Страница 5 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 10 янв 2016, 18:33
Patriot
shalek писал(а):А микрошаг какой стоит? И импульсы какие прописаны в настройках?
AndyBig писал(а): Забейте на эти единицы-доли микронов, все равно реальная позиция инструмента будет отличаться от показанной в Маче на порядок сильнее, если только у Вас не суперпрецизионный станок :) Это шаг ШВП и микрошаг. Например, у Вас ШВП с шагом 5 мм/оборот (1605, например), микрошаг 1/16 и двигатель 200 шагов/оборот. Получается, что на один оборот ШВП приходится 3200 импульсов STEP, значит на 1 мм - 640 степов, за один степ происходит движение на 0.0015625 мм. И значит, что при таком минимальном шаге станок никогда не сможет поставить инструмент ровно на позицию 0.02 мм.
Теперь все ясно, похоже что раньше не обращал внимание на цифры в маче.
AndyBig писал(а):Чем выше допустимое ускорение, тем меньше Мач будет сглаживать траекторию в углах.
Хм, надо будет побаловаться с этим.
Результат с разным заглублением, я доволен! Всем спасибо за помощь:)
IMG_0590.JPG (7835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Добавлено: 10 янв 2016, 18:48
AndyBig
Отличный результат :)
Заглубления нужно добиваться как можно меньшего, в идеале грызя одну только медь и не заглубляясь в текстолит. Это и на точности сказывается и на времени жизни гравера - медь гораздо меньше сажает гравер, чем стеклотекстолит.
Добавлено: 10 янв 2016, 19:14
Patriot писал(а): Теперь платы идеально гравирует! Спасибо!:) Но теперь другая болячка вылезла от этих настроек:( Раньше давая команду G0 Z-0.02 (-0.03, -0.04 и т.д.) станок точно становился на эти координаты. Теперь же при этих командах он становится в -0.0193, -0.0267, -0.0386 и т.д. (числа примерные указал), т.е. не в точно заданные коррдинаты. Раньше такого не было.
Это никак не связано.
Просто раньше не обращал внимание.
Добавлено: 11 янв 2016, 09:00
megagad
Patriot писал(а):Ускоренее станка тоже влияет на точность? В мотор-тюнинг? Никогда бы не подумал! Думал, это только техническая характеристика.
"ускорение" влияет на то, с какой точностью станок проедет траекторию в режиме "постоянной скорости", когда угол/дуга проходится на близкой или близкой к номинальной заданной скорости. если ускорения будут очень низкими МАЧ любой квадрат превратит в круг :( НО - всегда есть режим "точного останова", когда фреза едет строго по траектории. Один минус такого режима - время выполнения вырастает значительно(если присутствуют большие количества криволинейных участков).
Добавлено: 11 янв 2016, 09:13
megagad писал(а):Один минус такого режима - время выполнения вырастает значительно(если присутствуют большие количества криволинейных участков).
Второй минус - возможен локальный перегрев инструмента в точках смены направления, особенно при малом ускорении. Для гравировки плат это может и не столь критично, а при обработке оргстекла и прочих термопластов могут быть проблемы.
Добавлено: 11 янв 2016, 16:46
slk
AndyBig открой секрет, где брал лицензию на КоперКам?
То что я нашел не подходят под новую версию...
Добавлено: 11 янв 2016, 17:20
slk
уже не актуально. Нашел более старую версию с "правильной" таблеткой
Добавлено: 11 янв 2016, 18:03
добавил в вики ссылку на этот топик, в раздел "Статьи по обработке"
Добавлено: 11 янв 2016, 18:55
AndyBig
slk писал(а): Нашел более старую версию
У меня тоже более старая, "правильная" :)
Новую я смотрел, какие-то небольшие изменения есть, но не такие, чтобы прям захотелось обновить :)
Добавлено: 11 янв 2016, 19:03
slk
провел пробу пера но без измерения неровности поверхности. не получается запустить с измерением неровности. после измерения ось ЗЕТ либо врезается в плату а чаще уходит вверх до упора(
в чем может быть дело?
(Things you can change:)
#1=1 (Safe height)
#2=0.5 (Travel height)
#3=0 (Z offset)
#4=-1 (Probe depth)
#5=25 (Probe plunge feedrate)
(Things you should not change:)
G21 (mm)
G90 (Abs coords)
Добавлено: 11 янв 2016, 19:33
AndyBig
slk писал(а):после измерения ось ЗЕТ либо врезается в плату а чаще уходит вверх до упора(
Это после одной точки измерения?Или после измерений по всей площади, перед началом гравировки?
Приложите весь УП, я попробую ее у себя запустить.
Добавлено: 11 янв 2016, 19:41
slk
он у меня после измерения начинает гравировать на глубине -4.8мм
измерений делаю по 3 на сторону, пробовал и по 6. Тупить начинает при гравировке
AndyBig писал(а):Приложите весь УП
Добавлено: 11 янв 2016, 19:47
AndyBig
А перед началом УП (перед измерениями) Вы выставляете ноль на поверхности текстолита?
Добавлено: 11 янв 2016, 19:49
slk
[youtube][/youtube]
AndyBig писал(а):А перед началом УП (перед измерениями) Вы выставляете ноль на поверхности текстолита?
ноль на поверхности текстолита, гравер на высоте 3,5мм
гравировка без измерения кривизны работает нормально же...
Добавлено: 11 янв 2016, 20:11
slk
AndyBig, можешь скинуть скрин ГенералКонфиг из Мач3?
Добавлено: 11 янв 2016, 20:59
AndyBig
Я сегодня попозже буду на работе, скину скрин из Мача и попробую эту УП у себя.
Добавлено: 11 янв 2016, 21:13
raddd
slk писал(а):AndyBig открой секрет, где брал лицензию на КоперКам?
старая незнает полигоны из спринт лайоут.
открываешь новую, создаешь проект с обработками, после запускаешь старую версию с "лицензией" и вуаля!
а варез сдесь запрещен!!!
Добавлено: 11 янв 2016, 23:03
AndyBig
slk писал(а):можешь скинуть скрин ГенералКонфиг из Мач3?
Скидываю :)
040.jpg (7664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.43 КБ)</a>
Сейчас буду пробовать Ваш УП...
Добавлено: 11 янв 2016, 23:36
AndyBig
Прогнал Вашу УП - все отлично, никаких зарываний или подъемов. Проблема не в Копперкаме или pcbzprobe.
Правда, скорость подачи для моего станка высоковата :) И резал тупым убитым гравером, чтобы было не жалко если что. Так что на качество резки не смотрите :)
043.jpg (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.9 КБ)</a>
041.jpg (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.32 КБ)</a>
042.jpg (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.23 КБ)</a>
Добавлено: 12 янв 2016, 05:20
slk
AndyBig писал(а):Проблема не в Копперкаме или pcbzprobe.
Я думаю может проблема в Macch3 или USB контроллере DDLMV1(но сомнительно). Может система координат не та, хотя на память похоже как у вас. Сейчас я на работе, посмотреть не могу.
