Страница 5 из 6
Re: Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Добавлено: 03 фев 2014, 10:38
Lsagan писал(а):нужно ли подключать 4тый контакт (земля) на корпус шпинделя,
Смысла, понятно, нет. Но! Для обеспечения надежности контакта корпус шпинделя (не пустой контакт разъема, конечно) лучше соединить со станиной гибким проводом. Потому что надежность контакта в рельсах/ШВП/подшипниках никто не гарантировал, а емкостные утечки с обмоток на корпус шпинделя довольно значительные из-за высокой частоты.
Добавлено: 20 фев 2014, 10:08
Lsagan
Подключил шпиндель к частотнику, если кому будет интересно ниже настройки, пока управление от частотника позже переделаю от платы.
- Powtran-Pi8100.jpg (8.96 КБ) 3891 просмотр
Краткие настройки преобразователя частоты Powtran PI8100a 004G1 для работы с шпинделем GDZ-80-2.2B 220V 2.2Kw 8A 400Hz 24000rpm
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)F02 = 4 (Главный режим установки частоты: 4 - Установка потенциометром панели управления)
F05 = 0 (Управление запуском и остановом: 0 - С панели управления)
F09 = 30 (Время разгона в секундах)
F10 = 30 (Время останова в секундах)
F47 = 1 (Мультипликация частоты: 1 - Точность установки 0.1Гц. С этой точностью, диапазон максимальных уст. частот F12 равен 100.0-800.0Гц
F12=F14=F15 = 400 (Максимальная частота)
F13 = 100 (Минимальная частота)
b00 = 400 (Номинальная частота мотора)
b01 = 8 (Номинальный ток мотора)
b02 = 220 (Номинальное напряжение мотора)
b03 = 1 (Количество пар полюсов. Указывается в парах)
b04 = 24000 (Максимальная скорость в об/мин)
Добавлено: 20 фев 2014, 10:24
aaleksander
b04 - нолика не хватает?
Добавлено: 03 мар 2014, 13:54
Lsagan
На выходных выфрезеровал себе защиту для кабеля. Подогнал чертежи под 4мм оргстекло. Нужно посмотреть как поведут себя на практике.
Ниже видео моё и на оригинал.
Добавлено: 18 мар 2014, 14:30
Lsagan
Продолжаю собирать машину, не хватило защиты кабеля на ось X, решил заснять процесс.
https://www.youtube.com/watch?v=9XDwO65ZLlc
Добавлено: 18 мар 2014, 14:51
Саму защиту уже собрал? Как работает?
Добавлено: 18 мар 2014, 15:11
Lsagan
Собрал на оси Y/Z, мне не с чем сравнивать я оригинальных не видел. По моим ощущениям работает хорошо, грани у звеньев вроде не острые, сопряжение звеньев не заедает дал 2 десятки в минус. Не хлипкое во общем
Добавлено: 25 мар 2014, 10:02
Lsagan
Вчера хотел по закрывать отверстия в рельсах заглушками, которые были в комплекте. Но не смог, либо это не те заглушки, либо их как то по хитрому нужно монтировать. Чем еще можно эти отверстия закрыть, смолой, пластилином, термоклеем?
Добавлено: 25 мар 2014, 13:33
Насколько различаются диаметры?
Добавлено: 25 мар 2014, 14:22
Lsagan
Диаметр тот же, что и у отверстия на десятку наверно меньше. Не могу словами объяснить ) Сейчас в паинте разрез нарисую. Колпачок выше чем остаточное место от головки винта до верха поверхности рельсы. Молотком физически нереально сплющить до такой толщины, винты по DIN912 такие как в мануале.
- 222.jpg (9.68 КБ) 3404 просмотра
Добавлено: 25 мар 2014, 14:24
Fisher
Подрезать заглушки.
Добавлено: 25 мар 2014, 14:35
Странно, что не влазит...
А винты какого диаметра, а какой размер рельса?
Добавлено: 25 мар 2014, 14:51
Lsagan
Рельса 15, винт М4. Подрезать все 180 попробую конечно но кажется быстро сдамся
Добавлено: 25 мар 2014, 14:58
Fisher
залей герметиком
Добавлено: 25 мар 2014, 15:45
master_70
я полоской пленки аракал пробывал
держится хорошо и не мешает
н тольбько пробывал так как заглушек нет
а так плонировал просто сделать высечку и из чегонить вырубить
Добавлено: 25 мар 2014, 16:02
Lsagan
Спасибо за советы, если подрезка окажется муторно и не надежно, скорее всего остановлюсь на герметике силиконовом. Даже если представить что от вибрации, эта "пробка" чуть выпрет то каретка срежет его без ущерба для себя он же мягкий.
Добавлено: 25 мар 2014, 16:03
Fisher
кареткой не надо срезать. залил - замерзло - срезал вровень с поверхностью рельса. никуда он не выпрет
Добавлено: 25 мар 2014, 16:34
Lsagan
Ну конечно я специально кареткой резать не собирался
Просто думаю как сталь с силиконом "адгезируется"
Добавлено: 25 мар 2014, 18:16
master_70
Fisher писал(а):кареткой не надо срезать. залил - замерзло - срезал вровень с поверхностью рельса. никуда он не выпрет
тоже вариант
Добавлено: 25 мар 2014, 18:26
Fisher
Lsagan писал(а):Просто думаю как сталь с силиконом "адгезируется"
Да там и адгезии не надо никакой. Достаточно будет щелочек разных, чтобы герметик в них застрял.
