Страница 5 из 38
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Добавлено: 19 май 2015, 09:36
verser
    # Y-
    def on_ym_released(self, data = None):
        self.halcomp["ps_enable_tab_preview"] = 1
        self.send("/yminus.ngc")
        self.halcomp["ps_enable_tab_preview"] = 0
А после self.halcomp["ps_enable_tab_preview"] = 0 получается переключение в панельку Probe Screen?
Добавлено: 19 май 2015, 10:06
pkasy
verser писал(а): она залипает
у меня нет. дебиан линухснс 2.6.5
verser писал(а): с отверстием есть такой подъезд (см. "# move X to new center")
не поехала она в новый центр. вернулась и рванула вниз мерить. и сломала иглу.
Добавлено: 19 май 2015, 10:13
verser писал(а):А после self.halcomp["ps_enable_tab_preview"] = 0 получается переключение в панельку Probe Screen?
нет ...
в этом и смысла нет думаю...
надо - еще раз заходим во вкладку...
тут уже как кому ;)
Добавлено: 19 май 2015, 10:21
verser
pkasy писал(а):у меня нет. дебиан линухснс 2.6.5
А если попробовать перед началом измерений вручную переключиться в режим MDI, тогда, может, будет залипать?
pkasy писал(а):не поехала она в новый центр. вернулась и рванула вниз мерить. и сломала иглу.
Во блин. Может, она так реагирует на какое-нибудь случайное двойное нажатие кнопки? Попробую поиздеваться с тестированием в этом плане.
Вообще, для освоения Probe Screen, стОит скорость перемещений снизить, тогда будет успевать останавливаться в случае незапланированной сработки probe.
Добавлено: 19 май 2015, 10:33
Попробуй ограничить скорость холостых перемещений, чтоб станок успевал останавливаться не сломав иглу.
nkp писал(а):двумя осями (XY)
Для токарки надо отдельную панельку делать.
Скажи какие основные типы измерений есть на токарке?
Внешний внутренний диаметр, торец справа слева, что-то еще?
Добавлено: 19 май 2015, 10:34
verser
пока я дописывал, Nick уже опередил :)
Добавлено: 19 май 2015, 10:43
Nick писал(а):Скажи какие основные типы измерений есть на токарке?
это не токарка :)
просто:
двумя осями (XY)
Добавлено: 19 май 2015, 10:51
verser
verser писал(а):..не хватает записи истории измерений! Вот бы сделать! Такое окошко строк на 5 с прокруткой, в котором отражены все произведенные замеры...
Только не нашел такого виджета в gladevcp
Подкиньте идейку, в каком направлении думать :thinking:
Добавлено: 19 май 2015, 10:57
Тебе не обязательно использовать виджеты gladevcp, можешь использовать и обычные виджеты.
Простой textview может подойти, писать туда как в консоль...
Также можешь и в консоль выдавать сообщения о том, что сейчас происходит.
Добавлено: 19 май 2015, 10:59
ЗЫ не надумал еще все холостые перемещения сделать на G1 F#<rappid>?
Уменьшение подач на время тестирования это хорошо, но и потом в рабочем процессе не плохо бы быть застрахованным от случайного столкновения.
Добавлено: 19 май 2015, 11:06
verser
Nick писал(а):ЗЫ не надумал еще все холостые перемещения сделать на G1 F#<rappid>?
Получается, что надо будет еще один параметр добавить в панельке "Rappid speed". Да, согласен, сделаю.
Nick писал(а):Простой textview может подойти, писать туда как в консоль...
А его ж встроить в панельку, наверно, не получится?
Добавлено: 19 май 2015, 11:09
verser писал(а):Получается, что надо будет еще один параметр добавить в панельке "Rappid speed".
можно в ini.
verser писал(а):А его ж встроить в панельку, наверно, не получится?
Почему нет? Попробуй!
Я в features чего только не встраивал.
Спец виджеты GladeVCP сделаны только для того, чтобы упростить создание панелей - к ним уже сразу подцеплены пины hal (или они реализуют какие-то сложные заренее запрограммированные функции, как gremlin, например), а тут пины не нужны - т.к. работу с виджетом ты ведешь сам посредствам python.
Добавлено: 19 май 2015, 11:16
verser
Nick писал(а):Почему нет? Попробуй!Я в features чего только не встраивал.
А, увидел, что в Glade есть Textview. Осталось найти как скролить.
Добавлено: 19 май 2015, 11:27
verser писал(а):Осталось найти как скролить.
так не подойдет?:
Выделение_022.png (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.91 КБ)</a>
Добавлено: 19 май 2015, 11:39
verser
nkp писал(а):так не подойдет?:
Куда я вообще смотрел? :hehehe:
Скоро будут обновления.
Добавлено: 19 май 2015, 11:51
Кстати, на linuxcnc.org дали дельное замечение, к этому всему, привязать бы обнуление систем координат. Чтобы можно было удобно привязываться к детали...
Или сделать это уже отдельным табом для систем координат...
На вскидку надо:
переключать системы координат
выставить нули по осям в текущей точке (по всем осям отдельно)
привязать Z-0, XY-0 к последним измерениям.
привязать к текущей точке с поправками
повернуть систему координат
В общем весь функционал для:
G10 L2
G10 L20
G54…G59.3
G92.*
Добавлено: 19 май 2015, 11:55
pkasy
да, это надо. )) отдельная кнопка - нацел центр - сделай его нулем ))
Добавлено: 19 май 2015, 12:02
я себе так делаю (вернее готовое подстраиваю , спс verser ))
левая группа кнопок у меня просто касание(без обнуления)
правая - с обнулением...
еще поворот всегда нужен - чтоб не деталь выставлять ( в которой допустим нужно прорезать контур)
а тем же Probe "облапать" и подвернуться уже под закрепленную деталь...
вот иконки не пробовал рисовать в стиле Nick ;)
где то , помнится, инструкция даже в wiki лежит по этому делу
Добавлено: 19 май 2015, 12:17
pkasy
nkp писал(а):еще поворот всегда нужен - чтоб не деталь выставлять ( в которой допустим нужно прорезать контур)
а можно подробнее? на вычисленный угол поворачиваешь? круто ))
Добавлено: 19 май 2015, 12:18
verser
Nick писал(а):На вскидку надо: переключать системы координат выставить нули по осям в текущей точке (по всем осям отдельно) привязать Z-0, XY-0 к последним измерениям. привязать к текущей точке с поправками повернуть систему координат В общем весь функционал для: G10 L2 G10 L20G54…G59.3G92.*
Всё по делу.
Кстати, от помощи в практической реализации не откажусь :), типа такой, как Nick подсказал с def gcode(), конкретный код чтоб присутствовал.
