Страница 5 из 5
Re: Фрезер 2500х1300
Добавлено: 21 апр 2016, 21:53
Enot_1
Taganrog писал(а): происходит столкновение на больших скоростях
Скорость при команде "на базу" снижаем в настройках, настраиваем лимиты, и все. Столкновений нет.
Добавлено: 22 апр 2016, 11:56
Taganrog
Так то да, но очень на нервы действует когда все оси уходят на 6000мм/мин на базу а одна на 900мм/мин и ты ждешь,пока это она доползет. и так каждый день. Я не выдержал ))) переделал..
Добавлено: 21 окт 2016, 16:15
FHouse
Друзья помогите убрать сомнения в подборе редуктора.
Сейчас стоит рейка модуль 1 и шестерня 14 зубов, и наверно да резонанс есть где то на скорости 1000мм/мин
Хочу на ось Х поставить редукторы (Двигатель шаговый ST86-114 - 2 шт. с драйверами Leadshine AM882)
Но на редукторе вал 16мм и шестерня будет 34 зуба, в этом случае редуктор 4:1 вроде получается совсем не решение проблемы.
Если редуктор 10:1, то вроде все ок, но боюсь как бы в улитку не превратиться. Особо больших скоростей и не нужно, на обработке 3м./мин. больше и незачем.
Добавлено: 03 ноя 2016, 20:43
FHouse писал(а):Друзья помогите убрать сомнения в подборе редуктора.
Тоже решил слегка убрать вибрации. Движки такие же,
шестерни М1 30 зубов, на валу мотора. Буду брать
1:4 или
1:6 редуктор и шестерни
25 зубов с отверстием
16мм.
В вашем случае
14 зубов сейчас - это перемещение в
44 мм за 1 оборот вала. Если поставить
1:4 редуктор и шестерню
25 зубов, то за 1 оборот перемещение будет
20 мм. Так что улиткой там близко не пахнет, сравните с обычными ШВП, где
5 или 10 мм за оборот. Даже при питании драйвера в
48V такая конфигурация стабильно сможет держать
8 м/мин
Добавлено: 03 ноя 2016, 22:12
FHouse
Да, при редукторе 1:4 ,точно медленно не будет (чуть чуть поправлю, будет 28мм за оборот).
Из-за этого и задумался над 1:10, тогда будет 11мм за оборот вала. До скольки оборотов можно крутить шаговый двигатель ? Так что б не во вред, а в нормальном режиме.
Добавлено: 04 ноя 2016, 01:05
FHouse писал(а):Да, при редукторе 1:4 ,точно медленно не будет (чуть чуть поправлю, будет 28мм за оборот).
По рабочим скоростям в калькуляторе можно глянуть -
http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... D=20,lng=0. Только туда свои данные подставить надо.
А 28 и 11 мм как получилось интересно?
Добавлено: 04 ноя 2016, 10:06
FHouse
Точно я ошибся шестерню на 24 зуба с модулем 1.5 выбрал, а с модулем 1 на 24 зуба нет, тогда будет 34 зуба
Спасибо за ссылку, посчитал при редуктор 1:10, выходит скорость 2.2м/мин. Придется 1:4 ставить
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:55
DenLis
[quote="Enot_1"]Довожу последние штрихи перед постройкой.
Используется Алюминиевый бокс 100х100х4 2 штуки констр. профиль 20*40 + полоса 30х2 - балка и 80х60х4 +80х40 констр. порофиль - по длинной оси.
Рейка прямозуб 20х15 М1 по х и у.
Пара 57 двигателей по Y(длинная ось)
По Х (поперечная) 57 или 86
По Z 57 двигатель.[/quot
Добрый день.
Очень понравился Ваш станок. Скажите а рельсы какие используете (MGN12, MGN15 или MGN20)?
Добавлено: 17 ноя 2016, 21:21
DenLis
Добрый день.
Подскажите, кто знает в чём принципиальное отличие рельс Hiwin и SBR.
И какой шпиндель лучше для раскроя фанеры и фрезеровки во дереву с водяным охлаждением или с воздушным? И какой мощности?
Спасибо.
Добавлено: 17 ноя 2016, 21:44
DenLis писал(а):фрезеровки во дереву с водяным охлаждением или с воздушным?
А использовать поиск форума религия запрещает?
Добавлено: 18 ноя 2016, 08:05
aftaev писал(а):А использовать поиск форума религия запрещает?
Саня какой поиск...этого вопроса же никто еще не задавал...
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:06
DenLis
Добрый день.
Ну со шпинделем вроде разобрался. Хотя сколько людей столько и мнений.
Кто-нибудь подскажет про рельсы? Чем отличаются рельсы Hiwin от SBR.
Уважаемый Enot_1, расскажите какие рельсы Вы ставили себе на станок?
Спасибо.
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:20
отличаются конструкцией. профильный рельс компактней точней больше жесткость за счет большего пятна контакта шариков сама каретка стальная более жесткая. круглый рельс имеет промежуточное соединение в виде алюминиевой опоры на которой закреплен сам вал что снижает его жесткость и точность. каретка под круглый рельс алюминиевая специальных дорожек под шарики нет катаются просто по поверхности цилиндра. короче для хоббийного станка по дереву сойдет кругляк. а если нужно обрабатывать металлы или дерево но в больших количествах то есть гонять в хвост и в гриву то не раздумывая ставьте профильные рельсы. большая цена быстро окупится если станок работает а не для мебели.
Добавлено: 22 ноя 2016, 21:15
DenLis
Добрый день.
Наткнулся на одном форуме на интересную компоновку станка
- 3qpdU.jpg (8.02 КБ) 5773 просмотра
(взято от сюда
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5640).
Кто что думает о такой модели или при постройке станка придерживаться более "традиционной" компоновки?
- станок общий вид.jpg (14.89 КБ) 5773 просмотра
Спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2016, 19:49
DenLis
Добрый день.
Набрёл вот на токую конструкцию привода для оси Y
Вал проходит через весь портал на сквозь и с другой стороны стоит две шестерни (верхняя и нижняя - редуктор) без двигателя.
"Плюс" такой конструкции, что нужен только один двигатель, а не два на ось Y.
"Минус" - двигатель нужен гораздо мощнее, чем если бы стояло два.
Подскажите, пожалуйста, кто что думает по поводу такой конструкции? Какие у нею могут быть слабые места и проблема?.
Может кто-нибудь применял такое решение?
Спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:42
Спорим, если я пну по ноге портала вдоль рельсы, то она сдёрнется с позиции хотя б на милим
А теперь ответьте сами - почему?
Добавлено: 28 ноя 2016, 21:32
DenLis
Добрый день.
Если обеспечить хорошую натяжку ремней, то может и не сдвинется))). Или я ошибаюсь?
Может вообще на заморачиваться с данной конструкцией, а просто поставить 2 двигателя на ось Y?
Добавлено: 17 янв 2017, 12:27
FHouse
Друзья доброго времени суток!
Подскажите в чем проблема и как решить.
Станок перестал по "у" в ноль возвращаться, а возвращается примерно -35. Прогнал даже в холостую y 1200, потом снова в ноль и опять же подьехал в -35.
Может ли быть причина в проводе который идет от драйвера к опторазвязке ? На днях поменял витую пару на обычный гибкий провод.
Добавлено: 18 янв 2017, 17:58
FHouse
Есть ли варианты экранировать мои провода ?
Добавлено: 06 дек 2023, 22:59
FHouse
Друзья, столько лет прошло и я снова вернулся))
Сразу же разрушу мифы которые у меня сидели в голове после этого форума, на самоделках все таки можно работать и зарабатывать деньги, и фреза кукуруза не является лучшей фрезой для фанеры. Надеюсь, что тот человек который писал что кукуруза лучшая фреза, уже мучается от поноса ))
Лучшая фреза для всего, которая режет и фанеру и пластик и мдф, и ламинированную мдф и дуб - это самая простая однозаходная фреза, а выбор выброса стружки зависит только от размера деталей с которыми будете работать, если детали мелкие 6х6х0.6см, то лучше все таки стружку вниз, но ресурс фрезы в 2-3 раза ниже.
Я скоро потеряю доступ к прекрасному российскому рынку чпу плюшек, и встает вопрос какие драйверы шаговых двигателей с алиэкспресс заслуживают внимания ?
