Страница 5 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 17 апр 2013, 14:37
pkasy
aftaev писал(а):посмотри на картинки по своей ссылки
я ссылок не давал. :)
Добавлено: 23 апр 2013, 05:02
pkasy
может, не стоит ставить серву на Z? поставить степпер.
максимальная скорость у него 666 импульсов в сек при 100% момента.
на ШВП 1610 получается 33.3 мм.сек или 2 метра в минуту
не мало ли?
Добавлено: 26 апр 2013, 21:25
pkasy писал(а):максимальная скорость у него 666 импульсов в сек при 100% момента.
100% момента в большинстве случаев не будет использоваться.
А что будет станок резать, вполне возможно, что решающим фактором по Z будет не максимальная скорость, а максимальное ускорение.
Добавлено: 27 апр 2013, 03:33
pkasy
вот блин, 10 дней праздников.
этак я до конца мая станок не построю. :(
Добавлено: 30 апр 2013, 14:20
pkasy
вот такая гайка, лучше, чем хивина, правда?
Добавлено: 30 апр 2013, 15:05
pkasy писал(а):вот такая гайка, лучше, чем хивина, правда?
Красиво. Хавин только ШВП с гайками продает заточеные под вращение но не устройство целиком.
Моторчик какой то интересный :)
Добавлено: 30 апр 2013, 15:23
pkasy
это серво 400 Вт.
Добавлено: 30 апр 2013, 17:57
PKM
Китайский сервомотор. MiGe или подобный?
Подшипники обычные радиальные?
Добавлено: 03 май 2013, 05:01
pkasy
PKM писал(а):Подшипники обычные радиальные?
там нет подшипников
Добавлено: 03 май 2013, 10:52
PKM
как же гайка вращается без подшипников?
Добавлено: 03 май 2013, 12:53
pkasy
ничего страшного.
ты же задаешь вопрос, ответ на который находится в тексте выше?
это же нормально? ну вот и гайка без подшипников - тоже нормально.
Добавлено: 12 май 2013, 10:26
pkasy
ну все, занял я первое место по стрельбе, теперь можно продолжать делать станок.
переходим к литейным процедурам. :)
Добавлено: 13 май 2013, 06:21
pkasy
примерно так:
Добавлено: 13 май 2013, 06:40
Поздравлямс :beer_blow:
Хорошо получается :good:
Добавлено: 13 май 2013, 07:13
pkasy
спасибо!
еще он тяжелый получается, может, тему переименовать? лавры твои покоя не дают! :hehehe:
Добавлено: 13 май 2013, 07:34
Назови супер тяжелый :hehehe:
Добавлено: 13 май 2013, 09:55
pkasy
двигатель по Z со встроенным тормозом.
но у тебя решение мне понравилось больше.
я вот подумаю о тормозе на 4-ю координату, примерно как у тебя, с соленоидом на отжим.
сейчас есть ШД на 40 кг/см. поставить шкивы, ремень, будет 80 кг/см.
наверно, тогда и тормоз не понадобится.
мне на нем деревяшки стругать, если с программами разберусь.
Добавлено: 13 май 2013, 11:49
Если заготовка будет большого размера, не будет ли ремешок чутка играть при обработке?
Хотя там можно солидный тормоз поставить , на выход редуктора
Но тормоз поможет тока при позиционной обработки
Попробуешь и все станет ясно, может с ремнем будет нормально по дереву :)
Добавлено: 13 май 2013, 12:04
pkasy
заготовка 850х140х52
поворот вдоль длинной стороны.
Добавлено: 16 май 2013, 10:47
pkasy
все, кина не будет - гайка ШВП потеряла шарики.
