Страница 5 из 6
Re: нужен совет по изготовлению станка
Добавлено: 21 фев 2016, 21:33
Serroga
плата коммутации
Добавлено: 21 фев 2016, 21:34
Serroga
макетная плата
Добавлено: 22 фев 2016, 09:46
ultrus
Serroga писал(а):пока идут драйвера и контроллер, может кто в личку скинет ссылку на русифицированный artcam?
Посмотри на ASPIRE, программа попроще в освоении и поудобнее Арткама.
Добавлено: 22 фев 2016, 10:10
Mr. Mass
Вот вариант для такой же платы опторазвязки и драйверов на 6560, для А3977 могут отличаться расположение контактов, но все они подписаны.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.jpg (4234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
Добавлено: 22 фев 2016, 13:48
Serroga
Константин, спасибо огромное!!! то, что надо!!!
Добавлено: 22 фев 2016, 14:15
Serroga
http://prodaserv.ru/products/%D0%BF%D0% ... 0472500275
вот эта? а русификатор есть?
Добавлено: 22 фев 2016, 22:49
ultrus
Serroga писал(а):вот эта? а русификатор есть?
Потерпи до завтра, скину в личку.
Добавлено: 23 фев 2016, 00:55
Serroga
Спасибо, потерплю конечно..как раз в наряд на праздник заступил))
Добавлено: 23 фев 2016, 11:28
Serroga
Юр, спасибо!!!
Добавлено: 23 фев 2016, 18:06
dag
Сергей наблюдаю за темой, электронику запустили?
Добавлено: 23 фев 2016, 18:48
dima7411
Serroga писал(а):как раз в наряд на праздник
Добавлено: 23 фев 2016, 20:37
Serroga
dag писал(а):Сергей наблюдаю за темой, электронику запустили?
не, сутки занят был...завтра планирую только монтажом заняться....сейчас стараюсь по мере возможности по-надежнее собирать и наверняка..прыгающие по полу шарики из гайки SFU немножко мой запал скорейшей победы поохладили, стараюсь не торопится))
Добавлено: 24 фев 2016, 00:29
dag
правильно,
да, веник и магнит хорошо помогают в поисках мелочёвки.
Добавлено: 27 фев 2016, 22:33
Serroga
Дело потихонечку продвигается) электронику собрал, правда с одним драйвером пока не выясненная проблема- на удержание шд не держит, при ручном управлении шд слабо попискивает...сам шд рабочий- пробовал на другом драйвере...и не могу найти мануал на a3697, замучился искать...там положение переключателей в основном надо..мож есть у кого?
Добавлено: 27 фев 2016, 22:54
balomut
Добавлено: 27 фев 2016, 23:48
dima7411
Добавлено: 28 фев 2016, 10:04
Тенгель
Serroga писал(а):Дело потихонечку продвигается) электронику собрал, правда с одним драйвером пока не выясненная проблема- на удержание шд не держит, при ручном управлении шд слабо попискивает...сам шд рабочий- пробовал на другом драйвере...и не могу найти мануал на a3697, замучился искать...там положение переключателей в основном надо..мож есть у кого?
Эти LPT платы не работают, если питание по USB не подключить.
мануал на драйвер прикрепил, хотя там тоже самое что и по ссылке на алиэкспресс выше.
Добавлено: 28 фев 2016, 14:18
Serroga
Спасибо за инфу! Да,я знаю, что без питания через USB контроллер не работает..у меня не было USB кабеля и по совету я подключил зарядник от телефона на 5 в. к выводам PC 5V и PC GND контроллера и две оси прекрасно начали работать..3-я ось в ауте..но если подключить к ней NEMA 17, то он нормально работает..а с NEMA 23 не хочет..я уж перепробовал все режимы тока-ну ни как..
Добавлено: 28 фев 2016, 14:21
Serroga
Олег, Дима, спасибо! Срочно нужен драйвер А3977- 1 шт., можно б/у, но поверенный! Доставка почтой России! Предоплата!!!)))
Добавлено: 28 фев 2016, 14:30
Serroga
немного изменил монтажную плату..чуть по-свободнее и надежнее стало)
