Страница 5 из 9
Re: Способы крепления детали.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:27
Алексс
SVP писал(а):Единственный момент. Приходит в негодность сразу весь.
два пизирька ca-500.200, пользуюсь более полугода регулярно - ничего не засохло.
сразу после использования закрыть и протереть носик.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:36
Nixon
SVP писал(а):"встал клином" во всем, в закрытых в том числе.
Хранить в холодильнике в ЗИП-пакете + селикагель (помню еще по "военке" ТУ на хранение), т.к. полимеризация запускается от водяных паров (в теории)
Добавлено: 15 фев 2018, 15:50
Nixon писал(а):SVP писал(а):"встал клином" во всем, в закрытых в том числе.
Непонятно откуда пары воды взялись в ЗАПЕЧАТАННЫХ флаконах.
В холодильнике, наверное можно попробовать...
Добавлено: 15 фев 2018, 15:54
Nixon
SVP писал(а):откуда пары воды взялись в ЗАПЕЧАТАННЫХ флаконах
Не уточнил. После вскрытия.
И срок хранения сильно зависит от чистоты продукта
Добавлено: 15 фев 2018, 16:04
Алексс
SVP писал(а):В холодильнике, наверное можно попробовать...
в холодильнике все видели шубу на испарителе ? это все вода.
очень долго хранится клей головой вниз. все знают маленькие тюбики суперклея - открыл и он полюбому засохнет.
ан нет - держите головой вниз и все будет хорошо.
Добавлено: 15 фев 2018, 16:11
Nixon
Не, ну что помнил по старой работе - высказал. А так сам храню в холодильнике СА-12 по году и больше.
Ну и:
http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%B5%D0%B9
Добавлено: 15 фев 2018, 16:32
Алексс писал(а):в холодильнике все видели шубу на испарителе ? это все вода.
Да хоть 2 шубы. Если упаковать в герметичную емкость с силикагелем, почему я должен беспокоиться о воде в холодильнике
По году и больше хранится. Но наступает момент когда "оп и стух". Причем у меня он наступил на НГ довольно внезапно надо сказать.
Добавлено: 16 мар 2018, 15:32
Бармалей
Сколько сохнет шпаклевка? И в чем может быть причина, что не держит? Отваливается деталь. Полчаса ждешь, подходишь, тыкнул рукой - отвалилась.
Может как-то поверхность подходтовить? Шкуркой протер, обезжирить может чем? А стол надо обезжиривать? Чем можно, чем никак нельзя?
Добавлено: 16 мар 2018, 15:41
ScrewDriver
Бармалей писал(а):обезжирить
и стол и железку обязательно обезжиривать.
Добавлено: 16 мар 2018, 15:45
Бармалей
стол как будто впитывает химию. я растворителем 646 протирал - все равно держит хреновато. Чем еще можно?
Добавлено: 16 мар 2018, 16:48
Бармалей
и СОЖ нельзя использовать... Этот способ только насухую?
Добавлено: 16 мар 2018, 16:53
MGG
Бармалей писал(а):стол как будто впитывает химию. я растворителем 646 протирал - все равно держит хреновато. Чем еще можно?
А из чего стол?
Бармалей писал(а):и СОЖ нельзя использовать... Этот способ только насухую?
Клею к дюрале, поливаю сож, проблем нет.
Добавлено: 16 мар 2018, 17:53
Бармалей
MGG писал(а):Бармалей писал(а):стол как будто впитывает химию. я растворителем 646 протирал - все равно держит хреновато. Чем еще можно?
А из чего стол?
Полиуретан. Модельный пластик.
сож ж жырная. как держит?
Добавлено: 16 мар 2018, 20:06
Проблема может быть в плохой шпакле.
Добавлено: 28 мар 2018, 20:45
Бармалей
Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
Добавлено: 28 мар 2018, 20:52
MGG
Бармалей писал(а):Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
К люмяхе проблем нет у меня, хотя может и сож разная. Лью туманом-напором
Добавлено: 28 мар 2018, 21:06
Бармалей
MGG писал(а):Бармалей писал(а):Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
обезжириваете чем? шкурка, спирт?
Добавлено: 28 мар 2018, 21:27
MGG
Бармалей писал(а):MGG писал(а):Бармалей писал(а):Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
Болгарином с лепестковым диском, после вдшкой.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:50
Вдшкой нельзя обезжиривать онаж с маслом.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:51
Бармалей
вд же с маслом, как ей обезжиришь?
