Страница 5 из 10
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71
Добавлено: 04 авг 2014, 15:02
Ал скорее всего будет засаливать нитку ;)
Добавлено: 04 авг 2014, 16:41
mikehv
тоже про это подумал
Добавлено: 25 фев 2015, 17:42
Потихоньку начали разборку.
Вся гидросистема управления находится под столом
DSCN2890 (Копировать).JPG (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.06 КБ)</a>
Стол по Y тягает двойная гайки с выборкой люфта пружиной
DSCN2885 (Копировать).JPG (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.71 КБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2015, 23:02
1. Восстановил крепление гайки которое было выломано.
2. Приварил бортик на станине чтобы масло стекало куды нужно
3. Восстановлен сепаратор. Сепаратор был вырезан на гидрорезки. Ролики взял из подшипника от какого то насоса. Ролики распиливал по полам и торцевал под размер.
DSCN2906 (Копировать).JPG (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.17 КБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2015, 23:21
mhael
aftaev писал(а): Ролики взял из подшипника от какого то насоса. Ролики распиливал по полам и торцевал под размер.
кропотливо
Добавлено: 02 апр 2015, 20:00
А чем пилил? Не повело их от этого?
Добавлено: 02 апр 2015, 20:49
Nick писал(а):А чем пилил? Не повело их от этого?
взял пруток, просверлил в нем дырдочку 5мм(под диаметр этих роликов) на нужную глубину + сбоку резьба и болт. Вставляем ролик в эту приспособу, зажимаем болтом чтоб не убег, и шлифмашинкой тырц и отрезал :) Торцы потом подтачивал на наждаке ;)
Добавлено: 05 апр 2015, 20:19
cliofan
помогите пожалуйста! станок 3г71м в рабочем состоянии но отсутствуют роликовые подшипники по осям
по картинкам на форуме увидел что отсутствуют ролики 5*23,8 108 штук и сепараторы
просьба помогите с чертежом и размерами как сделать сепаратор
если вопрос задал нетам несудите строго
с уважением Николай! :rail:
Добавлено: 05 апр 2015, 21:15
Dmaster
aftaev писал(а):Восстановлен сепаратор. Сепаратор был вырезан на гидрорезки.
|На металлическом сепараторе должны быть снизу латунные шайбы приклепаны, что-б сепаратор сталю не касался направляющих.(с латунным сепаратором такой проблемы нет) Присобачь Zedex.
Добавлено: 05 апр 2015, 22:32
Dmaster писал(а):|На металлическом сепараторе должны быть снизу латунные шайбы приклепаны, что-б сепаратор сталю не касался направляющих.
Когда разобрали станок никакой латуньки не было, видать их забыли присабачить :)
cliofan писал(а):просьба помогите с чертежом и размерами как сделать сепаратор
мои чертежи по которым мне вырезали на гидрорезки из стали 1мм. Потом усики отгинал и туды вставлял ролики.
сепаратор.rar
(42.53 КБ) 491 скачивание
cliofan, если еще раз делал эти сепараторы, сделал их из двух кусков текстолита(на рис. коричневым), выпилил на ЧПУ роутере в них нужной конфигурации отверстия так чтобы они не смогли вывалиться, вставил ролики(на рис. зеленым) и склеил текстолит между собой ;)
123.jpg (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.93 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2015, 22:39
mikehv
aftaev писал(а):видать их забыли присабачить
Нет там никакой латуньки. Родные сепараторы нормально сидят на роликах и не задевают за рельсы.
Добавлено: 05 апр 2015, 22:53
Dmaster
mikehv писал(а):Нет там никакой латуньки. Родные сепараторы нормально сидят на роликах и не задевают за рельсы.
Мое дело подсказать) на моих шлифовальных они есть, либо сепаратор целиком из латуни.
Их нет на заточных универсальных станках т.к. скорость перемещения заметно ниже, чем на чисто шлифовальных.
Добавлено: 06 апр 2015, 00:28
mikehv
Ну я ведь тоже не придумываю). На 3Г71 сепараторы стальные. Хотя конечно если делать самому, то есть смысл сделать из латуни.
А скорости там тоже не большие. Ролики стоят на поперчке и вертикальной подаче. Стол на скольжении.
Добавлено: 06 апр 2015, 00:40
Dmaster писал(а):Мое дело подсказать) на моих шлифовальных они есть,
твой шлифовальный как звать?
Добавлено: 06 апр 2015, 21:09
Dmaster
aftaev писал(а):твой шлифовальный как звать?
Сфоткать-сфоткал, а название забыл)
Добавлено: 06 апр 2015, 21:36
эти малец другие. Есть даже круглошилифовальный безцентровый - можно круглые рельсы выпускать :)
Добавлено: 15 сен 2015, 23:21
Чисто случайно мужик узнав что есть у нас 3Г71 предложил новый шпиндель со втулками. А мы уже готовили или напылять и шлифовать старый или переделывать под какие нибудь шарикороликовые подшипы :)
Снизу старый вал с горевшими втулками, сверху новый.
DSC03593 (Копировать).JPG (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.52 КБ)</a>
Добавлено: 16 сен 2015, 07:27
Новый по месту притирается?
Добавлено: 16 сен 2015, 08:43
ukr-sasha писал(а):Новый по месту притирается?
Не понял.
Добавлено: 16 сен 2015, 09:12
mikehv
Новый не притирается, а регулируется. Там втулки разрезные обжимают вал.
