Страница 5 из 7
Re: 3D принтер на основе replicator
Добавлено: 12 фев 2013, 10:50
agro.e
а какую консистенцию и температуру имеет пластик на горячем столе?
возможно ли его обработка фрезой?
Добавлено: 12 фев 2013, 10:56
А зачем? Накидаешь на стол много стружки, она прилипнет, потом будет не просто все это отодрать...
Добавлено: 12 фев 2013, 11:25
2cme
agro.e писал(а):а какую консистенцию и температуру имеет пластик на горячем столе?
вы больше внимание уделите как создавать слои в зависимости нагрузок на деталь, т.к. прочность "склеивания" слоев значительно меньше прочности самого материала из которого создаются слои.
Добавлено: 12 фев 2013, 17:27
agro.e писал(а):да и вообще реально ли добиться толщины слоя 30-40 микрон при вложениях 350-400$ учитывая то что с радиоэлектроникой совсем плохо,
только из готовых деталей, а с механикой вроде получше всегда было
я не говорю про 20, мне слабо верится что новый ултимэйкер такой слой выдаёт
Можно хоть 1 микрон - толщина слоя определяется просто дискретностью перемещений по Z. Только вот качество этого слоя будет мягко говоря никому не нужным.
В принципе чем толще слой тем быстрее печать, но меньше прочность детали. Чем тоньше слой тем выше прочность, но если переусердствовать, то катастрофически падает точность вплоть до полного брака - предыдущие слои не успевают остывать и сопло при разглаживании верхнего слоя сдвигает разогретые предыдущие.
Добавлено: 14 фев 2013, 09:16
DrDWoo
Всем привет.
Вот выкладываю фото сессию.
Сейчас занят поиском замкнутого зубчатого ремня.
Добавлено: 18 фев 2013, 18:24
А для чего замкнутый? ось Z синхронизировать?
Добавлено: 18 фев 2013, 18:27
DrDWoo
Да. Думал сначала шестеренками соединить, а в середине двигатель, но они по 350 мм в диаметре получаются))) Это через чур)
Добавлено: 18 фев 2013, 20:20
Такой ремень можно попробовать в хоббийных магазинах найти.. Какая у тебя длинна ремня приблизительно получается?
Как вариант - поставить четвертый движок...
Добавлено: 19 фев 2013, 08:48
DrDWoo
Длина 1 метр. Думаю от принтеров старых применить.
Добавлено: 10 мар 2013, 04:41
Yur_ra
Мне почему то кажется, что самая оптимальная по характеристикам кинематика для 3Д принтера это трипод. Лёгкий и самый шустрый из всего что я видел. Изготовить трипод на том же репрапе вроде не шибко сложнее чем классику жанра. Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 10 мар 2013, 09:03
Fisher
Yur_ra писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Я дамал над этим и даже моделировал. Но оказалось, что они уже есть и работают ((( Стал моделить квадропод - забросил пока. )))
Добавлено: 10 мар 2013, 15:55
Yur_ra писал(а):Мне почему то кажется, что самая оптимальная по характеристикам кинематика для 3Д принтера это трипод.
Чем именно? Только пожалуйста без сферических коней в вакууме, а то похоже некоторые думают, что трипод - это так-же просто как и классическая схема...
Добавлено: 10 мар 2013, 16:03
Fisher
В принципе, трипод позволит лишь сэкономить место на столе, ограничиваясь только высотой потолков
Да и просто интересная штукенция.
Добавлено: 11 мар 2013, 10:12
UAVpilot писал(а):Только пожалуйста без сферических коней в вакууме
А сферический кот на аватарке - тоже в вакууме?
Добавлено: 11 мар 2013, 19:54
Fisher
Добавлено: 12 мар 2013, 11:43
tooshka
А вот этот проект кто нибудь пробовал?? Вроде бы открытый на питоне.
http://www.solidoodle.com/how-to-2/how- ... -software/
Добавлено: 12 мар 2013, 13:56
А он умеет что-то особенное?
Добавлено: 12 мар 2013, 14:04
tooshka
Да нет))) Просто смотрю почти все программы для 3д принтеров как то в коммерческие потихоньку превращаются (хотя это конечно правильно)
Добавлено: 12 мар 2013, 14:07
Что и replicator и skeinforge платными становятся???
Добавлено: 19 мар 2013, 09:21
DrDWoo
Всем привет! Поставил движки на ось Y, пока нет основной электроники решил запустить через шилд для ардуины. И кажется что движки слабые. пальцем можно остановить движение и треск ужасный при работе. Какова должна быть сила движка?
