Страница 5 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 20 июн 2014, 02:40
Тенгель
Andrey85 писал(а):Добрый день , уважаемый Тенгель .
Скажите , пожалуйста , есть ли у вас в наличии наборы для сборки лазерных граверов ? Напишите , пожалуйста , какие наборы есть (размер поля , мощность трубки , контроллер , какое ПО , цена) . А если нет в наличии , то какие наборы и в какой срок можете доставить из Китая . Спасибо
Наборы для сборки станков 40*60 в наличии, ценники и описания с начале этой ветки. Только сейчас наборы комплектуются водяной помпой и вытяжным вентилятором за те же деньги.
Ведутся работы по разработке недорогих наборов 60*90, как только смогу приспособить дешёвый контроллер для управления большим плоттером, выставлю на продажу ( свободного времени бы побольше....). Ориентировочная стоимость набора 60*90 будет около 60 тысяч рублей.
Добавлено: 20 июн 2014, 02:50
Тенгель
2.jpg (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.06 КБ)</a>
1.jpg (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.44 КБ)</a>
3.jpg (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.24 КБ)</a>
DSP контроллер лазерного станка RDLC320-a.
Описание есть здесь :
http://www.yusto.ru/hardware/kontroller ... -a-detail/
В комплекте лицевая панель с ЖК дисплеем и материнская плата. Надо будет добавить драйверы ШД. Программное обеспечение отдельно покупать не придётся, скачивается свободно, контроллер является лицензионным ключём. 18500 рублей. ( на сайте "юсто" цены посмотрите ... :shock: ), но спасибо им за описание. там же можно софт скачать.
Добавлено: 20 июн 2014, 09:38
megagad
Вопрос - а для "дятлов"(граверов) вы комплекты делать не будете? Просто тоже довольно большой рынок, а предложений "раз два и обчёлся".
Добавлено: 20 июн 2014, 15:27
Тенгель
megagad писал(а):Вопрос - а для "дятлов"(граверов) вы комплекты делать не будете? Просто тоже довольно большой рынок, а предложений "раз два и обчёлся".
Это ты про лазерную гравировку на камне (планшетный станок) ?
Добавлено: 20 июн 2014, 15:34
megagad
Тенгель писал(а):Это ты про лазерную гравировку на камне (планшетный станок) ?
Это я про ударную гравировку алмазом(настучать рисунок) :)
Ведь механика примерно та-же будет, только головка чуток друга. и сам ДСП контроллер другой.
Добавлено: 20 июн 2014, 15:48
gendos
А силу удара нужно менять ?
EMC2 не пробовал использовать ? Можешь выложить образец файла , что там фото или вектор ?
Добавлено: 21 июн 2014, 03:11
Тенгель
Это ОЧЕНЬ сложная тема, получить нормальный полутоновой рисунок на камне методом ударной гравировки алмазом. Люди годы ( а точнее десятилетия) тратят на разработки связки софт-ударная головка, чтобы получить достойные результаты. Потом надо несколько месяцев, чтобы научиться подготавливать изображения (ретушь) и настроить станок под конкретный тип камня.
Именно поэтому я сам не стал заморачиваться, купил готовый станок для ритуальной гравировки, сначала один (Степ), потом, разочаровавшись, второй ( Сауно). Хотя механику для этих станков я бы за пару дней сам сделал, а вот ударную головку и программу - увы ... Продавать же отдельно ударную головку производители отказываются, всё таки своё "ноу хау".
Отдельно комплектующие для ударных станков продают только вот эти ребята :
http://texnolab.com/
У меня была сначала мысль наладить производство комбинированных лазерно-ударных станков и использованием их головки и контроллера, однако у них такой убогий и глючный софт для гравировки, что мне потом покупатели всю кровь свернут, обещали обновить версию, однако год прошёл и тишина ...
Добавлено: 21 июн 2014, 09:12
gendos
А можно где посмотреть , что представляет собой этот " глючный и убогий софт "
Добавлено: 21 июн 2014, 12:01
megagad
Тенгель писал(а):Именно поэтому я сам не стал заморачиваться, купил готовый станок для ритуальной гравировки, сначала один (Степ), потом, разочаровавшись, второй ( Сауно).
Дык ДОРОГО :( Сам присматриваюсь к Сауно, но хотелось подешевле. ХауНоу у Сауно не много, особенно в головке - шаговик, четыре магнита да коромысло с иглой. Плюс снизу цепляют датчик высоты инструмента(ну или колёсико). Весь затык именно в софте.
Добавлено: 21 июн 2014, 12:12
Тенгель
gendos писал(а):А можно где посмотреть , что представляет собой этот " глючный и убогий софт "
http://stanokstep.ru/kontakty/podderzhka/
Тут мона скачать.
Могу предложить новый Стэп, покупал 98, сейчас продают 115, отдам за 85 :)
Надо тему отдельную создать по продаже степа...
Добавлено: 22 июн 2014, 20:47
pwn
Получил от Тенгель трубу упакована отлично
внешне проблем не увидел
сейчас чуть разгребусь подключу проверю на работоспособность
ну думаю проблем не будет не зря-ж пол года гарантии дано
кстати вот такой бп не попадался? http://ru.aliexpress.com/item/yuemingco ... 03351.html
прикол что он универсальный под любую трубу от 50 до 100вт
как говорится на вырост
Добавлено: 22 июн 2014, 21:11
Fisher
Этот значит еще универсальнее http://ru.aliexpress.com/item/100w-co2- ... 57598.html ;)
Добавлено: 08 июл 2014, 12:34
Валентин
Тенгель писал(а):Расширяю список деталей для сборки лазерных гравёров своими руками :
Ось Х с рабочим расстоянием 60 см. Конструкция проверена на миллионе китайских гравёрах :), я только сделал пару боковых кронштейнов.
Специальный алюминиевый профиль, каретка на четырёх роликах на шарикоподшипниках, эксцентриковое крепление для регулировки. шаговый двигатель 42 мм 0,9 градуса, ток примерно 0,7 ампера, линейное перемещение 10 см/оборот. Обеспечивает скорость где то до 500 мм/сек. Стоимость 3500 рублей ( без лазерной головки, на фото для примера)
Комплект кронштейнов оптики :
лазерная головка, 2 регулировочных кронштейна для зеркал, две подставки для трубы. ценник 1500 рублей, комплект оптики для этого ( 3 зеркала 20 мм и линза 12 мм) - тоже 1500 рублей.
Добрый день. Давно уже в поиске такой направляющей оси Х, у меня станок с маленьким полем 300х200, и точно же такая алюминиевая направляющая, станок очень много послужил, поэтому на ней уже люфт........ Подскажите где её можно купить :) она у меня 420мм
Добавлено: 09 июл 2014, 03:29
Тенгель
что именно надо ? направляющую или каретку с роликами ?
Винты на ходовых роликах кстати экцентриковые, можно повернуть поджать.
Добавлено: 09 июл 2014, 05:16
Валентин
Направляющая, она длиной 420мм. Ну и каретка бы не помешала.
Добавлено: 09 июл 2014, 10:15
Uglykoyote
Тенгель, в свете снижения суммы неподпадающей под "таможня добро берет", цена повышаться будет на наборы?
Добавлено: 09 июл 2014, 10:26
Тенгель
У меня немного по другому происходит пересечение товара границы, не зависит от этого. Хотя этим не я занимаюсь, есть люди на этом специализируются :oops: . Больше цена колеблется от изменения курса юаня, но тут я копейки туда-сюда не подгоняю.
Добавлено: 09 июл 2014, 15:27
Uglykoyote
так ещё вопрос, заявленный на первой странице набор не модернизируется? ну например панель управления - на ту что недавно появилась у Вас.. крутилки торчащие из панели смущают всегда, чуть что не так и бамц :)
Добавлено: 10 июл 2014, 09:03
Тенгель
Uglykoyote писал(а):так ещё вопрос, заявленный на первой странице набор не модернизируется? ну например панель управления - на ту что недавно появилась у Вас.. крутилки торчащие из панели смущают всегда, чуть что не так и бамц :)
Сейчас наборы комплектуются цифровым регулятором мощности лазера, с кнопками + и -, показывает проценты мощности. Хотя просто с переменным резистором мне нравиться больше.
Добавлено: 10 июл 2014, 20:36
Uglykoyote
а можно наглости набраться, и фотку набора обновить? :) пока думаю.. зрею, есть фрезер - временами лазера не хватает
