Страница 5 из 5
Re: все о Renishaw
Добавлено: 06 янв 2017, 14:21
PKM писал(а):А у нее есть тонкие регулировки?
Она вся склееная. Еще не знаем получится ее повернуть или нет.
Регулируется она платформой на которой она закреплена. Молоточком подстучал куды нужно и затянул. А сам датчик можно поворачивать вокруг свое оси двумя винтиками, для точной регулировки.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 фев 2017, 19:31
Написали в поддержку ренишоу.ру и они прислали файлик. Сказано что части рук приклеены на клей Локтайт там какой то. Берется трубка, на нее мажится А часть Локтайта, а на ответную часть В Локтайт и детальки собираются. Клей с пол часика полимеризируется. При этом допуски между посадочными должны быть 0,1мм. Пробили в инете что это за клей температуру разложения при 150град. Взял газовый резак и поджарили руку :geek: и она разобралась :good:
DSC04850 (Копировать).JPG (15370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.88 КБ)</a>
DSC04851 (Копировать).JPG (15370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.98 КБ)</a>
DSC04853 (Копировать).JPG (15370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.01 КБ)</a>
Судя по толщине клея там зазоры ни как 0,1мм :hehehe:
DSC04852 (Копировать).JPG (15370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.88 КБ)</a>
Re: все о Renishaw
Добавлено: 11 апр 2018, 10:24
vl_cnc
aftaev писал(а):Написали в поддержку ренишоу.ру и они прислали файлик. Сказано что части рук приклеены на клей Локтайт там какой то. Берется трубка, на нее мажится А часть Локтайта, а на ответную часть В Локтайт и детальки собираются. Клей с пол часика полимеризируется. При этом допуски между посадочными должны быть 0,1мм. Пробили в инете что это за клей температуру разложения при 150град. Взял газовый резак и поджарили руку :geek: и она разобралась :good:
Добрый день. Вернём тему к жизни)
Возникла необходимость в разборке руки HPMA Renishaw. С процессом разделения склеенных частей вроде всё ясно. Интересует момент соединения их обратно. У Вас сохранились данные, какой именно клей Локтайт используется ? Или может поделитесь файликом с описанием, который Вам выслали?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 11 апр 2018, 10:49
vl_cnc писал(а):Или может поделитесь файликом с описанием, который Вам выслали?
клей.pdf
(239.62 КБ) 748 скачиваний
Я клеил на эпоксидный.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 11 апр 2018, 11:01
vl_cnc
Большое спасибо за информацию. Будем пробовать.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 11 апр 2018, 15:06
vl_cnc
aftaev писал(а):Я клеил на эпоксидный.
А Вы не интересовались, какой "мазюкой" набит внутри механизм вращения?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 11 апр 2018, 18:00
vl_cnc писал(а):А Вы не интересовались, какой "мазюкой" набит внутри механизм вращения?
Нет. Потому как если и напишут, выясниться что эта мазюка продается минимум по 50кг и стоит 1000баксов :)
Re: все о Renishaw
Добавлено: 01 дек 2022, 19:10
SugarMan
Здраствуйте, добрые люди!
Нужна помощь! При измерении инструмента, произошла смена инструмента и по руке renishaw был удар с низу вверх. Теперь она имеет люфт по траектории движения( стала вялой :freak: ), не реагирует на М команды и кнопку. Нужен совет куда смотреть и что нажать. Перезагрузку пробовали. После нее, при включение станка, индикатор на руке и кнопке выдвижения Renishaw говорит о выдвинутом положении руки. Стойка фанук OI-TF токарнофрезерный / RENISHAW hpma hp3 точь в точь как на фото выше автора aftaev...
Re: все о Renishaw
Добавлено: 01 дек 2022, 19:49
SugarMan писал(а): Нужен совет куда смотреть и что нажать.
Снять крышку поворота руки и посмотреть что внутри. Наверно сорвали механизма поворота. Возможно срезало шестеренки, хорошо если резинки сорвало.
Если руку рукой двигать, будет перемещаться?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 01 дек 2022, 21:17
SugarMan
Перемещение есть, в диапазоне 20-30мм...такой же диапазон был при зависании руки
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 08:50
SugarMan
Есть ли аварийный способ убрать руку?чтобы продолжить работать на станке.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 09:59
SugarMan
16699645605308885205996857184925.jpg (9596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Есть ли у кого на продажу шестерни для руки?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 10:04
SugarMan
Нужны две...
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 10:11
SugarMan
SugarMan писал(а): 02 дек 2022, 10:04 Нужны две...
16699650646013571457393702077405.jpg (9591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 10:12
mikehv
если сломались только оси, то можно расточить в шестерне отверстие и выточить новые валы. Дел на пару часов...
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 10:16
SugarMan
Кстати, на стойке oi-tf М24,М25 команда на выдвижение ренишоу.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 10:21
SugarMan
С валом спасибо за совет. На одной срубило зубья.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 12:39
SugarMan писал(а): Есть ли у кого на продажу шестерни для руки?
Если есть, то наверно у официалов. Цена наверно будет в сотнях баксов :)
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 12:50
Cvazist
Так и прямозубые пластиковые шестерни изготовить
mikehv писал(а): 02 дек 2022, 10:12 Дел на пару часов...
Re: все о Renishaw
Добавлено: 02 дек 2022, 17:20
SugarMan
Cvazist писал(а): 02 дек 2022, 12:50 Так и прямозубые пластиковые шестерни изготовить
На 3D принтере шестерни заказали. Интересно что будет при установке назад...Алгоритм есть какой? По поводу калибровки в курсе. В остальном все в первый раз.
