Страница 5 из 7
Re: восстановление 6Д81Ш
Добавлено: 26 апр 2015, 20:03
tooshka
Тима писал(а):Еще такой вопрос: Нужно ли делать освещение стола станка?
Предлагаю еще вопрос: нужно ли делать освещение в цеху; в офисе; на территории предприятия и на подъездах к производству? ))))
Почему аварийные грибки нормально-открытые?
Добавлено: 26 апр 2015, 20:05
Тима
Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
- скачанные файлы.jpg (4.47 КБ) 1853 просмотра
И пойдет ли вообще?
ukr-sasha писал(а):Почему аварийные грибки нормально-открытые?
Опечатка...
Добавлено: 26 апр 2015, 20:10
tooshka
Тима писал(а):Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
Советую сначала проверить как глаза будут воспринимать отраженный свет, я тут около станка одного наставил таких четыре по 30Вт. так три отключить пришлось - глаза не терпели. Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:15
Тима писал(а):Набросал новую схему управления на переключателях...
Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4 - если вдруг S4 "рассыпется", то такая схема всё равно не позволит включить одновременно К2 и К3.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:18
Тима
tooshka писал(а):Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.
трехцветный - это RGB?
Добавлено: 26 апр 2015, 20:19
UAVpilot писал(а):Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4
Тогда и К4 и К5 так же.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:21
tooshka
Тима писал(а):трехцветный - это RGB?
Да.
Тима
UAVpilot писал(а):Тима писал(а):Набросал новую схему управления на переключателях...
Ах да, совсем забыл про блокировочные контакты. Они тоже куплены. Спасибо за напоминание
. Щас исправлю схему...
Добавлено: 26 апр 2015, 20:22
Тима
tooshka писал(а):Тима писал(а):трехцветный - это RGB?
Да.
Боюсь я его здесь не найду...
Добавлено: 26 апр 2015, 20:42
Тима
Подправил схему.
Исправил контакт "Грибка", добавил блокировочные контакты, Исправил переключатели S5 и S6. Эти переключатели типа 2-0-1, на 3 положения. Может я его неправильно нарисовал и сейчас...
Добавлено: 26 апр 2015, 20:45
Тима писал(а):Может я его неправильно нарисовал и сейчас...
Да. Там один входной контакт переключается на либо второй либо третий.
Добавлено: 26 апр 2015, 21:17
Тима
Вот и силовую подправил:
Все-таки решил поставить автоматы на каждый двиг помимо общего...
И схему управления...
Добавлено: 27 апр 2015, 21:26
Тима
Работа продолжается.
Почистил и ободрал старую краску...
Красильщик из меня не ах-ти, но покрасил. Как говорится "что выросло, то выросло"...
Смонтировал пусковую аппаратуру...
Проложил силовую часть...
Пока все.
Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату.
Завтра, если звезды совпадут, буду управление кидать...
Добавлено: 27 апр 2015, 21:30
Хорошо получается
Добавлено: 27 апр 2015, 21:31
Тима
Спасибо. Я старался...)))
Добавлено: 27 апр 2015, 21:46
mhael
Тима писал(а):Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату
Вот же засранцы... От важного дела на всякую ерунду небось отвлекают
А в целом - хорошо.
Добавлено: 28 апр 2015, 12:25
Тима
Закончил монтаж цепей управления...
Добавил в схему пару индикаторов: "Готовность к работе" и "Тепловое реле".
Добавлено: 28 апр 2015, 13:42
А на маркировке проводов сэкономил? Хреновая практика. Когда нужно будет отремонтировать — пожалеешь )
Добавлено: 28 апр 2015, 14:17
Тима
Когда делал заказ, думал что взял маркера. А начал монтаж, оказалось забыл дома....
