Страница 5 из 10
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Добавлено: 17 апр 2020, 02:23
calabr
MGG писал(а):Коль, а нельзя включать его только при работе ?
А лучше по датчику температуры - ну прямо термостат получиться...
Даже ненужно электронный - обычный би-металлический на 35-45 градусов
Добавлено: 17 апр 2020, 08:11
Ген, у меня сейчас так сделано
При работе шпинделя фен включается на полных газ, при остановке крутит где то в половину
И есть кнопка которая отключает фен, но при включении шпинделя фен включится автоматом
Добавлено: 19 апр 2020, 18:09
Tomanov
Мне кажется что тут термостат просто необходим. По крайне мере лишним не будет.
Добавлено: 19 апр 2020, 19:12
Термостат есть, но он для защиты от перегрева
Если этим шпинделем работать с включением фена по термостату , то нагрев будет быстрый и после сработки термостата с включением фена темпер мгновенно не свалится
Добавлено: 19 апр 2020, 19:29
Можно так попробовать
https://www.youtube.com/watch?v=fBPxzmyjiVk
Вот готовое решение
Screenshot - 19.04.2020 , 19_30_49.png (11678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.87 КБ)</a>
Добавлено: 19 апр 2020, 20:01
На моем фен 220В
На симисторном регуляторе не пашет, подобрал более менее подходщий регулятор на мосфете
Добавлено: 19 апр 2020, 22:35
Hugo
shalek писал(а):Можно так попробовать
Вот готовое решение
Хороший пример, все разжевано, как раз для не разбирающегося в электронике человека
еще неплохо сделать простенькую схему по блокировке шпинделя (E-STOP), если температура зашкаливает (перегревается), в моем случае (водяной шпиндель) например помпа сломалась, циркуляции жидкости нет...
Видео хорошее, буду делать 2 вентилятора на два электрощита. Чтоб, если температура норм, чтоб не крутились, а при нагреве плавно начинали свою работу...
У меня напрямую стоит вентилятор, так он так шумит, что я его отключил нахрен... мне нравится тишина
Добавлено: 19 апр 2020, 22:52
Umnik
Hugo писал(а):например помпа сломалась, циркуляции жидкости нет
поставить самый простой датчик потока жижи, как на лазерные трубы ставят.
Он НО контакт имеет, при наличии достаточного потока ОЖ контакт замыкается.
Сигнал на включение шпинделя через него в частотник заведи, и вот тебе самая простая защита.....
Только надо дать ЧПУ как-то знать, что шпиндель не запустился, в случае чего)
А то привет фрезе сразу будет.
Добавлено: 19 апр 2020, 22:59
Hugo
где такой продается? если есть, дай какую нибудь ссылку для примера, я поищу в нете.
Иногда, когда маленькая работа, и холодно в помещении, я вообще циркуляцию не включаю... тут как я понял, станок с таким датчиком не запустится. Хотя, это наверное не правильно... циркуляцию надо все таки запускать, а то недолго и забыть :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2020, 22:24
Umnik
Вариантов на самом деле дофига, и если нет недостатка во входах контроллера, то лучше канеш датчик потока подключить на отдельный вход...
Циркуляция должна запускаться вместе с запуском шпинделя, я считаю.
Вручную не айс, можно как-нибудь по запарке забыть это сделать со всеми вытекающими....
Добавлено: 23 апр 2020, 22:29
Lafayette
Hugo писал(а):где такой продается?
Если нужно, то посмотрю, где то валялся новый)
Добавлено: 23 апр 2020, 22:57
Hugo
Фото было бы в помощь
Добавлено: 23 апр 2020, 23:03
Lafayette
так в гугле валом фоток
Добавлено: 23 апр 2020, 23:20
Hugo
Hugo писал(а):датчик потока жижи
какой из них?
2020_04_23 23-19.jpg (11127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.69 КБ)</a>
Добавлено: 23 апр 2020, 23:22
Lafayette
:lol: :lol: :lol:
не жижи, набери воды, там будет с выходом проводков
Добавлено: 27 апр 2020, 11:39
Coffeein
Umnik писал(а):Вариантов на самом деле дофига, и если нет недостатка во входах контроллера, то лучше канеш датчик потока подключить на отдельный вход...
Я сделал так, чтоб сперва запускать охлаждение, и как только насос получает ток, вместе с ним получаем ток на блок питания который управляет контактором включения частотника. И только после запуска насоса охлаждения, возможно запустить частотник. Случайная работа шпинделя в моем случае без охлаждения исключено. Вот датчик потока будет мне тоже не будет лишним установить между охлаждением и шпинделем. Но там тоже вдруг если когда станок работает, этот датчик остановит только частотник, а станок будет дальше работать, то это еще больше испортит шпиндель. Надо как то в случае ЧП, отключалось кроме шпинделя еще и питание драйверов.
Добавлено: 21 май 2020, 20:53
Hugo
Как ваш бобер, подростает?
Добавлено: 21 май 2020, 21:24
Hugo писал(а):Как ваш бобер, подростает?
Не так чтобы очень, но процесс идет.
Добавлено: 21 май 2020, 21:31
Hugo
Будут фотки, выкладывайте, интересен процесс создания станка (техно-порно :hehehe: )
Добавлено: 21 май 2020, 21:35
Hugo писал(а):Будут фотки, выкладывайте, интересен процесс создания станка (техно-порно )
Сейчас обрежу и покажу несколько. Сверлю и режу резьбу для трубок под защиту. Ни чего вроде интересного. Трубки поставил. Можно и ленту устанавливать.
IMG_20200510_111550.jpg (8046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.43 КБ)</a>
IMG_20200510_114306.jpg (8046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.15 КБ)</a>
