Страница 5 из 5
Re: CO2 лазер 1370х900
Добавлено: 15 янв 2016, 22:15
lexx_l
в лазерах пока неочень, но как электронщик - в блок питания для начала.
Добавлено: 16 янв 2016, 14:22
dima7411
Если бы просто отключался, ток до нуля, тогда - понятно, БП.
При работе в "штатном" режиме слышен характерный высокочастотный свист умножителей, при переходе в "нештатный" - свист пропадает, но излучение остается, с значительным падением мощности в зоне резки.
В мощных ВВБП стоят 2-3 умножителя, видимо для повышения высокого напряжения?
Обычно выходят из строя силовые диоды, транзисторы (от перегрева), умножители, но тогда полный отказ и все понятно, прозвонка - замена и дальше работает.
Бывает что не пропаяно, попадался обрыв ножек на элементах, но это понятно и приводит к полному пропаданию высокого.
ВВБП.jpg (7775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.97 КБ)</a>
Может ли выход из строя одного из 2-3х умножителей привести к падению напряжения, но не до нуля? Померить 25-35кВ нечем ((( и 5кВ нечем...
Добавлено: 16 янв 2016, 22:55
lexx_l
Умножителей в упор невижу. у вас стоит ТДКС - трансформатор диодно - каскадный строчный. И писк издает он. И ломается чаще всего он (я предполагаю что в вашем случае при нагреве после нескольких минут резки происходит пробой внутри транса и выходит из режима.) Для верности когда он начинает выделываться - отключить и прощупать на перегрев детали.
А измерить высокое можно обычным тестером но через резистивный делитель около 1ГоМ.
Добавлено: 17 янв 2016, 01:10
dima7411
Виноват. Думал: ТДКС=умножитель (...
Буду щупать...
Если их 2-3шт, пробитый смогу определить по нагреву детали? На относительно мощных БП (80Вт и выше) их зачем ставят по 2-3шт.? Просто хочу понять...
Добавлено: 17 янв 2016, 11:30
lexx_l
нагрев - наличие неполадки, причем необязательно этой же детали. Если греется тдкс - в мусорку его однозначно. по 2-3 ставят для получения необходимой мощности - их паралелят.
Опять же - пока бп от лазера в руках недержал. Хорошо бы фото увидеть (который с 2-3мя тдкс). Если есть возможность разъеденить их - тогда проверка упрощается...
Добавлено: 17 янв 2016, 19:07
dima7411
lexx_l писал(а):...пока бп от лазера в руках недержал.
Есть пару на 40Вт, нерабочие, могу прислать.
Судя по картинке, не пойму, вроде как последовательно ставят, щас свой сниму-сфоткаю.
http://www.aliexpress.com/item-img/High ... .10.kAU68b
Добавлено: 17 янв 2016, 20:39
dima7411 писал(а):Судя по картинке, не пойму, вроде как последовательно ставят, щас свой сниму-сфоткаю.
Судя по картинке 3 трансформатора работают каждый от своей пары ключей, а их вторичные обмотки соединены последовательно.
Добавлено: 18 янв 2016, 20:50
lexx_l
dima7411 писал(а): Есть пару на 40Вт, нерабочие, могу прислать.
та ну на... я в Украине. Дороговато будет. Насчет последовательно или паралельно спорить немогу, но тогда если последовательно - там напруга на выходе космос будет/
Таки я неправ - там трансы хитрые. И в мощных бп действительно стоят последовательно.
Добавлено: 19 мар 2018, 09:41
SannyJazz
sr480 писал(а):Делаю лазерный станок. Рабочее поле эффективное 1370х900 мм.
Управление Arduino + GRBL модифицированный.
Прошу прощения если не туда обращаюсь.
Может меня кто нибудь направить в поиске информации о том, как реализуется, аппаратно, управление co2 трубкой посредством ардуино?
Заранее благодарен, уповаю на то, что палками не закидаете)
Добавлено: 01 фев 2020, 12:08
aspirinrzn
Доброго дня! помогите мне, дураку - никак не могу понять, как подключить блок розжига к шилду ардуино...
Добавлено: 01 фев 2020, 17:06
Тенгель
aspirinrzn писал(а): Доброго дня! помогите мне, дураку - никак не могу понять, как подключить блок розжига к шилду ардуино...
Сороковатные высоковольтные блоки питания СО2 лазеров имеют обычно один вход - " L- " , поджиг лазера логическим нолём.
Более мощные два инверсных входа :
TH - поджиг логической единицей
TL -поджиг логическим нолём. Отсюда и плясать.
Добавлено: 04 май 2020, 00:34
silence
dy13 блок питания, там есть IN управление аналоговым сигналом, не получится по классике как на простом лазере? 0v s0 5v s255 и этим рулить мощностью?
Добавлено: 04 май 2020, 04:23
Тенгель
IN это аналоговая регулировка мощности, 0 -минимальная мощность, +5 вольт - максимальная, но не поджиг.
