Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Добавлено: 10 июн 2015, 11:02
В какой формат тогда перевести?Predator писал(а):Именно, например я пользуюсь SolidWorksN1X писал(а):что делать тем, кто не пользуется компасом?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Нормально. Бывают по нескольку центнеров.Viktor69 писал(а):Интересует вопрос, не тяжёлый ли будет портал из такой трубы? Вес портала в сборе примерно 80 кг.
Точность позиционирования - весьма высокую, думаю, где-то с десятку-две. А вот всю точность изделий съест собственно резак и температурная деформация заготовки.Какую точность можно ожидать от этого набора?
Точность позиционирования - весьма высокую, думаю, где-то с десятку-две. А вот всю точность изделий съест собственно резак и температурная деформация заготовки.[/quote]Какую точность можно ожидать от этого набора?
Вот это проглядел. Эти рельсы лучше на торец поставить, чтобы нагрузка сбоку шла.Viktor69 писал(а): Правильно ли разместил направляющие?
Рельсы и каретки ONGR25 ONGB25 для оси Х.
Спасибо. Кстати покупали тут http://darxton.ru/Darxton писал(а):Вот это проглядел. Эти рельсы лучше на торец поставить, чтобы нагрузка сбоку шла.Viktor69 писал(а): Правильно ли разместил направляющие?
Вот видишь - купили, а теперь сам Darxton советы даётViktor69 писал(а):Кстати покупали тут http://darxton.ru/
Мы плазмы не собираем, поэтому с подключением инвертора, режимам реза и т.п. - боюсь, что ничего умного не скажу. Даже на вопрос почему ламели ставят изогнутые - у меня только предположение: чтобы при поперечном движении головы линия реза не совпала с ламелью, под углом прямые наверное можно поставить. Регулировка высоты - нужен THC.Например. http://old.po-mo.ru/shop/index.php?productID=3Viktor69 писал(а): А по другим вопросам сможешь ответить?
А в компасе разве нет средства публикации?..Viktor69 писал(а):В какой формат тогда перевести?
сделайте 1500*3000 металл дешевле и доступнейiVadik писал(а):Стол, с рабочей зоной 1250х2500 мм, раскрой металла до 40мм.
стол надо делать очень мощнымiVadik писал(а):раскрой металла до 40мм.
направляющие сверху? при погрузке листа убьетеViktor69 писал(а):16:35
Где разместить индуктивный датчик? в комплекте их 3 шт.
Зачем на рабочем столе полоски для поддержи заготовки делать с изгибом? почему нельзя сделать прямые как у меня?
То что я имею:
Шаговый двигатель ST86-150 2 шт, ставиться слева и справ
Находимся в Перми. Планирую делать ванну с водой без вытяжки, так как с вытяжкой тут проблемы, да и цех огромный. Правда цех бывает в морозы подмерзает, надо подогрев наверно продумать но это неважно, главное сам станок запустить.mikle писал(а):в каком регионе вы находитесь? от этого много зависит. плазма требует просто дикой вытяжки , а если за окном зима, то все тепло вытянет из цеха в момент. поэтому только рез в воде. два года сие использую и весьма доволен
Рама со столом из трубы 100х100 толщиной 3 мм наверно будет достаточно, портал в 80 кг это легкий или тяжёлый считается? Задачи, нам надо вырезать детальки размером от 100х100 до 2000х1500 с точностю примерно +- 1,5 - 2 мм. Если плазморез запустим то работать будет по 8-10 часов в день без перерывов (если ночную смену еще на сделаютmikle писал(а):сам стол с ванной должен быть очень мощным, портал легким и быстрым, а вообще надо определиться с тем перечнем задач, которые Вы для себя выбрали
нормальная крепкая конструкция. и портал не тяжелый. несколько советов - особое внимание уделите системе подготовки воздуха - мы используем большой четырехколбочный(1 - от воды, 2 -от масла 3-селикагель индикаторный, 4 - хз.) от покрасочных комплексов. качество реза сильно зависит от этого. сделайте крепление резака на неодимовых магнитах - в аварийной ситуации он просто отстрелится.Viktor69 писал(а):Рама со столом из трубы 100х100 толщиной 3 мм наверно будет достаточно, портал в 80 кг это легкий или тяжёлый считается? Задачи, нам надо вырезать детальки размером от 100х100 до 2000х1500 с точностю примерно +- 1,5 - 2 мм. Если плазморез запустим то работать будет по 8-10 часов в день без перерывов (если ночную смену еще на сделают )
в воду резать хорошо - не коптит и термичка минимальнаяViktor69 писал(а):Планирую делать ванну с водой без вытяжки
