Страница 5 из 8
Re: Maho 400p фрезерный станок по металлу (400x250x375)
Добавлено: 03 май 2022, 11:13
mikehv
Зачем использовать хоуминг внутри привода? Надо просто взять сигнал Z метки и хоумить средствами LCNC. Поставить любые датчики на дом, ехать до них, реверсироваться и ждать сигнал с Z метки. Классическая же схема. А так вообще не понятно
Добавлено: 03 май 2022, 12:00
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ Зачем использовать хоуминг внутри привода?
Мне казалось, что это более правильное решение :) .
Хотя с ним у меня появилось много нюансов, начиная от ALM и WARN (скорее ошибка выбора оборудования), и кончая тем, что при поиске дома (режим PR), контролер перестает контролировать станок. Получается экономия выходов\выходов, 3 входа (3 сигнала метки) и 2 выхода на запуск поиска дома (перевод в специальный режим и сам запуск поиска). И реализовать это просто.
mikehv писал(а): Надо просто взять сигнал Z метки и хоумить средствами LCNC. Поставить любые датчики на дом, ехать до них, реверсироваться и ждать сигнал с Z метки.
В таком случае нам понадобиться 6 входов (3 датчика, 3 сигнала метки), 3 выхода (хотя можно объединить команду запуска поиска нуля). Но решается проблема с ALM и WARN, а так же с контролем станка. Но пока не знаю, как реализовать.
Но мысль хорошая, это видимо не последняя моя ошибка :).
Спасибо!
Добавлено: 03 май 2022, 12:22
tpolimer2000
Нужно будет сохранить настройки сервоприводов осей в режиме поиска нуля (не факт, что она останется в конечном виде, вероятнее все буду использовать схему поиска 0-ля предложенную mikehv), вдруг пригодится.
Проверял винт по X с помощью оптических линеек Sino KA-300. На станке были родные оптические линейки Heidenhain LS803, но по X разбито стекло, по Y и Z их состояние как и состояние блока отображения не давали уверенности в том, что они показываю корректные значения.
Погрешность 12,5 соток на длине 330мм (не весь ход из-за линейки и ее крепления), люфт на гайке 19 соток. Надо возвращаться к поиску винтов или ШВП.
Добавлено: 03 май 2022, 12:56
mikehv
tpolimer2000 писал(а): ↑ таком случае нам понадобиться 6 входов (3 датчика, 3 сигнала метки), 3 выхода (хотя можно объединить команду запуска поиска нуля)
Шесть входов и всё. Никакой команды запуска поиска нуля нет и не надо. Привод управляется по степ дир
Добавлено: 03 май 2022, 13:01
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ Шесть входов и всё. Никакой команды запуска поиска нуля нет и не надо. Привод управляется по степ дир
Да, ошибся.
Там другой принцип, при получении сигнала от датчика, он будет запускать поиск 0-ля по метке. В сервоприводе надо дать команду идти на 0, запутался.
Добавлено: 03 май 2022, 13:19
mikehv
tpolimer2000 писал(а): ↑03 май 2022, 13:01
Да, ошибся.
В сервопривод не надо никаких команд. Не нужна эта функция в станке. Управление сервой только по входам степ дир. Остальным занимается стойка
Добавлено: 03 май 2022, 13:56
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ В сервопривод не надо никаких команд. Не нужна эта функция в станке. Управление сервой только по входам степ дир. Остальным занимается стойка
Вроде бы понял.
Получается, что сервопривод постоянно отправляет все сигналы на внешних выходах энкодера (OA, OB, OZ). Нужно завести сигнал индуктивного датчика и сигнал OZ от сервопривода в Mesa и так для каждой из осей.
А дальше расписать логику поведения в LinuxCnc. Мы дошли по индуктивному датчику, после этого идем вперед или назад и ждем когда получим сигнал с выхода OZ сервопривода. В теории не сложно.
Добавлено: 03 май 2022, 14:57
mikehv
tpolimer2000 писал(а): ↑ А дальше расписать логику поведения в LinuxCnc. Мы дошли по индуктивному датчику, после этого идем вперед или назад и ждем когда получим сигнал с выхода OZ сервопривода. В теории не сложно.
Всё так. Да и там расписывать то особо нечего. Все варианты описаны в мануале к ini файлу.
Еще можно в hal описать логику на простейших логических компонентах. например суммировать два сигнала и при наличии сигнала на обоих подать как обычный home.
Можно в Classicladder сделать логическую схемку с тем же суммированием.
Вариантов масса
Добавлено: 03 май 2022, 15:35
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ Все варианты описаны в мануале к ini файлу.
Нашел не плохое описание работы - https://linuxcnc.org/docs/html/config/i ... ple_layout. Так же есть на русском - https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 0.BA.D0.B0, путь не такое подробное.
Там же нашел ответ, почему LinuxCnc игнорирует мягкие лимиты, если использую пульт и кнопки в программе (но работают в G-коде). Вероятнее всего из-за настройки NO_FORCE_HOMING = 1 в файле ini.
mikehv писал(а): Еще можно в hal описать логику на простейших логических компонентах. например суммировать два сигнала и при наличии сигнала на обоих подать как обычный home.
С этим пока не разобрался, так как станок не всегда под рукой, чтобы делать тесты. Думаю разбираться с hal на виртуальной машине, с конфигурацией для LTP, там как раз есть возможность сделать конфигурацию в режиме симуляции.
mikehv писал(а): Можно в Classicladder сделать логическую схемку с тем же суммированием.
Какой-то язык основанный на электрической логики - http://linuxcnc.org/docs/stable/html/la ... intro.html. Пока не разбираюсь в электронике, как и в программировании.
Спасибо за пояснение, не знал, что это настраивается в ini.
Добавлено: 07 май 2022, 19:34
tpolimer2000
Сохраню себе настройки сервоприводов осей.
Оси X,Y,Z (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Состояние привода (отображение на экране)
P0.002 - 12 (Средняя нагрузка (скользящее среднее каждые 20 мс) от сервопривода. Ед. изм.: %.)
Режим управления и команды управления
P1.001 - D
Электронный коэффициент редукции (знаменатель) (M)
P1.045 - 2667
Дискретные входы
P2.010 - 121
P2.011 - 12B
P2.012 - 127
P2.013 - 24
P2.017 - 1
Дискретные выходы
P2.018 - 107
P2.019 - 9
Режим поиска исходного положения (HOME)
P5.004 - 106
Шпиндель (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
P0-02 (Средняя нагрузка (скользящее среднее каждые 20 мс) от сервопривода. Ед. изм.: %.)
Режим управления и направление вращения
P1-01 - 2
Ограничение максимальной скорости
P1-55 - 2000
Дискретные входы
P2-10 - 121
P2-11 - 101
Дискретные выходы
P2-18 - 107
P2-19 - 111
Наводим порядок с электроникой в шкафу. Отец старается делать идеально.
Контроллер с дополнительными выплатами (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.61 КБ)</a>
Сервоприводы (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.96 КБ)</a>
Сервоприводы
Подключили оптическую линейку Sino KA-300 (родным не было доверия из-за внешнего вида) к Arduino, чтобы можно было проверять винты. Взяли Arduino Mega + 7 сегментный индикатор MAX7219.
Arduino Mega + 7 сегментный индикатор MAX7219 (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.12 КБ)</a>
Отображение на 7 сегментном индикаторе MAX7219 (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.51 КБ)</a>
Код и ссылки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Рабочий код (потихоньку учусь)
// Библиотека работы с MAX7219
#include "LedControl.h"
// Порты подключения энкодеров (оптических линеек) с сигналом TTL
// Порты энкодера A и B оси X
#define encoderXPinA 2
#define encoderXPinB 3
//*********************  Макросы для атомарных операций  ********************//
#ifndef MC_CRITICAL_SECTION_START
  #define MC_CRITICAL_SECTION_START  unsigned char _sreg = SREG; cli();
#endif
#ifndef MC_CRITICAL_SECTION_END
  #define MC_CRITICAL_SECTION_END    SREG = _sreg;
#endif
//*********************  /Макросы для атомарных операций  *******************//
// Значения импульсов энкодера оси X
volatile long encoderXPos;
// Значения энкодера оси X в микронах
long encoderXValueInUM = 0;
// Размер импульса энкодера в микронах оси X
long encoderXStepInUM = 5;
// Порты 7 сегментных экранов
byte led7SegmentDataPin = 12;
byte led7SegmentClockPin = 11;
byte led7SegmentCSPin = 10;
byte led7SegmentCount = 1;
// Инициализация 7 сегментных экранов
LedControl led7Segment = LedControl(led7SegmentDataPin, led7SegmentClockPin, led7SegmentCSPin, led7SegmentCount);
// Настройка таймера на основе millis для 7 сегментных экранов
unsigned long led7SegmentUpdateTimer;
// Период обновления 7 сегментных экранов
int led7SegmentUpdatePeriod = 40;
// /Переменные отладки
void setup ()
  // Настройка Serial
  Serial.begin(9600);
  // Настройка входов энкодера оси X
  pinMode(encoderXPinA, INPUT);
  pinMode(encoderXPinB, INPUT);
  // Настройка прерываний энкодера оси X
  attachInterrupt(0, encoderXPinChangeA, CHANGE);
  attachInterrupt(1, encoderXPinChangeB, CHANGE);
  // Обнуляем настройки энкодеров
  encoderXPos = 0;
  // Настройка 7 сегментных экранов
  for (byte i = 0; i < led7SegmentCount; i++)
    // Включаем 7 сегментный экран
    led7Segment.shutdown(i, false);
    // Устанавливаем яркость экрана
    led7Segment.setIntensity(i, 15);
    // Очищаем экран
    led7Segment.clearDisplay(i);
  delay(1000);
void loop()
  // Таймер на основе millis
  if (millis() - led7SegmentUpdateTimer >= led7SegmentUpdatePeriod)
    // Сброс таймера
    led7SegmentUpdateTimer += led7SegmentUpdatePeriod;
    encoderXValueInUM = encoderXPos * encoderXStepInUM;
    //Serial.println(encoderXValueInUM);
    ShowValueOnLed7Segment(0, encoderXValueInUM);
void encoderXPinChangeA()
  // Look for a low-to-high on channel A
  if (digitalRead(encoderXPinA) == HIGH)
    // Check channel B to see which way encoder is turning
    if (digitalRead(encoderXPinB) == LOW)
      encoderXPos = encoderXPos + 1;        // CW
    else
      encoderXPos = encoderXPos - 1;        // CCW
  else  // Must be a high-to-low edge on channel A
    if (digitalRead(encoderXPinB) == HIGH)
    else
void encoderXPinChangeB()
  // Look for a low-to-high on channel B
    // Check channel A to see which way encoder is turning
    else
  // Look for a high-to-low on channel B
  else
    if (digitalRead(encoderXPinA) == LOW)
    else
void ShowValueOnLed7Segment(byte numberLed7Segment, long value)
  //Serial.println(value);
  if (value < 0)
    led7Segment.setChar(numberLed7Segment, 7, '-', false);
  else
    led7Segment.setChar(numberLed7Segment, 7, ' ', false);
  if (value < 1000)
    led7Segment.setChar(numberLed7Segment, 6, ' ', false);
  if (value < 100)
    led7Segment.setChar(numberLed7Segment, 5, ' ', false);
  if (value < 10)
    led7Segment.setChar(numberLed7Segment, 4, ' ', false);
  unsigned long intValue = abs(value);
  for (byte i = 0; i < 7; i++)
    if (i < 4 || (i > 3 && intValue > 0))
      led7Segment.setDigit(numberLed7Segment, i, intValue % 10, (i == 3));
    else
    if (intValue > 0 && i != 6) {
      intValue = intValue / 10;
void ShowDigitOnLed7Segment(byte numberLed7Segment, byte digit, byte value, bool showPoint)
  led7Segment.setDigit(numberLed7Segment, digit, value, showPoint);
https://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders/
https://www.ardumotive.com/8-digit-7seg-display-en.html
https://github.com/wayoda/LedControl
Тесты показали, что родные линейки Heidenhain LS803 (подключенные к родному блоку индикации) дают более точные показания (проверяли индикатором часового типа), чем Sino KA-300 (5 микронная линейка).
Добавлено: 09 май 2022, 13:38
tpolimer2000
Планировал управлять оборотами шпинделя сигналом 0-10В.
Mesa 7I96 генерирует ШИМ, этот сигнал подаем на плату конвертации ШИМ в сигнал 0-10В (PWM10V), плата конвертации подает сигнал на сервопривод. Подключил внешние сигналы энкодера шпинделя с сервопривода (A,B) на Mesa, думал с их помощью контролировать скорость в заданном диапазоне.
Получилось управлять шпинделем, но обороты не соответствовали тем, что были заданы. К примеру в программе задано 100 об/минуту, значение hm2_7i96.0.pwmgen.00.value = 100, а показания энкодера hm2_7I96.0.encoder.00.velocity-rpm = 534 (они советовали реальным оборотам). Вероятнее всего не правильная настройка, оставлю себе на память архив с настройками.
Отказался от этой идеи, так как в документации к плате PWM10V было написано следующее: Разрешающая способность 0,1В. Если правильно понял, плата способна выдавать сигнал от 0 до 10В с минимальным шагом 0,1В. При 4000 об/минуту на шпинделе, минимальный шаг изменения 40об/минуту (если предположить, что сигнал будет линейным).
Забыл проверить интересную мысль xenon-alien.
xenon-alien писал(а): ↑ Вы чисто для интереса ткните мултиметром (только осторожно) в режиме измерения напряжения. Чёрный щуп на землю, а красный на ШИМ.
Полюбуйтесь результатом изменяя обороты.
Решил перейти на управление оборотами шпинделя с помощью Step\Dir. Залил стандартную прошивку в Mesa, перегрузил и проверил настройки.
mesaflash --device 7i96 --addr 10.10.10.10 --write 7i96d.bit
mesaflash --device 7i96 --addr 10.10.10.10 --reload
mesaflash --device 7i96 --addr 10.10.10.10 --readhmid
Настроил сервопривод шпинделя для управления Step\Dir.
P1-00 - 002
P1-01 - 000
P1-44 - 25000
P1-45 - 10
P1-46 - 2500
Попытался настроить управление оборотами шпинделя с помощью PncConf, не получилось. Нашел тему, в которой решали аналогичную проблему, viewtopic.php?f=15&t=28669&start=160. В итоге получилось, но не до конца понял как (в решении проблемы использовался метод научного тыка).
Настройки в файле ini
[SPINDLE_0]
MAX_VELOCITY = 66.6666666667
MAX_ACCELERATION = 300.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 83.33
STEPGEN_MAXACCEL = 375.00
P = 0.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 4000.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 2000
DIRHOLD    = 2000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 32.1
Настройки файла hal были взяты после запуска PncConf.
Изменение скорости происходило только при изменении параметра STEP_SCALE, все остальные параметры не влияли на скорость. Получилось управлять оборотами шпинделя с точностью около 1% от заданной скорости. В будущем надо настроить энкодер и возможно ПИД для нарезания резьбы. И надо находить время на изучение hal, без этих знаний становится все сложнее.
Сейчас надо разбирать станок чтобы замерить винты и сделать чертежи. Все винты и гайки под замену, учитывая возраст станка, чудес не бывает.
Добавлено: 19 май 2022, 15:40
tpolimer2000
но проще так... На выходе видим 0-5В, почти аналог. По этому некоторые ПЧ, даже на 0-10в могут воспринимать 0-5в, только ему нужно дать понять, что 5в это уже потолок.
Так и есть, специально перепрограммировал Mesa в режим генерации ШИМ.
Вот мои результаты:
S10 (10 об. минуту) -4,71В
S500 (500 об. минуту) -3,55В
S1000 (1000 об. минуту) -2,37В
S2000 (2000 об. минуту) 0В
S3000 (3000 об. минуту) 2,36В
S4000 (4000 об. минуту) 4,73В
До 2000 об. минуту получаю минус, ожидал увидеть значения от 0В до 5В (для моего диапазона работы от 0 до 4000 об. минуту), возможно все дело в настройках hal.
Разбираюсь с hal, решил разобраться на примере настроек шпинделя. Причина простая, режим управления шпинделем по STEP\DIR, который был взят из конфигуратора Pncconf, странно работает на маленьких скоростях. На скорости 10 об. минуту, он делает большой шаг, останавливается, выжидает и снова делает большой шаг. На скорости 100 об. минуту, получаю хороший резонанс, причем он не связан с механикой. Если запускать шпиндель с помощью внутреннего управления с сервопривода в режиме JOG, резонанса практически нет.
Немного о поиске информации, оставлю себе на случай если забуду (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/, тут можно найти все, хотя не всегда просто. К примеру искал spindle.0.index-enable и не сразу понял, что он находится в motion (искал его в spindle). Чтобы было проще, лучше начинать с русской wiki https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 0%B8%D1%8F и читать глава за главой, а не как я лишь необходимые мне разделы :) .
Добавлено: 19 май 2022, 16:51
mikehv
tpolimer2000 писал(а): ↑ На скорости 10 об. минуту, он делает большой шаг, останавливается, выжидает и снова делает большой шаг. На скорости 100 об. минуту, получаю хороший резонанс, причем он не связан с механикой
Смотри настройки ПИД в сервоприводе.
Управление шпинделем по степ.дир в лцнц работает без нареканий.
Добавлено: 19 май 2022, 19:01
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ Смотри настройки ПИД в сервоприводе.
Вроде бы не делал ни каких настроек ПИД в сервоприводе, как и в LinuxCnc. Но сброшу все настройки и попробую настроить заново.
Есть предположение, что проблема кроется в неправильной настройке электронного редуктора у сервопривода. Надо будет настроить этот сервопривод как обычную ось и посмотреть как она будет работать.
Добавлено: 19 май 2022, 19:28
mikehv
Для шпинделя можно использовать авто настройку. Почитай мануал. Там есть уровни автонастройки. Этого хватит
Сервопривод без настройки коэффициентов не взлетит!)
Добавлено: 20 май 2022, 12:02
tpolimer2000
mikehv писал(а): ↑ Для шпинделя можно использовать авто настройку. Почитай мануал. Там есть уровни автонастройки. Этого хватит
Попробую, я его не настраивал, возможно проблема в этом.
Добавлено: 20 май 2022, 21:35
tpolimer2000
tpolimer2000 писал(а): ↑ На скорости 10 об. минуту, он делает большой шаг, останавливается, выжидает и снова делает большой шаг. На скорости 100 об. минуту, получаю хороший резонанс, причем он не связан с механикой. Если запускать шпиндель с помощью внутреннего управления с сервопривода в режиме JOG, резонанса практически нет.
Проблема была решена, не правильно настроил электронную редукцию. В одном обороте было около 20 импульсов :), поэтому на небольших скоростях он делал шаг, останавливался, ждал и делал следующий шаг.
Новые настройки сервопривода шпинделя (Delta B2)
P1-44 - 160
P1-45 - 10
Мотор с энкодером 160 000 импульсов на оборот
Ременная редукция 1 к 2.
В итоге получаем 5000 импульсов на 1 оборот на шпинделя. Подробнее о расчете тут - http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... _B2_RU.pdf на странице 21 или тут в одном посте - viewtopic.php?p=303283#p303283
Добавлено: 02 авг 2022, 11:53
tpolimer2000
Поменяли все ходовые винты и гайки к ним на станке. Хотел установить ШВП, но их нужно ждать очень долго, поэтому заказали трапециевидные винты. Точность винтов где-то между C5 и С7, накопленная погрешность шага 0,025мм на 300мм. Сделали к ним бронзовые гайки, по 2 гайки на винт, для регулировки люфта.
Сейчас разбираемся с люфтами, после чего будем измерять точность перемещений. Временно используем компенсацию люфтов в LinuxCnc.
BACKLASH = 0.060
Подробнее тут - https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... %D0%BB_INI.
Программная компенсация люфта отрабатывает отлично, но хотелось бы убрать люфт.
На ось Z установили 2 газовых амортизатора, чтобы облегчить нагрузку на сервомотор.
2.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.53 КБ)</a>
Сделали гидрозажим инструмента, цилиндр был взят от Maho 600p.
1.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.87 КБ)</a>
Подключил датчик инструмента, но probe-screen еще не тестировал, на очереди краеискатель. Так же в процессе работы защита станка, включая кабинет.
3.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.85 КБ)</a>
Были обнаружены проблемы с поиском нуля серводрайвером (сам поиск работает отлично, но есть проблемы с согласованием в LinuxCnc). Поэтому решил перенести поиск нуля в LinuxCnc.
Планирую использовать датчики Home и индексную метку энкодера, которую можно вывести с серводрайвера. Пока завис с подключением индексной метки к контролеру.
Работа идет, хоть не так быстро как бы хотелось. :)
Добавлено: 02 авг 2022, 17:18
tpolimer2000 писал(а): ↑ Планирую использовать датчики Home и индексную метку энкодера, которую можно вывести с серводрайвера. Пока завис с подключением индексной метки к контролеру.
это интересно
Добавлено: 02 авг 2022, 17:50
tpolimer2000
sima8520 писал(а): ↑ это интересно
Приеду домой поясню, там нет ни чего нового. Просто у меня есть ограничения, которые нужно обойти.
