Страница 5 из 9
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 20 окт 2015, 18:19
TAV
T00T писал(а):Я на своих станках долго уже работаю и стараюсь их беречь. На родных моторах более 20-25% загрузки не даю.
А с моторами на 700-800вт ну как то это мне кажется по детски :). Хотя если сталь, нержавейку не обрабатывать - то можно, но зачем тогда такой здоровый станок для таких целей?
Кстати постоянники - самые лучшие моторы для этих целей. Но их нужно обслуживать, и они дорогие.
Я думаю вы серьезно заблуждаетесь.
750вт при редукции 1к 3 дает почти постоянный. момент 9н/м и кратковременный 25-27н/м (3-4сек)
Что перекрывает штатный привод с большим запасом.
Планируется обработка нержавейки.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 20 окт 2015, 18:27
T00T
Ну у штатного на сколько я помню то ли 21, то ли 24 н.м. - номинал, а кратковременно 30 н.м.(это у сервы). А у постоянника (болгарского) тоже не меньше.
А если родные через редуктор поставить, 1/3 то порядка 70-80 н/м получится в номинале!!!!. Правда ведь. И стоит это совсем других денег.
Так что не перекрывает, и не с запасом.
Ну никто же не против. Я на родных буду работать, а вы на своих. :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 20 окт 2015, 19:11
TAV
Читайте внимательно
Я писал про 16б16 и не имел ввиду 16а20
На 16а20 планирую 1кВт на поперечку и 1,5-2 на продольное
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 20 окт 2015, 19:17
T00T
А на 16б16 болгары стоят такие какие я выше написал. :) кемток кемтор кажись.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 20 окт 2015, 19:23
TAV писал(а):Я писал про 16б16 и не имел ввиду 16а20
TAV писал(а):Читайте внимательно
Читаем и не вижу речи о 16б16 :wik:
TAV писал(а):Я думаю вы серьезно заблуждаетесь.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 21 окт 2015, 04:09
TAV
TAV писал(а):Я тоже присоединюсь
Есть необходимость модернизировать 16а20
Писал в модмаш, они загадали около 700тр за полный комплект. Чпу +привода +главный привод ну и все кабель трассы и прочее. Это с их топовой FMS3300
Себе сейчас потихоньку делаю 16б16
Запустил поперечку на яскаве 750вт и редукторе 1:3
Резвая получилась, 9м/мин без напряга, более 10 серва в ошибку по скорости вылетает.
На продольное хочу 850вт 3ф высокомоментную поставить, тоже яскава. И тоже с редуктором 1:3, жду сейчас ремень, ремни 25мм шириной профиль dtd 5m
Как попробую отпишусь.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 14:42
NKS
Станочек уже неспешно готовится к покраске после ревизии шпиндельной бабки и всех смазочных магистралей, попутно ожидая платы управления от T00T. Заказаны и лежат в ожидании двигатели АДЧР с приводами KEB и Delta. Уже найдены и ожидают нашей оплаты: револьверная головка, маслостанция, шкив главного привода.
Фото нонешнего состояния:
P_20160528_143030[1].jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.43 КБ)</a>
P_20160528_142816[1].jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.11 КБ)</a>
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 16:00
NKS писал(а):Уже найдены и ожидают нашей оплаты: револьверная головка
Модель, б/у или новая, цена?
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 16:49
NKS
Новую решили взять. Наш аналог гомельской УГ 9326, поточнее скажу в среду, что за аппарат. Цена около 170 т.р. с диском. Жаба душит маленько, но решили зарубить зелёную.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 17:12
УГ9326 хорошая голова, достойный выбор :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 18:00
NKS писал(а):Цена около 170 т.р. с диском.
2500 баксов - за новую не шибко дорого.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 28 май 2016, 19:12
NKS
N1X писал(а):УГ9326 хорошая голова, достойный выбор
В живую посмотрим, что за зверь :)
aftaev писал(а):2500 баксов - за новую не шибко дорого.
Ну цена с прагатти не сравнима вообще :hehehe:
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 13:30
NKS
Обновлюсь. Пришла голова 9326, по паспорту 2014 года. Обошлась дешевше 170 т.р. (135 т. р.). Решили примерить- как влитая становится. До прихода башки станок покрасить успели.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 13:56
NKS писал(а):как влитая становится.
Молоток рядом с болтами какбэ подтверждает это... :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 13:59
Знакомая голова (револьверка) :)
Под нее плиту нужно будет изготавливать или есть?
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 14:21
NKS
UAVpilot писал(а):Молоток рядом с болтами какбэ подтверждает это...
Это для стимулирования механика, к посадке револьверки относится лишь косьвенно :hehehe:
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 14:23
NKS
aftaev писал(а):Под нее плиту нужно будет изготавливать или есть?
Две шлифованные подкладки, толщиной миллиметров шесть, в комплекте со станком были. Посмотрим позже на сколько высоту подгонять надо.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 14:24
NKS
aftaev писал(а):Знакомая голова (револьверка)
На что внимание нужно обращать при эксплуатации?
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 15:47
Смазывать вовремя, у нас иногда даже импульсную смазку трубкой сверху заводят, вместо войлочной масленки. Ну и стружку не забывать выгребать из-под блина...
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 15:57
NKS
Ещё один момент. Смотрю на инструментальный диск и не могу понять, как-же правильно подвод СОЖ к инструменту делать? Втулки есть, в них со стороны инструмента внутренний шестигранник, сзади резинка-уплотнитель, а что и как к этой втулке подклячить не догоняю.
