Страница 5 из 5
Re: Программа для гравировки печатных плат
Добавлено: 18 окт 2014, 09:51
AlexNikov
michael-yurov писал(а):
AlexNikov писал(а):Эта плата вот для этого УМ - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433, На фото УМ без лицевой панели и боковых стенок-радиаторов с платами УМ.
Посмотрел графики - очень достойные характеристики!
Мне такое уже не услышать (((
Да и не представляю, где найти аудиозаписи такого качества, чтобы можно было по достоинству оценить возможности описанного усилителя.
Я собрал себе намного проще - на старой доброй TDA 7293: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_mini.htm
Просто грамотная разводка платы, просто хорошие конденсаторы.
(ну и звуковая карта приличная, и любимые колонки)
Источник звука вот - http://www.youtube.com/watch?v=4XXCu2jLJWM, это виде продавца у которого я приобрел в свое время его. Отец с детства к винилу приучил...
Добавлено: 18 окт 2014, 10:10
AlexNikov писал(а):В моем варианте до 150Вт
На пиках?
Добавлено: 18 окт 2014, 10:12
AlexNikov
На пиках?
2sa1943/2sс5200 по 2 в плече
Добавлено: 18 окт 2014, 10:24
AlexNikov писал(а):Источник звука вот -
У меня вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=tF2YFgZRNug
Бесконтактный (электромагнитный с обратной связью) привод позиционирования тонарма.
Прямой привод диска - без приводного ремня.
Но я давно уже его не слушаю, винил не покупаю. :wik:
Добавлено: 18 окт 2014, 10:48
michael-yurov писал(а):У меня вот такой
А у меня, где-то на даче (теперь) Арктур 006 тоже хорошая техника, особенно для своего времени.
Арктур 006 (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.68 КБ)</a>
Арктур 006
Электропроигрыватель - ''Арктур-006-стерео'' - предназначен для работы с
комплексом Hi-Fi звуковоспроизводящей радиоаппаратуры. Он выполнен
на базе двухскоростного ЭПУ типа ''G-2021'', со сверхтихоходным электро
двигателем и прямым приводом диска. Имеются регулятор прижимной и
компенсатор скатывающей силы, устройство подстройки частоты враще
ния диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, переключатель скорости
и автовозврат тонарма по окончании сбеговой дорожки грампластинки.
Основные технические характеристики ЭП:
Частота вращения диска ........................................................... 45, 33 об/мин.
Номинальный диапазон частот .................................................. 20...20000 Гц.
Коэффициент детонации ........................................................................... 0,1 %.
Относительный уровень рокота ............................................................. -66 дБ.
Уровень фона ........................................................................................... -63 дБ.
Габариты ................................................................................. 460х200х375 мм.
Масса .......................................................................................................... 12 кг.
Добавлено: 18 окт 2014, 10:53
AlexNikov
Как у нас тут технично предмет обсуждения сменился :hehehe:
Добавлено: 18 окт 2014, 11:02
megagad
Пробежался по ветке - почему никто не пользует ИГЛ и скрипт для форимрования фрезеровки/сверловки напрямую из него? Ведь это проще и быстрее!
Конечно, с помощью внешних КАМ программ можно сделать намного красивей(типа подрезки углов и выборки разным инструментом), но ведь это по сути - лишний элемент в процессе создания платы.
Или никто в ИГЛе не делает схемы/платы?
Добавлено: 18 окт 2014, 11:08
AlexNikov
megagad писал(а):Пробежался по ветке - почему никто не пользует ИГЛ и скрипт для форимрования фрезеровки/сверловки напрямую из него? Ведь это проще и быстрее!
ИГЛ как раз в процессе освоения:) По-моему как раз по вашему совету в свое время. Только вся беда в том, что зачастую в руки попадают пп уже выполненные в лайауте к примеру. Свои схемки, если с нуля предстоит разводка пп начинаю готовить именно в ИГЛе.
Добавлено: 18 окт 2014, 11:29
megagad
AlexNikov писал(а):Свои схемки, если с нуля предстоит разводка пп начинаю готовить именно в ИГЛе.
С иглом проще - у него "авто-трасировщик" более менее - просто расставил компоненты на "плате", задал количество слоёв, возможны-ли перемычки/межслойные проходы и вперёд :)
А лайаут - это сугубо как пейнт - всё своими руками при минимуме инструментов.
Добавлено: 18 окт 2014, 11:56
AlexNikov
Скрипт для фрезеровки я так понял встроен (если можно так выразиться) в игл? Или это дополнительный "аддон"?
Добавлено: 18 окт 2014, 13:00
megagad
AlexNikov писал(а): Или это дополнительный "аддон"?
Дополнительный аддон, запускается через "файл - RUN". Качаете от тут: http://pcbgcode.org/read.php?12,803
А почитать мона от тут: https://groups.yahoo.com/neo/groups/pcb-gcode/info
Пошаговая инструкция: http://www.instructables.com/id/Make-yo ... /?ALLSTEPS
В Виде видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DVKAV7udp3Y
Добавлено: 19 окт 2014, 17:57
AVK74
Попробовать ентот игл штоле. Я таки еще олдскульней, платы рисую в Компасе.
Добавлено: 19 окт 2014, 19:38
AlexNikov
AVK74 писал(а):Попробовать ентот игл штоле. Я таки еще олдскульней, платы рисую в Компасе.
Попробуйте,только есть там одна проблема-в библиотеке элементов черт ногу сломит...Я себе отдельную библиотеку сделал-потратил пару дней на создание своих и копирование из других. Иначе довольно проблематично найти элемент в нужном тебе корпусе. А и для работы скрипта на фрезеровку нужна Ява.
Добавлено: 19 окт 2014, 20:44
megagad
AlexNikov писал(а):только есть там одна проблема-в библиотеке элементов черт ногу сломит...
Ну, потому она и называется "библиотека" - если качали базовые - там в начале "логика" вся в разных корпусах ,потом идут детали по фирме-изготовителю, потом по типу собственно элемента или по типу корпусовки для пассивных элементов.
Обычно, для "себя" люди собирают отдельные библиотеки того, с чем они чаще всего работают,и в общие даже не заглядывают :)
AlexNikov писал(а):А и для работы скрипта на фрезеровку нужна Ява.
А вы что хотели? Жаба везде щас нужна.
