BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Rafiq
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Сообщение Rafiq »
А станок конечно классный :) Чем больше вникаю, тем больше нравится. Все таки, и сталь можно обрабатывать. Себе такой захотелось :) :) Вот бы кто-нибудь проспонсировал меня на 160 килорублей + доставку :lol:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):А ты как вышел из положения?
ну как... не стал цацкаться
http://www.chipmaker.ru/blog/101/entry/431/
http://www.chipmaker.ru/blog/101/entry/437/
Rafiq писал(а):Ну как бы штатный комплект такой.
Ну да, но я поставил побольше. Ремни T5 HTD 5M, ширина 15. Шкивы на Х и Y 22/44 зуба, на Z - 22/72
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Типа ремень Т5 и HTD5 , какой предпочтительнее?
Rafiq писал(а):Если в редукторах необходимости нет (это на самом деле так?), то можно и по простому - через муфты. А что торчать будут - ничего страшного :)
Можно. Тот же голландец вот такой набор предлагает: http://damencnc.com/nl/machines/ombouw-sets/536
nik1 писал(а):Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Для станков рекомендуют HTD. У меня такие и стоят - в том посте ошибка :(
Поправил.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Тот же голландец вот такой набор предлагает
три жестянки за 400 евро ?
нормально :)
Алексс писал(а): три жестянки за 400 евро ?
Ну, там как бы еще муфты. Но да, круто. Зато не кЕтай :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересно, а мануал по очпушиванию с помощью стандартного кита есть где-нибудь? Ну там, как снять лимбы, родные винты, ничего лишнего не сняв и не попортив, и как установить ШВП.
Есть. Приложил.
bf20_cnc_conversion.pdf
(2.22 МБ) 3208 скачиваний
По ремнял понял, у меня тоже будут штд.
Serg, не смотрел как они по люфту? , а то Афтаев всё запугивает с ремнями :hehehe:
И где брал ремешки, а то мне на Зет придётся покупать длиннее , чем идёт.
Я брал в пендосии , но оттуда долго едет.
nik1 писал(а):а то Афтаев всё запугивает с ремнями :hehehe:
Да он и ренишоу своим тут всех пугал, но ты ведь не повёлся. :hehehe:
Ну он то мастак жути нагнать :hehehe:
nik1 писал(а):Serg, не смотрел как они по люфту?
Люфта, как такового, между шкивом и ремнем практически нет вообще. При недостаточном натяжении может появляться люфт из-за провисания одной ветви ремня. Прикинем, чем это нам грозит:
Допустим, у нас межцентровое расстояние около 120 мм (практические данные от моего станка), шаг зубьев 5 мм, на ведомом шкиве 44 зуба, шаг ШВП 4 мм.
При прогибе одной ветви на 4 мм (измеряется при нажатии пальцем на середину ветви) люфт (двойной), приведенный к перемещению каретки, составит 0,0012 мм, то есть чуть больше 1 микрона. 0,0047 мм (исправленному верить)
nik1 писал(а):И где брал ремешки
Ремни и шкивы брал здесь http://www.beltmarket.ru/
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
За ссыль мерси :beer_blow:
Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Читал в нете, что под нагрузкой 100кг ремень дает люфт 0.02 сотки.
Но думаю в нашем случае сложно дать нагрузку в 100 кило.
nik1 писал(а):Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Упс... ошибочка вкралась :oops: . На самом деле будет 0,0047 мм. Но тоже неплохо.
Не принципиально, микроны ловить не реально
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а):Есть. Приложил.
Превосходно. Спасибо :) Сам по ней делал?
Rafiq писал(а):Сам по ней делал?
Не совсем. И в станке, и в ШВП были те самые "изменения, о которых не сообщается". Попозже постараюсь описать.
Но в разборке станка помогло.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):изменения, о которых не сообщается
наконец-то дошло почему я не смог нормально поставить гайку на X.
на моем станке на салазках нет прямоугольного отверстия, куда вставляется гайка. а у BF20 есть.
так что такие маленькие изменения могут попить кровь.
Вернуться в «Станки»
