Страница 5 из 5
Re: Тяжелая судьба чугунного станка Реабин 510*370. 12КВТ+AT
Добавлено: 17 янв 2014, 01:11
bash_hd писал(а):Больше точность ограничена скоростью мача по обработке кадров. Движение плавное но скорость снижается, там где кадров больше на единицу длины. Странно что это оказалось слабым местом ибо комп мощный.
В итоге я уперся не в физику станка а в скорость скармливания кадров и это еще не сервы. Обидно жуть. С другой стороны точность оч высокая.
bash_hd писал(а):вот мой тестовый код..
угол сейчас стоит 45 ( с запасом сделал )
ускорения по 600 стоят на X-Y по Z 500 скорости максимальные X-Y 2м/мин по Z 1.5 м/мин
Прошу простить за поздний ответ.
Проверил сейчас у себя с заданными настройками при старте из точки 0/0/0.
Mach3 - 1:29
KFlop - 1:28
Так что я проблем при работе по траектории из линейных сегментов не замечаю. :wik:
Добавлено: 17 янв 2014, 02:30
bash_hd
2 michail_yurov
Так в том и дело что вы проверяли тестовый код, под который я сумел настроить мач. Завтра я скину кусок кода реального, например от деталек в моем предыдущем посте, который не будет мачем обрабатываться как надо. Вот его будет крайне интересно протестировать на кфлопе. Заодно я скажу сразу время правильное ( из симулятора в CAM )
Добавлено: 17 янв 2014, 07:33
bash_hd писал(а):2 michail_yurov
Ну так сразу и надо было такой давать!
Протестирую,
Симулятор, наверное, не учитывает ускорения?
Добавлено: 19 май 2014, 15:27
bash_hd
Для проекта станка купил плату K_FLOP, но это будет уже совсем другой проект когда наконец найду на это время.
На данный момент куплен взрослый современный обрабатывающий центр FANUC. быстрые перемещения .... 52 метра в минуту! у меня просто нет слов, я в восторге от этого красавца.
Свой старый станок продаю, появилось много новых идей, шпиндель конечно хочу оставить но все остальное я думаю будет делаться с нуля.
Уже сейчас обьем работ позволяет загрузить два станка, так что будем строить помошника фануку.
вот тема о продаже: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 25#p120025
