Страница 5 из 18
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Добавлено: 31 май 2016, 08:31
драгобрат
verser писал(а):вокруг какой оси реально нарисовал постпроцессор.
в арткаме разворот делаю по оси х ,иначе не сделаешь он ругается на неправильность расположения по осям
Добавлено: 31 май 2016, 08:33
драгобрат
вот уп
Добавлено: 31 май 2016, 08:37
драгобрат
драгобрат писал(а):вот уп
да пробовал я на конфигурации XZA
Добавлено: 31 май 2016, 08:46
verser
Эта УП на три оси.
Снимок18.PNG (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.4 КБ)</a>
Я так понял, что деталь должна лежать вдоль X, а не вдоль Y. Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно.
Добавлено: 31 май 2016, 08:56
драгобрат
verser писал(а):Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно
я подозреваю что там поворота осей сделать нельзя.Я перенастраевал в емс тоесть менял местами и ничего не добился ,подставлял пины оси А на пины оси У--ноль
Добавлено: 31 май 2016, 08:58
драгобрат
verser писал(а):Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно.
мил человек если можно то где? а может постпроцесор?
Добавлено: 31 май 2016, 09:05
verser
драгобрат писал(а):я подозреваю что там поворота осей сделать нельзя.
Сам пользуюсь другой CAM :) программой, но, думаю, что и в Арткаме наверняка есть возможность поворота координат, без этого затруднительно будет работать.
Добавлено: 31 май 2016, 10:39
verser писал(а): что и в Арткаме наверняка есть возможность поворота координат, без этого затруднительно будет работать.
в Артакеме до 10й версии(дальше не знаю) нет поворотных осей. Чтобы пилить поворотные детали, например балясины при сохранении УП предлагается выбрать постпроцессор. Где можно выбрать преобразование, например Y то angle A или развернуть балясину в плоскость.
Добавлено: 31 май 2016, 11:49
драгобрат
aftaev писал(а): развернуть балясину в плоскость.
уважаемый Афтеев, именно так я и делаю .Но дело в том что емс видит его как рельеф на плоскости (так должно по идее и быть) и ось У двигается (а не должна,так как ось А должна вращаться но она зараза молчит )Бможет кто-то ткнёт дураку пальцем на настройку емс XYZA ,может там не правильно я настраиваю емс.
Добавлено: 31 май 2016, 11:56
vovafed
вот мой постпроцессор
Y меняется на A
для образца
и в емс
в ини файле
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
GEOMETRY = AXYZ
Добавлено: 31 май 2016, 12:51
драгобрат
vovafed писал(а):вот мой постпроцессор
спасибо,но при сохранении уп арткам ругается на ваш постпроцессор
Добавлено: 31 май 2016, 13:03
vovafed
какая версия арткама
может не тот выбираете
в программе в окошке сохранения
rotary(yaxis->)
Добавлено: 31 май 2016, 17:08
драгобрат
vovafed писал(а):какая версия арткама
rotary(yax
версия арткама 2008 и 2011 год копирую в постпроцесор сохраняя существующий и ваш,ПРИ СОХРАНЕНИИ НЕ МАТЕРИТСЯ ПРОГРАММА.При сохранении уп ругается и не хочет сохранять .
Добавлено: 31 май 2016, 17:24
vovafed
у меня тоже 2008 работает
:wik:
Добавлено: 31 май 2016, 17:39
драгобрат
та же самая хрень
Добавлено: 31 май 2016, 17:43
драгобрат
vovafed писал(а):меня тоже 2008 работае
а будьте добры скиньте уп лёгкое какое-то чтоб я впихнул его в емс
Добавлено: 01 июн 2016, 08:23
драгобрат
может есть какой-то код для подмены осей
Добавлено: 01 июн 2016, 11:26
vovafed
некоторые текстовые редакторы позволяют заменять символы
на дебиан ставил такой
сейчас попробую програмку сделать
Добавлено: 01 июн 2016, 11:52
Lexxa
Привет!
Если я на поворотный стол B ставлю деталь (цилиндрическую, к примеру) не в центр стола, то ось B мне надо вращать не вокруг центра стола, а вокруг центра детали.
1) Как это делается в linuxcnc при позиционируемой оси B? В HH это цикл 19, в Sinumerik это CYCLE800.
2) Как это делается в linuxcnc при непрерывной оси B? В HH это RTCP+цикл 19, в Sinumerik это TRAORY.
Добавлено: 01 июн 2016, 12:07
vovafed писал(а):некоторые текстовые редакторы позволяют заменять символы
sed -e 's/X/Z/i' old.ngc >new.ngc
