Страница 5 из 7
Re: приспособа для заточки сверел
Добавлено: 15 ноя 2013, 15:52
Типо такого?
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:00
aegis
Nick, да, но опять же вдоль оси не стоит делать - будет сильно габаритно или не сможешь длинный бур по бетону (для примера) заточить
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:07
А его так и так не закрепить будет, его же в патрон/цангу крепить надо будет, т.е. за хвостовик...
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:03
Да, и еще, продольный привод вдоль оси сверла/фрезы полезен если будем ленточки точить... (раз уж делать так для всего!
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:07
Алексс
еще нужно не забыть про дрессер и систему измерения...
уже кто-то начал строить ?
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:23
aegis
Алексс, у меня задумки есть, но пока это далекие идеи. будут реализовываться после фрезера и нового токарного. ничего железного я еще не покупаю, так по крупицам собираю инфу по инету и пока просто смотрю. как фрезер и токарный нормально сделаю станет острая проблема в заточке фрез и тут уже без заточного никуда
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:27
Алексс писал(а): про дрессер и систему измерения...
Какие именно? И что за дрессер?
Добавлено: 15 ноя 2013, 17:44
Алексс
Nick, абразивный круг изнашивается, его размер и форму нужно корректировать.
для этого и есть dresser. простейший вариант - алмазный карандаш.
ну и измерять получающиеся детальки как-то надо, чтобы вовремя править диск и вводить коррекцию на струмент.
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:04
Так бы и сказал
Измериловка нужна на сколько я понимаю чтобы правильно выставить режущую кромку, плюс длинну померить...
Ну может еще наклон ленточки, но это уже сложнее...
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:56
Dmaster
Serg-tmn писал(а):это придется заточную фирму открывать чтобы окупить
Nick писал(а):Это смотря сколько у тебя инструмента в неделю уходит
Я на последний заказ сверел убил на 1500, причем все одинаковые. Вручную попробовали точить, не вышло..
У меня окупилось за 4 недели.... надо было ДЛИННЮЩИЕ сверла точить для ГЛУБОКИХ отверстий. 1 отверстие 1 заточка, что-б не уводило. Заточникам возить... не на возишься. Время стоит дороже, чем заточка.
Есть такие для фрез, но они ГОВНО( пробовали.. не прошло... да и станок начинается от 180 (это только торец и кромку завести.) для заточки ленты подобное пол ляма((
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:41
Виктор x7+4
уже давно всё есть
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:56
Виктор x7+4 писал(а):уже давно всё есть
но выглядит эффектно!
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:18
Виктор x7+4
зато просто
Добавлено: 18 ноя 2013, 00:58
просто что? пол часа точить сверло которым в итоге можно будет использовать только как долотом?
в заточке сложны два аспекта
1) центр, тоесть более менее поймать центр сверла равномерно сточив обе кромки.
с помощью этой приспособы это сделать может и можно, даже вполне.
2) на обоих режущих кромках нужно поймать одинаковый угол среза
красный
- 1.gif (2.36 КБ) 3626 просмотров
что на данном устройстве проблематично так как не имеет поворотного механизма, сверло жостко зажато, и нужно на "глазок" переворачивать и зажимать. а при сточке кромки, кромка еще и меняет угол среза
опять расжимай пововорачивай затягивай.... упс перелет... переточка обоих граней...
а теперь о дополнительных гранях.... (синий, зеленый, редко черный) а вот тут совсем все печально, даже писать лень, простите
если хочется получить очередную пылящуюся на полке погремушку то пожалуйста.
но если хотите научится хорошо точить то просто пробуйте пробуйте и пробуйте, не стесняйтесь эксперементировать, смотрите как точат другие, смотрите как заточены хорошие сверла и пытайтесь их повторить, тут главное опыт, который приходит не сразу
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:05
а и вот еще что... нужны хотябы старые но алмазные диски (применяются при заточке пил), после пользования обычного диска это как земля и небо! точится быстро, ровно, острые углы врезов (когда кончик выводите на маленьких диаметрах)
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:46
Алексс
NightV, у тебя есть опыт работы с tormek dbs-22?
Добавлено: 18 ноя 2013, 02:45
нет, на я знаю что это за инструмент.
красиво но долго.
у меня занимает "подправить" сверло 10-20 секунд, неспеша переточить (если новое) 20-40. (это про 10мм)
после заточки просверлить примерно 18-25 метров (D9 mm, нержа 304L, америкос стандарт, у нас так) до "подправить", вам мало?
или Вы считаете что ручками работать не возможно? руки многое могут, если их тренировать
ну и глазу тоже немного нужна тренировка.
зато раз и на всю жизнь
это как велосипед.
у меня беда, побил алмазный диск стачивая фрезу 20мм на глубину 15 (widia)...... нужно было срочно
сегодня пробовал сверло 4мм подправить кончик не нем..... короче 3-4мм стал минимум
придется искать новый.....
Добавлено: 18 ноя 2013, 07:19
aegis
NightV писал(а): нужны хотябы старые но алмазные диски
алмаз горит если точить сталь... эльбор в таких случаях рулит
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:33
вот бы найти где-нибудь описание, какие кромки и как надо вывести
Желательно с фотографией процесса, или уже на готовой фотографии обвести, что и под каким углом должно быть...
А то вон у Алексса вроде красиво все получилось, но не сверлит
Добавлено: 18 ноя 2013, 12:25
Алексс
абижаищь даа...
сверлит. просто углы надо было подобрать.
