Страница 5 из 11
Re: Неравные перемещения по Х
Добавлено: 16 ноя 2022, 11:27
lkbyysq
mas писал(а): Из вариантов остаётся только такой, что кабель энкодера перегибается в этом месте идёт ложные сигналы. Попробую разложить кабель
Угу.
Идет направо - добавляет квадратурный сигнал.
Налево - отнимает квадратурный сигнал.
Там чудеса: там леший бродит...
Добавлено: 16 ноя 2022, 12:25
mas
Провода разложил- ошибка осталась
Добавлено: 16 ноя 2022, 12:37
mas
У этой модели нет возможности отключить энкодера.
Предыдущая прямозубая рейка была цельной, но проблема была в этом же диапазоне
IMG_20221116_123410.jpg (1398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20221116_123321.jpg (1398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20221116_123429.jpg (1398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Добавлено: 16 ноя 2022, 13:16
tokarka63
tokarka63 писал(а): Если многократно провести этот тест, смещение меток одинаковое?
И все таки, крайне желательно, нанести метки на валы и шестерни-шкивы
Чудес не бывает!
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:24
mas
Совсем нет возможности.
IMG_20221116_142233.jpg (1366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Добавлено: 16 ноя 2022, 15:05
mas
Поменял системник- проблема осталась
Добавлено: 16 ноя 2022, 15:07
mas
Варианты закончились. Попробую снять редуктор и поставить риску между двигателем и шестерней, которая на нём. Посмотрим
Добавлено: 16 ноя 2022, 15:55
lkbyysq
При расцепленных шестерня-рейка голова по рельсам свободно катается руками, без заеданий, с одинаковым усилием по всему диапазону?
Добавлено: 16 ноя 2022, 16:05
Mamont
Рейка собрана из кусков. Они с одинаковым шагом? :hehehe:
Добавлено: 16 ноя 2022, 16:38
mas
Катается одинаково.
Какие рейки были в продаже, такие и купил 3*1 метру. Сейчас сильно выбирать не приходится.
Но там, видимо, заводской срез, и они плотно стыкуются с одинаковым зазором
Добавлено: 16 ноя 2022, 18:57
Brestden
mas писал(а): 16 ноя 2022, 16:38 Катается одинаково.
У меня тоже зубчатая рейка из метровых кусков, но в районе стыка имеются отверстия по которым и выставляется зазор стыка, в мануале на рейки как раз и указано это меж центровое расстояние.
Добавлено: 16 ноя 2022, 22:17
Mamont
Проверка 1. Померять шаг между группой зубев (по 40 шт), модуль зубъев ,как походу 1.5, т.е. шаг 4.7123.... 40*4.7123=188.49. Т.е. каждые 40 зубьев расстояние должно прирастать на 188.5.
Повторить измерения второй рулеткой.
Проверка 2. Еще раз рассчитать (рассчитать а не измерить по факту) параметр для мача Step per unit (количество шагов на миллиметр), убедиться что он введен правильно (страница motor tuning)
Проверка 3. Рассчитать расстояние, которое в маче должна проехать ось на один полный оборот косозубой шестерни. Отметить риску на шкиву (чем больше диаметр, тем точнее проверка). Делая перемещение на рассчитанное расстояние, убедиться что риска каждый раз становится в исходное положение.
Добавлено: 17 ноя 2022, 11:50
niksooon
п 4 проверить равномерность перемещения с точностью хотя-бы десятую долю мм в пределах одного оборота приводной шестерни ......
Добавлено: 12 дек 2022, 11:50
mas
Итак, был немного занят. Вчера полуавтомат ом поприваривал шестерни к валам, чтобы исключить люфт вообще. В итоге получились такие значения при перемещении по 500 мм: 500,7-499,7-499,7
Что-то мне подсказывает, что это шумы. Проверил заземление. У меня станок заземлен и частотник заземлен. Плата не заземлена, двайвера и системник.
Чтобы заземлять плату надо заземлять системник? А куда провод прикручивать? И с драйверами не ясно где
Добавлено: 12 дек 2022, 18:41
lkbyysq
mas писал(а): Что-то мне подсказывает, что это шумы.
Ох уж это Что-то... Плюньте ему в глаз, чтоб не мешалося.
mas писал(а): Вчера полуавтомат ом поприваривал шестерни к валам, чтобы исключить люфт вообще. В итоге получились такие значения при перемещении по 500 мм: 500,7-499,7-499,7
Это результаты измерения положения оси шестерни относительно рейки или кончика фрезы относительно стола?
Добавлено: 12 дек 2022, 18:53
mas
Расстояния между засверлами в мдф
Добавлено: 12 дек 2022, 20:03
[TARAN]>
Поставить нужно индикатор и проверить перпендикулярность шпинделя к столу, естественно с включенным вакуумным столом, как ровняли так и проверять. Скорее всего есть бугор на направляющих в этом месте. Пока каретки были новее они держали, сейчас износились и стали повторять этот бугор. Он скорее всего на одной рельсе. Шпиндель отклоняется, метка засверленная уходит. Поэтому и с разными рейками результат одинаковый. Косозубые надо выставлять во всех плоскостях, кстати. Прямозубые в этом плане проще.
Добавлено: 12 дек 2022, 20:39
lkbyysq
mas писал(а): 12 дек 2022, 18:53 Расстояния между засверлами в мдф
Значит криво установленные рельсы не отменяются.
Индикатор-то нашелся?
lkbyysq писал(а): 12 ноя 2022, 21:33 Рельсы по X волной в вертикальной плоскости. Поэтому при перемещении по X вся каретка поворачивается туда-сюда и вносит свою лепту в смещение кончика фрезы.
Добавлено: 12 дек 2022, 21:34
mas
Хм. Возможно. Но индикатора нет. Этот вариант вписывается в те условия, что сейчас есть: точно не двигатель, точно не рейка. Электроника под вопросом. Завтра попробую посмотреть.
Добавлено: 12 дек 2022, 21:47
[TARAN]>
mas писал(а): Но индикатора нет.
Карандаш можно прикрутить, острозаточенный. если он в одном месте рисует круг диаметром допустим 100-150 мм а на этом участке нет, то дело в этом. Купите индикатор, можно СССР, хорошо работают с хранения которые.
