Re: DMG DECKEL MAHO DMU70V
Добавлено: 31 мар 2014, 21:03
зависает и что происходит со станком?Shishio Makoto писал(а):Вот это происходит когда зависает стойка,
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит. Но если подача большая это произойдет только если величина рассогласования больше 10мм.aftaev писал(а):зависает и что происходит со станком?
управление на станке какое аналог?Shishio Makoto писал(а):Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит.
Ага, и с приводами обратной связи нет (ошибки и т.д).aftaev писал(а):управление на станке какое аналог?
оптоволокно дороговасто, но помех не ловитShishio Makoto писал(а):В родной системы было сделано по умному, даже привода со стойкой были связаны по оптоволокну.
Программист с westlabs сказал что таких функций нет и в ближайшее время не будет.Nick писал(а):А аварии приводов и шпинделя никак на Авост стойки не кинуть?
Такой станок и на таком сыпется...
Nick писал(а):Ну а если просто проводами все это сделать?
Как то об это и не подумал, а ведь все элементарно простоaftaev писал(а):а у частотника шпинделя есть что нибудь что он остановился или авария? Можно же сделать так что при аварии частотника он "нажимает" на Естоп
