Страница 5 из 10
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Добавлено: 24 сен 2014, 15:03
Darxton
Thender писал(а):
Darxton писал(а): В этих поворотках б/ушные редукторы стоят(волновой новый самый простой стоит не меньше 800-900 USD). Если редуктор не сильно убитый - будет лучше, чем на ремне.
откуда инфа про Б/У?
Вот оригинальная страница того, кто эти поворотки собирает:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 3260416622
Обратите внимание на приписку: 注:减速箱为拆机件
Редуктор - снят с какого-то станка.
Добавлено: 24 сен 2014, 15:05
Darxton
at90 писал(а):Китайский волновой set новый можно купить за 600 -800ю
Фантастика. Или я не понял, что такое "сет".
Добавлено: 24 сен 2014, 15:47
megagad
Darxton писал(а): Или я не понял, что такое "сет".
Ну, некоторые "добрые" торгаши продают только три детали от редуктора - корпус, стакан и внутренний "волновой генератора"(вал+подшипники с эксцентриками) - вот и весь "сэт". От примерно такое:
Как видите "ничего лишнего" :)
Для нормального функциклирования как минимум нужен подшипник для стакана(обычно ставят на перекрёстных роликах, или шариковые 4-хточечные) плюс подшипники для установки "генератора волн" в корпус(также могут ставить двурядные радиально-упорные, которые поместятся под стакан, внешней обоймой крепятся к стакану, внутренней держат вал). А ну и сам корпус.
Harmonic-Drive-XB1-.jpg (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.6 КБ)</a>
csfczu.gif (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.08 КБ)</a>
Добавлено: 24 сен 2014, 17:20
У меня редуктор только с одним подшипником , как тут
Подшипник в овальном кольце не считаю
Добавлено: 24 сен 2014, 17:52
S500
у меня есть такие 25 размер Yaskawa servo 200wt 200v
но хочется сделать что-то наподобие вот этого
только чуть размером поменьше:
http://www.ebay.com/itm/Fadal-vh-65-cnc ... 2ed7208259
Добавлено: 24 сен 2014, 18:14
Если сильно хочется то почему бы и нет :)
Мне щас делают шпиндель и корпус
Редуктор 32-50
Подшипник Yrt 80
Планшайба 160 мм
296 пост
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
Добавлено: 24 сен 2014, 18:55
S500
конечно думал такие редукторы купить или где то найти,
нет я просто думал сделать на таких редукторах 4 и 5-axis, отто на столе никуда развернуть 5-axis если будет волновой редуктор. у меня есть уже два волнових редуктора наверное потом как нибудь буду продавать.
а как вы думаете такое редуктор хорошо пойдет на 4 и 5-axis,
P.S. моя мечта шпиндель Colombo RA-90 или RA-110 конечно с автоматической автосмена.
Добавлено: 24 сен 2014, 19:14
megagad
К слову - чисто случайно достался "насыпной" сверхтонкий подшипниковый зубчатый венец. С габаритами 255х225х14. Всё думаю сваять из него "небольшую" поворотку. Модуль зубьев 0.8. И чисто случайно попались под руку шаговики с уже нарезанной на оси шестернёй - от редукторного шаговика - редуктор кто-то успешно "нашёл" - остались тока шаговики :( Модуль как раз подходит под зубья на подшипнике. Редукция выйдет 1:70 примерно. Но возникает вопрос - а стоит-ли вообще заморачиватся?
Просто смущает сама конструкция этого подшипника - в нём шарики просто "насыпаны" между двух колец, с минимальным зазором между шарами, их много, они мелкие. По исполнению похож вот на такой:
Это 900810 подшипник "Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим внутренним кольцом с канавкой для комплектования шариками без сепаратора" Хотя в госте крайний диаметр всего лишь 60х78 никто не мешал военным делать свои виды таких подшипников. К сожалению данных про большой подшиник нет. Для мелкого заявлены средние параметры по нагрузке и частоте вращения. От думаю прикупить второй большой и на паре сделать - получится-ли такой финт ушами?
Добавлено: 13 окт 2014, 10:38
shalek писал(а):Вы же хотите дешевого? А точно такой, но лучший будет совсем другого стоить
Я ничего не хочу!
А, если брать, то хороший!
shalek писал(а):Производство сейчас все в Китае. И если стоит маркировка USA и стоит изделие на порядок выше, то это может всего лишь означать, что товар перед тем как попасть к Вам съездит в лучшем случае в Штаты. А то и там не побывает.
Так оно и есть в основном, тоже самое и с прочими странами.
Добавлено: 13 окт 2014, 16:47
Darxton писал(а):В этих поворотках б/ушные редукторы стоят(волновой новый самый простой стоит не меньше 800-900 USD). Если редуктор не сильно убитый - будет лучше, чем на ремне.
а откуда они берут эти редуктора в таких количествах?
Добавлено: 13 окт 2014, 17:01
megagad
Nick писал(а):а откуда они берут эти редуктора в таких количествах?
Оттуда-же, откуда тонны БУшных шаговиков/серв и прочего ЧПУшного хлама = из списанных агрегатов.
Добавлено: 13 окт 2014, 17:05
Darxton
да там не такие уж и количества.... ременные у него бодрее идут.
Добавлено: 13 окт 2014, 18:50
Как понимаю, на серьезных производствах узел выработал регламентный срок - полагается менять. У нас это раньше называлось "планово-профилактический ремонт", у буржуев ... ну тоже наверно, как-то называется :thinking:
Оттуда и берутся на ebay почти новые сервы и волновые редукторы.
Добавлено: 13 окт 2014, 21:43
S500
это оборудование или запчасти, станки которые купленные с других аукционов.
Ha аукционах продаются станки k примеру которые были списаны не потому что его надо выкинуть а потому что его заменили на новый который работает намного лучше и быстрее, потом продают оборудование и товары компании которые обанкротились или вышли из бизнеса, также там продают оборудование которое при пересылке повредилoсь его можно купить и разобрать на запчасти, запчасти потом продать.
Добавлено: 09 ноя 2014, 22:43
ampredator
Всем привет! Аж голова загудела :) от прочитанного. И вопрос у меня такой. Для обработки древесины, на примере изготовления мебельных элементов, в РФ можно купить готовую 4-ю ось? Или только ебэи и тд.
Добавлено: 10 ноя 2014, 01:06
S500
а это смотря какое качество нужно, и как долго чтоб работалo. :)
Добавлено: 10 ноя 2014, 06:38
elephant007
megagad писал(а):Просто смущает сама конструкция этого подшипника - в нём шарики просто "насыпаны" между двух колец, с минимальным зазором между шарами, их много, они мелкие. По исполнению похож вот на такой:
вот же вирусная картинка!!!!
сломал голову, как его эксплуатировать, чтоб не высыпались шарики или не упало одно из колец???? или оно чем то доукомплектовывется?
Добавлено: 10 ноя 2014, 09:10
elephant007 писал(а):вот же вирусная картинка!!!!
Живьем такие не видел, но есть предположение, что на разрезе показано маленькое отверстие (точнее, две выемки, которые совмещаются) для засыпки шариков, а в остальном кольца имеют обычную форму, характерную для радиальных подшипников.
Добавлено: 10 ноя 2014, 09:21
megagad
elephant007 писал(а):сломал голову, как его эксплуатировать, чтоб не высыпались шарики или не упало одно из колец???? или оно чем то доукомплектовывется?
:) Извините, что сломал вам голову :)
По подшипнику - он ПОХОЖ на тот что на картинке, но имеет отличие - шарики "насыпаются" с другой стороны через отверстие.
А тот что на картинке имеет от такой вид:
DSCN5688.JPG (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.03 КБ)</a>
Та "выемка" - два небольших выреза с другой стороны подшипника, служат для "заправки" оного шариками в горячем состоянии, и после остывания шарики обратно уже не выпускает :)
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:27
elephant007
понял!
а то думал - опять поставлена инженерная задача... ну типа вот этой:
троллинг инженера.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.57 КБ)</a>
