Страница 5 из 5
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Добавлено: 24 май 2014, 09:11
Я бы тоже ремень поставил
Добавлено: 24 май 2014, 09:52
на моем 6т80ш подобная конструкция. хоть люфты вибираются, но все равно есть люфты.
Добавлено: 24 май 2014, 12:04
aleha
В конических люфт выбирается. А прямые очень точно.
По этой оси оптическая линейка.
Добавлено: 24 май 2014, 12:08
Так типо люфта нет??
Добавлено: 24 май 2014, 12:29
aleha писал(а):По этой оси оптическая линейка.
она будет показывать или по ней задание будет отрабатываться?
Добавлено: 24 май 2014, 16:11
aleha
Линейка для обратной связи в 7i76 как раз один канал под энкодер.
Добавлено: 24 май 2014, 19:07
aleha писал(а):Линейка для обратной связи в 7i76 как раз один канал под энкодер.
а что будет со столом когда ЕМС будет по линейке позицию ловить? Я такой прикол на ФЛОП пробовал :)
Добавлено: 26 май 2014, 08:35
А за счет того, что это Z она столом не поджимается, или там с винта сама ось не сползает?
Добавлено: 26 май 2014, 18:07
aleha
Совершенно необратимая передача. Туда дуй оттуда нет. (сама не сползает)
Добавлено: 09 июн 2014, 20:06
aleha
Сделал гофру и первую стружку
Добавлено: 09 июн 2014, 20:16
aleha писал(а):Сделал гофру и первую стружку
с чего делал гофру?
Добавлено: 09 июн 2014, 20:28
aleha
из дермантина и эл.картона
И стружку-
Добавлено: 09 июн 2014, 21:05
эт что за штуковины такие фрезернул?
Добавлено: 10 июн 2014, 05:25
aleha
Станок до переделки, окружности не мог фрезеровать - а сейчас может.
Это для демонстрации.
Добавлено: 09 сен 2014, 01:18
telea
aleha, есть вопрос по сервоусилителям производитель HIRDEN серия Н2N - они управляются по step/dir ? Вы использовали плату 7i76 .
Добавлено: 11 окт 2014, 10:19
aleha
hirden и по аналогу и по степ\диру управляются
в настройках номер двигателя из таблицы указываешь и вперед
А я вот что купил на станок сейчас приделываю. Купил за 500 абсолютно новый.
Хочу внутрь две кроны вставить и светодиоды чтоб со станка на станок таскать.
Добавлено: 02 мар 2015, 05:38
telea
aleha, сейчас шкаф собираю на свой 6725, заинтересовали две пневморелюшки в твоем, очень интересно для чего они у тебя ?
Добавлено: 14 мар 2015, 19:35
aleha
пневмореле для динамического торможения шпинделя стоят на пускателях шпинделя туда-сюда
