Страница 5 из 10
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Добавлено: 28 окт 2015, 19:57
Так Леруа на объездной, может будете проезжать там.
Добавлено: 28 окт 2015, 20:58
ultrus
Кстати, если кому интересно, там где я брал, был ещё один точно такой-же кондиционер, из которого я делал чиллер. Могу узнать, не продали ли? Выкупить и прислать.
1783246855.jpg (5657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.6 КБ)</a>
Кондюк эксплуатировался один сезон.
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:41
Thender
Берите пропиленгликоль от не ядовитый если не пить.
Добавлено: 01 дек 2015, 10:15
ultrus
Сергей Саныч писал(а):Если страшно, что произойдет утечка антифриза на этиленгликоле, можно использовать антифризы на основе пропиленгликоля, они не токсичны.
Так весь смысл этиленгликоля в лазере - в токсичности, чтобы новая жизнь не плодилась.
Не на морозе же ему работать, чтобы антифриз использовался по прямому назначению.
А в плане теплоотвода, как писал dpss, у чистой воды нет конкурентов.
Обсуждали уже.
Добавлено: 01 дек 2015, 10:41
Кстати, как насос поживает? я тут слегка погуглил, создается впечатление, что эти насосы устроены не так, как бензонасосы в инжекторных а/м.
Ну, то есть у них перекачиваемая жидкость в мотор не попадает, отделена сальником. Поэтому, в принципе, можно качать и воду.
Никто не разбирал?
Добавлено: 10 дек 2015, 13:31
Да запросто:
1. Что нравится? - Нравится, что удалось все сделать без напряга и глобальных затрат. Всё влезло в оригинальный корпус кондиционера. Получилось компактно и довольно симпатично.
Размер моего чиллера - 40х30х34 см, а китайского - 58х30х47 см. И бак у меня 9 литров, а у китайца всего 6 л. Ещё нравится очень хорошая производительность по холоду из-за кондиционерного испарителя, а не спиралей из медных трубок.
2. Что не нравится? - Да, всё нравится!
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому? - Покрасил бы в другой цвет, кислотно-зелёный.
+ медалька! :good:
Чет я подзадержался с медалькой...
Добавлено: 10 дек 2015, 15:47
Duhas
dima7411 писал(а):Поликаробанат - да, предпочтительней. Но - в прайсе, как обычно, есть. А в наличии, как обычно, - нет. Да и резать только фрезером...
почему? моему студенту резали поликарбонат лазером.
Добавлено: 11 дек 2015, 19:46
ultrus
Nick писал(а):+ медалька!
Асиба! Как говорит мой внук. Постараюсь оправдать ваше доверие. В работе ещё 4 медальки.
Добавлено: 11 дек 2015, 20:37
ultrus писал(а):Постараюсь оправдать ваше доверие. В работе ещё 4 медальки.
Ты так Афтаева перегонишь :)
Добавлено: 11 дек 2015, 21:10
ultrus
Predator писал(а):Ты так Афтаева перегонишь
Не, Афтаева никому не перегнать. Он у нас на форуме "Белый Слон", на которого даже глаза поднимать нельзя, как на королевских слонов в Тайланде. :pssdoff:
Я постараюсь закончить в ближайшее время тройку "детских" проектов, которые почти на 90% готовы, а потом подниму ещё один проект, посерьёзнее.
Обидно, что на все мои станки есть полная комплектация, а времени на сборку не хватает.
Жрать и срать, ещё никто не отменял, по этому приходится ещё и деньги зарабатывать в промежутках между строительством станков. :wik:
И профиль ещё этот, :cry: который "бредовый" висит на мне. Придётся всё-таки делать. Обещал ведь!
Добавлено: 11 дек 2015, 23:01
dima7411
Хишьнегу: Не поминай имя "......." в суе... )))
Добавлено: 11 дек 2015, 23:15
dima7411, Даже не думал ;)
Добавлено: 12 дек 2015, 07:34
sergey27rus
Я вот тут тоже немного занимаюсь над парой проектов, но это пром установки.
Добавлено: 12 дек 2015, 16:22
Тима
sergey27rus писал(а):Я вот тут тоже немного занимаюсь над парой проектов, но это пром установки.
монтаж холодильного оборудования сам делаешь?
Добавлено: 12 дек 2015, 17:19
sergey27rus
Тима писал(а):монтаж холодильного оборудования сам делаешь?
Да полный монтаж и ПНР, у нас инженер все рассчитывает, а мы уже все отрабатываем.
Добавлено: 12 дек 2015, 17:51
Тима
sergey27rus писал(а):Да полный монтаж и ПНР, у нас инженер все рассчитывает, а мы уже все отрабатываем.
Года полтора как заинтересовался тепловыми насосами, хотел попробовать отопление на нем сделать...
Искал где можно научится монтажу холодильного оборудования, не нашел... Вернее нашел какие-то курсы в Москве, но долековато для меня.
Добавлено: 12 дек 2015, 18:35
sergey27rus
Тима писал(а):Искал где можно научится монтажу холодильного оборудования, не нашел...
Если что спрашивай, чем смогу помогу, проконсультирую.
Добавлено: 15 дек 2015, 13:21
Vladimir 2011
ultrus писал(а):Проект закончен.
А как думаете, стОит утеплить "аквариум"(бак с антифризом) в этой конструкции, что бы конденсат со стенок внутри корпуса не бежал?
Добавлено: 08 янв 2016, 12:46
gendos
ultrus писал(а):Закончил установку фитингов и насоса:
Хочу поставить такой же насос, как прошел испытание временем ?
Добавлено: 08 янв 2016, 15:25
ultrus
gendos писал(а):Хочу поставить такой же насос, как прошел испытание временем ?
Пока собираю лазер, чиллер работает на охлаждении 2,2 КВт шпинделя на фрезере.
Два месяца - полёт нормальный. :good:
