогда и ток и микрошаг через протюнер можно прописывать.
Добавлено: 09 мар 2019, 12:39
шпиндель
shalek писал(а):Тогда и ток и микрошаг через протюнер можно прописывать.
да с этим всё в порядке...просто думал ,как это отразится на драйвере..может ему поплохеет от такого режима , а оказывается и пинами можно выставить..
Добавлено: 15 сен 2019, 10:39
gelexi
Доброго всем дня!
Подскажите можно ли настроить китайский DM856 через ПРОТЮНЕР или DM Seres?
Добавлено: 15 сен 2019, 11:14
gelexi писал(а):Доброго всем дня!
Если в драйвере есть разъем для подключения к COM порту и есть софт то можно.
Добавлено: 15 сен 2019, 16:43
gelexi
shalek писал(а):Если в драйвере есть разъем для подключения к COM порту и есть софт то можно.
А софт с официального сайта подойдет, или другой искать?
Добавлено: 15 сен 2019, 16:48
gelexi писал(а):А с официального сайта подойдет, или другой искать?
Зачем искать другой если на официальном сайте есть? Вот им и надо настраивать.
Добавлено: 15 сен 2019, 20:15
gelexi
shalek писал(а):Зачем искать другой если на официальном сайте есть? Вот им и надо настраивать.
Спасибо Большое!
Буду пробовать.
Добавлено: 13 ноя 2019, 12:16
Nikomas
gelexi писал(а):Зачем искать другой если на официальном сайте есть?
На официальном сайте не все есть. Для версии EL5 ProTuner так и нашел.
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:03
FLUKE
Добавлено: 13 окт 2020, 21:05
Slenii7621
amikhailov писал(а): ↑
В схеме разделки кабеля LEADSHINE перепутаны сигнальные линии. После того, как поменял местами Rx и Tx -- все заработало.
Здравствуйте, можно ли у вас на время взять коммуникационный кабель RJ12-RS232? Я бы вас отблагодарил
