Страница 5 из 9
Re: Постройка третьего ЧПУ
Добавлено: 15 мар 2013, 21:44
DjVellf писал(а):как я по твоему выставляю все?на глаз?
именно ну или китайский угольник и линейка :)
DjVellf писал(а):все что мне надо для ровного выставления у меня есть и есть свои способы выставления
обещанное фото когда будет?
Добавлено: 15 мар 2013, 22:09
Да че вы до парня докопались?
Виновен в чем то? Может я пропустил что?
У меня вот например, двадцать шестое чувство есть - если станок кривой - я этим чусвстов кривизну замечаю.
И без поверочных плит и дорогого инструмента обхожусь.
Голову главное на плечах иметь, и уметь ей пользоваться.
Пифагор вон - вообще сообразил, как веревкой прямой угол отмерить!
Добавлено: 15 мар 2013, 22:17
michael-yurov писал(а):Да че вы до парня докопались?
Утверждает что все ровное. Любопытно посмотреть на инструменты которыми эта ровность достигнута. Обещал фото - ждем :)
michael-yurov писал(а):У меня вот например, двадцать шестое чувство есть - если станок кривой - я этим чусвстов кривизну замечаю.
чувствую что станок был тупо сварен(без отпуска швов) и никаких измерений не проводилось. Станок кривой косой. Если так то фоток инструментов измерения не будет.
Добавлено: 15 мар 2013, 22:31
aftaev писал(а):чувствую что станок был тупо сварен(без отпуска швов) и никаких измерений не проводилось. Станок кривой косой. Если так то фоток инструментов измерения не будет.
Ну, может быть и ровный. Могло ведь так получиться.
Правда мое 26-е чувство как-то настороженно реагирует на фразы "жесткость очень хорошая)".
Добавлено: 15 мар 2013, 22:34
Если завтра не поленюсь приложу линейку к китайским круглым рельсам :)
Добавлено: 15 мар 2013, 22:50
aftaev писал(а):Если завтра не поленюсь приложу линейку к китайским круглым рельсам :)
Да че там прикладывать. Я свои китайские цилиндрические рельсы кувалдой на глаз выравнивал.
Добавлено: 15 мар 2013, 22:55
Rafiq
michael-yurov писал(а):Правда мое 26-е чувство как-то настороженно реагирует на фразы "жесткость очень хорошая)".
Ну дык для его задач может и достаточно хорошая. В конце-концов, "абсолютной" жесткости не бывает :) А вот линейку поверочную (или проверочную - не знаю как правильно) он упомянул - это интересно. aftaev как сказал, сколько она стоит - я в осадок выпал :)
Добавлено: 15 мар 2013, 23:02
Rafiq писал(а):он упомянул - это интересно. aftaev как сказал, сколько она стоит - я в осадок выпал
вот потому и хочу взглянуть на линейку автора постройки станка :) Что у него за линейка такая что показыват что черный профиль ровный :)
Добавлено: 16 мар 2013, 00:36
DjVellf
поддерживаю, вот если например не умеешь играть на гитаре,то не умеешь покупай хоть за миллион баксов толку нет,главное голова на плечах
Добавлено: 16 мар 2013, 00:39
DjVellf
ну если вы говорите что китайские цилиндирческие валы кривые значит у меня станок тогда тоже кривой
как не крути как не верти а ровную (идеально ровную станину) из металла не сваришь,если валы кривые как ты говоришь то профильная труба так тем более,способов валом всяких разных,чтобы выставить
а что фоткать то???не пойму!уголок толстенный,тяжелый металлический,выхватил в свое время, линейка - кусок ровной железяки,уровень который можно купит ьв магазине ну и всякие разные примочки и т.д и т.п,то там померял то так,то тем промерил то тем, у меня свои способы
Добавлено: 16 мар 2013, 00:43
DjVellf
уголком тоже пользоваться уметь надо, профильную трубу до микрометра не сваришь,как не крути,так как прокат кривой,а понятие для меня это чтобы ровно по моим приборам,тем более потом ставятся валы и прочее навесное которое тоже ровняется, настройка станка лично у меня занимает очень много времени, гдето неделю буду выставлять чтобы все гуд было
П.С если у меня измерительных приборов на 10тыс баксов это не значит, что ты соберешь ровнее, чем я с обычным уровнем и уголком
Добавлено: 16 мар 2013, 00:58
DjVellf писал(а):а что фоткать то???не пойму!уголок толстенный,тяжелый металлический,выхватил в свое время, линейка - кусок ровной железяки,уровень который можно купит ьв магазине
Вот это и сфоткай :) Достаточно того что ты перечислил.
DjVellf писал(а):уголком тоже пользоваться уметь надо, профильную трубу до микрометра не сваришь,как не крути,так как прока
Я так понимаю направляющие прикручиваются к профильной трубе? В трубе сверлится отверстия и нарезается резьба? Направляющие потом прикручиваются к профилю?
DjVellf писал(а):П.С если у меня измерительных приборов на 10тыс баксов это не значит, что ты соберешь ровнее, чем я с обычным уровнем и уголком
Собирать станок по уровням не собираюсь, а вот выводить и править есть большая разница уровнем станочным и строительным.
DjVellf писал(а):ну если вы говорите что китайские цилиндирческие валы кривые значит у меня станок тогда тоже кривой
Если кривые рельсы прикрутить к ровной поверхности они выровняется. Если те же рельсы кривые прикрутить к кривой поверхности они будут еще больше кривыми. НО рельсы нужно выставлять по 2м плоскостям. Мало их прикрутить к ровной поверхности, они должны быть прямолинейны. Прямолинейноть направляющих не зависит от поверхности к которой их прикрутили.
DjVellf писал(а):как не крути как не верти а ровную (идеально ровную станину) из металла не сваришь,
Большие обрабатывающие центры варят и ловят на них сотки.
Добавлено: 16 мар 2013, 01:05
DjVellf
aftaev писал(а):Я так понимаю направляющие прикручиваются к профильной трубе? В трубе сверлится отверстия и нарезается резьба? Направляющие потом прикручиваются к профилю?
именно
Добавлено: 16 мар 2013, 01:06
DjVellf
для обработки дерева и пластиков,ровности с головой хватает
не буду фотки инструмента скидывать,скину фотки станка в процессе и то если не забуду)))думай что я на глаз делаю :hehehe:
Добавлено: 16 мар 2013, 01:14
DjVellf писал(а):не буду фотки инструмента скидывать
Как можно покозать того чего у тебя нет.
Что и следовало доказать ничего из указанного инструмента нет. Спрашивать как пользоваться проверочной линейкой думаю тоже смысла нет?
DjVellf писал(а):думай что я на глаз делаю
я не думаю, а знаю.
Добавлено: 16 мар 2013, 01:17
DjVellf
aftaev писал(а):я не думаю, а знаю.
как можно станок с ЧПУ собирать на глаз????????????
ну впринципе мне без разницы как и что ты думаешь
в этой теме идет процесс изготовления станка а не обучение по постройке станка)))
Добавлено: 16 мар 2013, 01:22
DjVellf
а ещё у меня есть школьный циркуль и транспортир :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 16 мар 2013, 01:31
DjVellf писал(а):а ещё у меня есть школьный циркуль и транспортир :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Странно... я свои школьные потерял еще в 9 классе.
А вот у ребенка - есть, он 5 классе учится.
Это я как бы не очень тактично хочу поинтересоваться - давно ли хранишь?
Rafiq писал(а):А вот линейку поверочную (или проверочную - не знаю как правильно) он упомянул - это интересно. aftaev как сказал, сколько она стоит - я в осадок выпал
У меня отец работает во ВНИИЭФТРИ (аттестует эталоны) http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/3-poverka,
может и для DjVellf провести поверку, и калибровку его суперлинейки,
Тогда у него эталонная линейка будет! :hehehe: :lol: :hehehe:
P.S. понял я, что я пропустил, и откуда у этой темы ноги растут )))
Добавлено: 16 мар 2013, 01:44
DjVellf писал(а):как можно станок с ЧПУ собирать на глаз????????????
вот ты и показываешь как идет процесс постройки именно на глаз.
DjVellf писал(а):в этой теме идет процесс изготовления станка а не обучение по постройке станка)))
Было бы что показывать давно показал бы, а не отмазывался.
Добавлено: 16 мар 2013, 09:28
DjVellf
michael-yurov писал(а):P.S. понял я, что я пропустил, и откуда у этой темы ноги растут )))
Да просто Афтаев на меня уже полгода зуб точит, злой он,постоянно ищет повод подколоть,вот и все
