Станочек из чугуна 450х450х150
Fisher
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
Сообщение Fisher »
balomut писал(а):
Fisher писал(а):Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор
В солиде да и инверторе тоже есть кнопка литейной формы - так там сразу этот процент вбивается вроде .
Гемор не в усадке. Он в галтелях и углах сопряжения - там морока.
После проектирования модели проверяли в проге LWM Flow (вроде так) - там показывает, где трещать будет после заливки.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Fisher писал(а):Гемор не в усадке. Он в галтелях и углах сопряжения - там морока
Если я правильно въехал, то равнополочная прямоугольная коробчатая конструкция с точки зрения литья имеет преимущества.
И принципиальный момент в том что процент усадки в доль ребра будет ниже нежели по нормали к поверхности.
Я правильно понял суть явления?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Fisher
Сообщение Fisher »
Металл усаживается практически равномерно во всех направлениях. Контролировать усадку можно хололильниками.
pup
Сообщение pup »
going писал(а):Может мне к Вам? Такой заказ примут?
в кирове кроме первомая есть еще как минимум некие "кадницы на вятке" (сайт гуглится). правда, может оказаться что всё на базе того же первомая…
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Fisher писал(а):Контролировать усадку можно хололильниками.
это как?
нікому нічого не нав'язую.
sehellion
Сообщение sehellion »
Так, наверное, быстрее будет, чем рассказывать своими словами: http://delta-grup.ru/bibliot/17/38.htm
mikle
Сообщение mikle »
вставлю свои 5 копеек.. считаю, что жесткости можно достичь , только когда икс и игрек на столе. и еще считаю надо отталкиваться от шпинделя-т.е. если это высокоскоростной 16тыс и выше, надо учесть что здесь режим высокоскоростного, а не силового фрезерования, поэтому бешенная жесткость здесь не нужна. 200 кг , о которых вы писали не выдержет никакая фреза(для высокоскоростного фрезерования) гораздо важнее обеспечить вашему порталу такие режимы как быстоту, смену направления, ускорение. а для силового фрезерования, думаю проще купить разукомплектованный советский фрезер весом тонны 3(такого добра сейчас валом), поменять швп, убрать люфты в ласточкиных хвостах, и получите чудесный станок чпу для силового фрезерования. Повторюсь - начинать надо с выбора режимов обработки и шпинделя - оборотов, мощности-далее уже смотреть какие нужны механические характеристики станины. как-то так......
Fisher
Сообщение Fisher »
Литейки небольшие есть. Можно по ним поездить качество чугуна посмотреть. Мелкие только художественным литьём занимаются, а это значит переплавляют хлам из металлолома и называют чугуном.
Fisher
Сообщение Fisher »
Примерные цены по литью на небольших литейках:
чугун СЧ15-СЧ20
стол для 676СФ
литьё по ЛГМ
отжиг
120000 руб.
Эта литейка давно меня в гости зовет. Времени нет съездить.
эээ мисье не ошибся ?? 120 тр ??? может проще взять ДВА фрезера и выбрать один хороший стол. а все остальное выкинуть ? быстрее будет.. :)
mikle
Сообщение mikle »
Hanter писал(а):ээ мисье не ошибся ?? 120 тр ??? может проще взять ДВА фрезера и выбрать один хороший стол. а все остальное выкинуть ? быстрее будет..
это видимо тот вариант когда важен не бюджет, а просто процесс
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Скорее всего один нолик лишний...
да всеравно както перебор даже если он 100 кг весит.. 1200 р за кг чугунины - это както перебор... даже с бронзы дешевле выйдет :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Значит два нолика лишние :hehehe:
mikle
Сообщение mikle »
Hanter писал(а):да всеравно както перебор даже если он 100 кг весит.. 1200 р за кг чугунины - это както перебор... даже с бронзы дешевле выйдет
беру литье по 100р за кг, а тут какой то беспредел, или нолик лишний
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
По моему, речь шла о полностью готовой детали, а не цене на литьё. То есть обработка (отжиг вон как минимум) включена.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я цену литейки привел, что заворчали-то?
Никаких лишних ноликов - я тож переспрашивал пару раз ))))
Цена именно с отжигом. Без мехобработки.
alexg-nn
Тады "Ой!" (с) :)
Дык потому и заворчали что слишком дофига литейка хочет.. я бы эту литейку стороной обходил :)
mikle
Сообщение mikle »
going писал(а):Станочек из чугуна 450х450х150
если не сложно, дайте чертежи станины, просто я недавно проценивал литье с отжигом и фрезерованием - 350 кг, хочу сравнить. техпроцесс - ЛГМ
