DMG DECKEL MAHO DMU70V
Re: DMG DECKEL MAHO DMU70V
Shishio Makoto писал(а):Вот это происходит когда зависает стойка,
зависает и что происходит со станком?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):зависает и что происходит со станком?
Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит. Но если подача большая это произойдет только если величина рассогласования больше 10мм.
Также такое может произойти если перегревается привод шпинделя, в следствии он отключается и может за собой отключить привод одной из оси, и пока не дойдет до рассогласования 10мм стойка на это не будет реагировать. В итоге, программа выполняется дальше, шпиндель стоит, одна ось стоит... выходит очень печально, завтра сфотографирую и покажу как портятся детали из-за этого. Так чуть не поломал твердосплавную оправку мультимастера диаметр 20мм и длиной 150мм
Shishio Makoto писал(а):Если подача не большая то при большом рассогласовании контроллер отключает привода и ничего страшного не происходит.
управление на станке какое аналог?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):управление на станке какое аналог?
Ага, и с приводами обратной связи нет (ошибки и т.д).
В родной системы было сделано по умному, даже привода со стойкой были связаны по оптоволокну.
Shishio Makoto писал(а):В родной системы было сделано по умному, даже привода со стойкой были связаны по оптоволокну.
оптоволокно дороговасто, но помех не ловит :)
А аварии приводов и шпинделя никак на Авост стойки не кинуть?
Такой станок и на таком сыпется...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):А аварии приводов и шпинделя никак на Авост стойки не кинуть?
Программист с westlabs сказал что таких функций нет и в ближайшее время не будет.
Ну а если просто проводами все это сделать?
Shishio Makoto, а у частотника шпинделя есть что нибудь что он остановился или авария? Можно же сделать так что при аварии частотника он "нажимает" на Естоп
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Ну а если просто проводами все это сделать?
aftaev писал(а):а у частотника шпинделя есть что нибудь что он остановился или авария? Можно же сделать так что при аварии частотника он "нажимает" на Естоп
Как то об это и не подумал, а ведь все элементарно просто :thinking: :hehehe:
Нужно проработать такое.
Даже можно (нужно) завести на вход контроллера автоматики...
для такого станка это необходимо.
Вернуться в «Станки»
