Re: Вкладки в pyvcp. Автопереключение
Добавлено: 21 дек 2013, 06:17
Старую версию N700Evfd заменил на новую?
Покажи, как именно ругается после замены N700Evfd.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
custom_postgui.hal:11: Pin 'spindle-vfd.base-freq' does not existзамени в своем custom_postgui.hal spindle-vfd.base-freq на spindle-vfd.motor-freqelephant007 писал(а):custom_postgui.hal:11: Pin 'spindle-vfd.base-freq'
custom_postgui.hal:21: Pin 'not.2.in' does not exist
loadrt not count=3
addf not.0 base-thread
addf not.1 base-thread
addf not.2 base-thread
custom_postgui.hal:32: Pin 'pyvcp.tabs.0.raise' does not existДля этого служат подпрограммы zero_z.ngc, tool_measure_g30.ngc и get_tls_coord.ngcelephant007 писал(а):как привязать к системе датчик длины инструмента.
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<zero_z> call
MDI_COMMAND = o<get_tls_coord> call
MDI_COMMAND = o<find_center> call
MDI_COMMAND = o<find_x> call
MDI_COMMAND = o<find_y> callКод: Выделить всё
net tooloffset halui.mdi-command-00 <= pyvcp.offset-button
net get-tls-coord halui.mdi-command-01 <= pyvcp.tool-measure-point-button
net get-center halui.mdi-command-02 <= pyvcp.center-button
net get-x halui.mdi-command-03 <= pyvcp.x-measure-button
net get-y halui.mdi-command-04 <= pyvcp.y-measure-button
Почему???elephant007 писал(а):то есть мечта прикрутить намертво датчик длины разбита?
А у меня датчик с магнитом, и стол чугунныйelephant007 писал(а):а у тебя как реализован этот момент?
